...сегодня прикупил трансляционный усилитель Электроника-100...
Выгодная покупка, только он не трансляционный, а эстрадный. Схема "100 Вт на коленке". Изменено пользователем УМЗЧ
Усилитель Сириус 316, БП 4 конденсатора по 4700. Индикатор уровня на AN6884, динамики 4гд-35, материал ламинат. трансформатор от весны 240с, вроде...:) Первый усилитель а корпусе:)
Вот ещё вид сзади:)
Изменено пользователем Новенький
хороший дачный комплект :)
РГ уберите подальше от трансформатора
да...рг конечно вышел возле транса:( так уж получилось...но никаких наводок нет, так что пусть стоит:)
сам рг в жестяном корпусе, провода подводят сигнал - экранированные, так что ни каких проблем с фоном и не должно было быть) Нрмальный усилитель, как комплект для дачи, вообще отлично!
молодец. хорошо получилось
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
@Новенький, как для первого усилителя в корпусе вполне отлично. все аккуратно и красиво.
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
Всем привет! Почти собрал свой первый усилитель, на TDA2030 для АС на 10ГДШ, питание +-18В, 4700мкФ в плечо, осталось причесать провода и сделать переднюю панель. Корпус обклеил плёнкой с видом под карбон, прошу прощения за качество фото.
И меня тоже.
Не знаю как работает.
Но вид ужас.Хочется отшвырнуть такую вещь куда-нибудь в угол как кучу хлама
Извините уж за прямоту.
2- DJ_Foton
надеюсь корпус достался уже без потрохов?
нынешняя начинка как еда в желудке,хоть и по составу как на тарелке но вид не тот,уж постарайся подать блюдо достойно :)
В следующий раз буду старатся лучше) Просто пришлось делать из того что было, у нас с делалями напряг, или вобще нет или в 5-10 раз дороже.
В корпусе до этого какая то херня была.
думаю можно в эту тему, подкопил тут радиаторов некоторое кол-во буду делать ОМ2 6 каналов в 2х корпусах (аля триампинг) вот такой вопрос есть 6 радиаторов от пк с редкими рёбрами S 1041см 6шт и частыми S 2200см
хватит ли их в пассивном режиме для охлаждения ОМ2 при том что снимать буду ну ватт 100 с 3х плат (3 радика редких над ними 3 частых что бы конвенция от редких проталкивала воздух через частые) ну иногда может буду и 200ватт снимать
заранее спасибо, если есть более удачная тема могу переехать туда
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Что над чем ставит разницы нет. Это как две разные батарейки в фонарике. А остальное решай сам. В этом и весь интерес творчества. На мой взгляд выдуть из такого радиатора можно ватт 200. Ну а на конвекции ватт 50-70. Но это только моя точка зрения. Умудриться бы проредить ребра через одно. Думаю эффективность бы повысилась на конвекции. Сам раз ломал голову над такой проблемой. Но нужен фрезерный станок.
я думаю что 300 ватт на 80град сборка из 6 ти радиаторов должна держать
а на счет положения думаю разница есть, надо по мерять температуру так и так с одинаковой нагрузкой.
Изменено пользователем Clor
При конвекции, 70 вт тепловой мощьности можно сдуть с площади 1140 кв.см. Так официально говорит "даташит" от радиатора И-110. Но учитывая, что он игольчатый (читай - наиболее эффективный) то с "ребристого" радиатора площадью 1140 кв.см. можно сдуть ват 50-60.
От этих цифр и надо отталкиваться.
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
а можно положить в тоннель по 3шт на сторону и использовать ОДНУ 80ку и не парить мозг.
1шт с редкими рёбрами (как на 2м фото) сравлялась в *пасиве* с парой тда2050 при 20вт на каждую,радиатор был тёплый но не гарячий,этот же радиатор справлялся с МОСТом на tda7293(считай чистыми 150вт) при продувке вентилятором,-вот и делайте выводы B)
спасибо всем, вентиляторы однозначно отменяются, делаю себе любимому все должно быть бесшумно по высшей категории.
наилучшим вариантом будет поискать вот такой усилитель
пост #7770
или выменять на свои радики подобные,в общем *по предприимчивее подойти к делу*,я одно время так скупал ррр101,только ради радиаторов и трансформаторов,остальное долгое время валялось без дела но и ему нашлось применение.
в нашей глуши нет не чего((( да думаю нормально будет и так, сделаю наборный радиатор, технология проверена и освоена опытный аппарат трудиться. А чтоб красоты не портили радики я их внутри спрячу.
