Sign in to follow this
vo5097van
Амфитон 35У-202С
привет всем имееться защита от амфитона 75у-202с подскажите как её правельно запитать вот схемка защиты и индикатора,по индикатору тоже вопрос имееться,как его запитать от +-12 или 15вольт,а то подача отдельного +32 и отдельно -15 меня не устраивает,может там лишнее поуберать и?!и где у индикатора вход с ум?не судите строго я новичок
Edited by adex 777
На фото из первого поста банка по питанию надулась как мыльный пузырь,или мне показалось?Я так понял там К50-18 10000Х50В.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Владимиру! согласен с belinsk, у тебя электролит по питанию во время замыкания почти умер - вздулся, замени и оба канала в Унисон заиграть должны!
Скрытый текст
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Сначала разберись с питанием.Электролит по питанию-тот что надулся заменить однозначно(а лучше оба).Ну а тогда уже рыть дальше.
Картинку с большим разрешением закинь. А лучше, заодно и ссылку на схему. Что то мне подсказывает, что не спроста там запитано от 32В при условии того, что в усилителе и +15 присутствует.
Сами платы индикатора в сборе? Входы один канала подписан на плате цифрой "3", второй канал подписан "10", там стоят два кондера, а-ля неполярный, с них на контакт "11", а оттуда на контакт "4" на второй плате.
P.S. А на реле защиты тоже 32В :)
Edited by Yuretskok
увеличить изображение можно просто нажав на него!с индикатором розабрался а вот засада с защитой не могу понять что идет на эту клему
увеличить изображение можно просто нажав на него!с индикатором розабрался а вот засада с защитой не могу понять что идет на эту клемму вот ссылка на схему http://smanuals.ru/manuals/amplifier/amfiton-amplifier/amfiton-35u-202c.html#.VLLa4NKsV5s
И это по твоему увеличить? Увеличить, это когда только индикация полэкрана занимает :)
Возле клеммы есть номер, ищем, где ещё такой номер возле шины с цифрами. И делов то :)
Edited by Yuretskok
Добрый день! Помогите, опишите как выставить ток покоя на усилители Лорта 75у-202С. Зарание спасиба!!!
так же как и во всех других: тестер на миливольты, ВХОД УМ на землю, щупы тестера на эмитеры выходников, RP22- ток покоя, далее-по закону Ома. Ставьте милиампер 100, это падение напряжения на эмитерных резисторах=100мА*(0,2Ом+0,2Ом)=0,1А*(0,2Ом+0,2Ом)=0,04В=40мВ
Доброго времени суток. Имеется усилитель амфитон 35У-202с, работает все отлично. Но со времени на индикаторе начинает постоянно гореть светодиод. На фото видно. С чем это связано? Куда копать, в УМ? Или смотреть в индикаторе?
Заранее спасибо!
1 час назад, Радиосталкер сказал:
взять приборы в руки и не задавать ТУПЫЕ вопросы типа УГАДАЙТЕ ....
варианта ДВА - второй - более вероятен - проверяется ОТКЛЮЧЕНИЕМ входа индикатора ... даже приборы иметь не нужно, достаточно МОЗГОВ .... :D
@KRAB , погоди.
@Радиосталкер , для начала, на чём плата индикатора сделана? Если на транзисторах, то тоже с неделю моСК выносила, тотальный пропай, прозвон ничего не давали, а плыл один транзистор, правда у меня, наоборот, тухла, напрочь, вся линейка.
Скрытый текст
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
1 час назад, KLARUS сказал:
фен или просто жало паяльника включенного и по корпусам ПП .... Сразу все ловится ...:)
Или при проверке транзистора, маленько погреть паяльником и сразу горячий Э - К на утечку проверить. Раньше фена не было, так усилители делали. Ещё попадалось, лёгкое покачивание вывода транзистора приводило к обрыву. Диоды в пластмассовых корпусах - тоже самое. Поэтому не надо коротко ноги откусывать.
Edited by Владислав2
8 минут назад, Владислав2 сказал:
Как раз мой случай, болтался Э в корпусе.
    • Или, регулярно перепечатвыаемый из Радио 1958 № 11, стр.44 Вместе с загадочным номиналом катодного резистора в 350 Ом. 350 х 120 мА = 42 Вольта. Не смущает? Тогда, уже, лучше взять выходной каскад ЗУ-430, отдающий 20 Ватт и имеющий фиксированное смещение. Всего, к стати, в 28 Вольт. Радио 1970 №9, стр. 30.
    • Это не самопал, а блок от заводского технологического оборудования, которое изготавливалось на этом же заводе для собственного использования в небольших количествах. Обычно этим занимался Отдел Механизации и Автоматизации, который имелся на всех крупных заводах и это не считая мастерской, которая имелась при каждом крупном цехе, где тоже изготавливалось подобное для собственных нужд.
    • и что для тебя поменяет? Отменят паразитную составляющую из экономики? Ссудный %, НДС, монополии приведут ДОМОЙ, где "Ресурсы принадлежат наРОДу", ... по производственной составляющей, на примере Бафи, перестанут выделять гранды своим, БЕЗ % кредит целевой и помещения без аренды и кадры в достатке и повернуть чиновника не жопой, а лицом к своему хозяину - человеку. Дерьмократия везде одна и та же система ПАРАЗИТОВ, даже труд теперь вторичен, печатай деньги - сколько нужно (как в том анекдоте, про гаишника и проститутку... загоняй меня в долги)
    • Схема правильная.Обратите внимание на максимальное напряжение элементов - нужен большой запас , т.к. напряжение на фазосдвигающем конденсаторе мотора гораздо больше питающего.Симисторы на 800в - это правильно ,оптроны и конденсаторы надо соответственно.
    • Проверенный режим (мною и не только...) Лампа 6П3С ультралинейный каскад  АВ1 (отношение витков 43%) Ua , Uэ - 385 B Rk - 350 Om rн - 6K6 Pном - 20W Iа0 - 2*60 (120 мА) Кн - 0,7%
    • Помогите определить с какой акустики этот фильтр? фильтр с советских колонок, но не могу понять откуда точно, очень надо узнать.
    • Здравствуйте всем! Прошиваю предварительно обнуленные ПЗУ К573РФ2. Приблизительно на середине процесса программатор выдает ошибку, процесс прекращается и выдается сообщение о потере связи с программатором. Другие типы микросхем - аналогично. Кто сталкивался с проблемой? Такое чувство, что во время процесса что-то происходит с прошивочным питанием (прегрев?). Блок питания пробовал менять на более мощный - результат тот же.
