Изолента, мотал на защиту 16в, температура тора не привышает комнатную поэтому нечего страшного нет ;)
Ну да и радиатор холодный рядом :rolleyes: . Если температура радика 45 градусов тогда зачем куллер?! Не боишся что транзисторы замёрзнут? :lol: Или к сверх-проводнику метиш :lol:
Замерзнет начнет дражать :lol: , я его одеяльцем укрою и чаем горячим напою :D . 45 НА холостом ходу, под нагрузкой 70 градусов + переход крестал - подложка врезультате 100 градусов +\-. какой сверх проводник, я сюда целюсь в Большой адронный коллайдер :P
Как такое возможно???? :blink::help::wall:
А что сдесь сверх не реального? :blink:
Обычно температура трансформатора 30-50 градусов цельсия...
:blink::blink: , обычные совковые и китайские трансы не доматывали, компенсируя сечением проводника => увеличеный ток покоя => нагрев
У меня 3 совковых тора, греются все даже на холостом! несильно но всё же факт!
те что мотал я, в усилке(включен круглосуточно) комнатной температуры.
На днях(день студента) тестировал свой ВП под нагрузкой на первый канал 2*300 ватт(8 омки в паралель) на другой саб на 500 ватт, была достойная дискотека в общяге на протижении 6 часов, трансформатор был тёплый (градусов 40-45), его подогрел УН радиатор которого стоит практически в плотную(зазор 2 см).
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Трансформатор не перегружен, есть большой запас по мощносте, так и возможно...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
чАстота блока питания 90кгц
при навесном то монтаже? сомнительно... Ключи то однако как печка :D
Немного припоздал, бурное обсуждение сиего девайса уже закончилось, но хочу вставить и свои пять копеек в пользу данных ключей. Для 800Вт конечно слабоваты, но сам собиран на них БП на 200Вт, частота 60кГц, радиаторы не ставил, температура 40 градусов при полной постоянной нагрузке (стоял в JLH)...потом конечно был убран и перепаян.
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Это невозможно. Даже на х.х. Всилу того, что трансформатор потребляет ток х.х., который идет в том числе на нагрев.
И по по поводу нормальной рабочей температуры 40-50 вполне согласен. Это только параноики думают, что если усилитель или трансформатор чуть теплый (а 40-50 градусов с точки зрения электроники именно так), то дело труба, сушите весла, и тому подобное.
А основной нагрев трансформатора происходит не от тока х.х., а от рабочего тока.
Изменено пользователем GeniusXZ
Pafnutiy, ты молодец!!! отлично смотрится :rolleyes:
Полностью поддерживаю и присоединяюсь!
Но на будущее можно учесть следующее:
Если у динамиков светлый диффузор я беспощадно крашу всю подвижку вместе с видимой частью корзины из баллончика черной матовой краской. У матовой, даже мизерный слой имеет хорошую укрывистость.
Далекое расположение динамиков друг от друга ухудшает условия "сшивания" их волн. Следствие неравномерное давление в ближней зоне и очень разная диаграмма по вертикали и горизонтали.
А вообще такой монитор очень нужная и практичная вещь. Из-за "никакрукинедоходят" в одной из своих "точек" использую для этой цели старый телевизор. :D
Изменено пользователем УМЗЧ
вот так уже у меня 2 года корпус и стоит) в нем побывало и пару разных 100Вт на коленке, 7294, ОМ2 стоит в данное время с черным радиатором, и Холтон
Помидорами не кидать :lol:
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Кинь пожалуй, из будки, что под дивайсом стоит, пёс кудлатый выскочит и ...
С уважением ВВ.
Делаю для гаража усилитель, ну чтоб можно было саб включить после сборки оценить :rolleyes:
Усилитель 350 ватт есть сомнения, трансформатор ватт на 200 габариты, сейчас выдает 26 вольт синуса на нагрузку 3.6 Ом, питание +-42!
Как сделаю корпус выложу.
ВОТ!!! Человек даже для гаража делает лучше и аккуратнее, чем некоторые для дома.radio-fan-zt МОЛОТОК!!! :)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Очередная фотография хлама. Так и хочется взять этот "шедевр" и уе*ать по нему молотком со всей дури. А когда все это хозяйство упадет на пол, то засадить по нему с носка так, чтобы щепки разлетелись по всей комнате.
Без обид.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Тера.drinks.gif.
Я просто не понимаю, для чего люди выкладывают фотографии разного рода подобного хлама. Что они хотят этим показать- как нужно делать или как не нужно?
qwert390 Полностью согласен. Нужно было приписать уж тогда "так делать не надо". Ведь ничего полезного из этого не почерпнуть. Да и если честно разглядеть там чтото трудно.
Ну вот еще мой.Надеюсь не хлам.
Скоро будет корпусик.
Это очередной (так сказать от делать нефиг) двух канальный усь на LM1875. с возможностью включения в мост.Это если вдруг к сабик надо будет раскачать:)
Трансик достался мне сегодня за 150руб.Он имеет две вторички по 15вольт и 1,5ампера каждая.Думаю наверно по 20 ватт с каждого каналя на 4ома снять будет можно.
Плату БП рисовал сам.В ней предусмотренно место под двух полярный стабилезатор на микрах 2*15вольт.
Это если захочется поставить предусилок с темброблоком:)Или если буду использовать на саб то активного ФНЧ
Делал для друга.Осталось лиш только все в корпус запихать.
Собирал вот по этой схеме http://donex-ua.narod.ru/el/1875.htm убрал цепочку R6 C4
ВООБЩЕМ ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ
Жду отзывы :)
Изменено пользователем Дима 1991
    • Также как и в ТЗ - эфемерное значение.
    • Смотрите даташит на мк, там все подробно написано!
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1,2 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
