спасибо всем, вентиляторы однозначно отменяются, делаю себе любимому все должно быть бесшумно по высшей категории.
Ошибочное мнение, если купить тихий высокооборотный кулер на 80мм, то он начинает вращаться уже при 2.8 вольт, тобиш делаем платку с терморезистором и стартом с задержкой на 12 вольт, включаем питание на куллер в течении 3-х секнд подается 12 вольт и падает до 2.8 вольт в зависимости от примененного стабилитрона, при прогреве обороты увеличиваются, можно сделать чтоб вообще стоял пока не прогреется, но скажу честно при 2.8 вольт его вообще не слышно, нужно ухо вплотную к корпусу приложить!
А смысл? На таких оборотах поток у него никакущий.
5-6 вольт нормально будет, и не слышно. Если меньше, то можно вообще не ставить вентилятор.
О вкусах не спорят.
2- crazzian
конвекционные потоки имеют вообще мизерную скорость при такой высоте радиатора,а хоть какая то движущая сила толкающая воздух уже и так лучше чем ни какой ;)
Действительно. Если себе любимому, то что мешает включить вентилятор только по достижении 60 град. и то на минимальных оборотах, по повышению температуры можно и на максимальные rpm выйти. Если усь будет играть тихо - то и вести себя тихо будет. А если будет орать - один хрен этого кулера не услышишь...
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
я думал об этом, но моя "религия" одобрит только адаптивную систему управления т е температура + выходной ток + 3-5 секунд пропуск пиков + критическую температуру, целый МК надо уже, в общем я думаю хватит с таким количеством радиков и конвекции воздуха, а нет будем мудрить термо контроллер с МК.
компоновка корпуса, слизана с одно канального техникса  А класс
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Бросаетесь в крайности, товарищъ... Главное не забывать, что всё гениальное - просто!
думаю я тупо выеду на количестве алюминия, не дорого и без компромисов.
Боюсь, может не хватить. Тем более если внутрь корпуса прятать. У меня та-же самая ОМ2 при 70мА ТП и +-35В, по каналу на одном радиаторе, типа таких которые с частыми ребрами, в состоянии тишины прогревалось до 70-80 градусов, правда ребра были горизонтально. Но на отрытом пространстве.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
предварительный усь, творение 15-летней давности.
корпус полностью самодельный, шасси-дюраль д16т, крышка сталь 0.8мм, (оклеена кожзамом,)лицевая панель отлита из эпоксидной смолы и покрашена (ротом :) )из пульверизатора, цифры и буквы -прописоты.
шильдик от какого-то плеера, раньше модно было :) .
усь имеет динамический частотный спектроанализатор, тембр-блок, переключатель входов, дистанционное управление: on/off, громкость, моно/стерео, реверс каналов.
ps/
после построения активной АС необходимость в предваре пропала вовсе :) -сейчас просто пылится.
покинул форум 20.02.2013 г.
Потерял дар речи. Думаю, лучшего внешнего вида, во всей ветке не сыщешь. 6 баллов из 5-ти.
Если это действительно самодельная конструкция, то 6-ти балов пожалуй маловато... тут все 10 из 5-ти :lol:
Незнаю как внутри, но снаружи просто блеск... Уважуха однозначно
Не, 10 из пяти - это когда крыло с бампером к 600-му мерину из дерева сделали :lol:
ШОК!!! самодел!!! после такого начитаю сомневаться в месте произрастания своих рук.
Каким методом вы получили такое качество верхней крышки??? как сделали потайные углубления под болты??? а может вы на заводе работали и имели доступ к оборудованию?
для тех кто умеет работать с эпоксидкой это реально совсем, главное форму сделать а потом можно убрать или добавить где нужно. я плавал на каяке сделанном из эпоксидки в гараже, от заводского не отличишь(от заводского сделанного в союзе).
Не можем ходить-будем бегать
Кожзам рулит! Где-то в гараже свой похожий валяется. Пыль сдую, покажу как нибудь. Изменено пользователем УМЗЧ
Ждем фото изнутри.
Ха, ха. Фото изнутри у очень многих форумчан вообще от фирмы не отличается, только по "наружи" и веришь, что хандмэйд.
хм... посмотрел усилки aiwa ну больно на этот похожи хотя именно такого не нашел.
http://www.hi-fi.ru/upload/iblock/8d7/8d7b5cdf7a533ec3c43ec5e57d094db4.jpg похожая модель корпус точно завод!!!!
....будут бить! :D
фото внутри:
красные квадратики, это платы, которых уже нет, отсутствует плата цифрового регулятора громкости, которая была впоследствии заменена на ALPS с моторчиком.
и ещё отсутствует плата тембр-блока, собранного по схеме Солнцева, (ушла на исследования и апгрейд и не вернулась :) )
next...
всё это делалось на "коленке", инструменты самые обычные: дрель, лобзик, тиски, струбцины, напильник, надфиль, штангенциркуль.
заводские здесь только ножки из Д-16Т, их знакомому токарю заказывал.
мелкие ручки от какого-то девайса.
спасибо.
нет ничего сложного в наклейке кожзаменителя :) , для этого использовался клей 88Н.
крышка: доставал ровный лист стали t=0.8, потом гнул дома.
для этого использовались тиски, стальной уголок, струбцина, мололток.
углубления под винты делаются ещё проще: сверлится отверстие в нужном месте, берется стальной шарик от настольного бильярда и кладется на отверстие, снизу листа кладется гайка или шайба подходящего диаметра....далее молоток.
совершенно верно.
самое трудоемкое это правильно изготовить форму, та что на фото, получилась не с первого раза.
очень непросто выставить все фальшдетали с необходимой точностью, затем все детали покрыть вазелином, чтобы затем их без проблем удалить из отверстий.
после отливки панели идет доводка надфилем и шкуркой, и собственно, грунтовка и покраска в чистоту.
стекло в панели применил двух видов: красное оргстекло и обычное стекло из красного светофильтра(кто занимался ч/б фотографией, тот поймет :) ).
ручка громкости от чего-то там просто заливается в форме эп.смолой.
далее токарю для доводки в нужный размер.
Изменено пользователем Citrus-m
