Панель из оргстекла можно оттащить в мастерскую "гравировку",там мужики должны хорошо уметь надписи точить!-они на всяких там подарочных часах и прочих дорогих цацках,-натренировались как на кошках :lol2: я думаю что с панелью справятся,а там может ещё и какую идею подскажут.
на обычном стекле можно вытравить надписи смесью каких то кислот,я не знаю сам читал в разделе технологии-печатные платы,там кто то упоминал про адскую смесь разъедающую стекло!
к стати,откуда отвинтил такие скромные ручки регуляторов,ищу откуда свинтить в голову не лезут идеи.
Изменено пользователем alend
Плавиковая кислота?
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
офф любые активные соеденения фтора, способные вырвать кремний у кислорода.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
2Clor
Компьютерные радиаторы без принудительного охлаждения все равно мало эффективны
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Почти собрал лофтин на 6ф5п. Нужно колпаки на трансформаторы сделать... Может кто подскажет с чего их можно слепить?
Ещё вариант покрасить трансы в чёрный и кожух из сетки. Тоже окрашенной. Сетка может быть мелкой или с большими круглыми отверстиями.
Еще вариант - упаковать трансы в широченнную "термоусадку" - пластиковая бутылка при нагревании стягивается. Где-то такое видел, применительно именно к выходным трансформаторам, выглядело аккуратно и оригинально.
Сам делал, только с другой целью:
http://s004.radikal.ru/i207/1110/aa/9f031d1f8dd4.jpg
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Ходил смотрел. Не чего нет подходящего.
Не ужели в посудных лавках невозможно обнаружить алюминиевые ковшики и маленькие кастрютьки на объём 1 литр или даже меньше?-если не нравятся круглые,-то как вариант склеить из оргстекла прямоугольные коробки,а после хорошенько обточить углы крупным напильником и зашлифовать мелким наждаком,царапины если появятся легко шпатлюются,после всё это можно покрасить аэрозолью,внутреннюю часть коробков можно жестянкой для экранировки обклеить.
красивый корпус
TDA7379 + кулер от компа:)
Звук как у TDA2030А.
новое платье короля :D
Блин вот это корпус:rolleyes:Мечтаю о таком:D
А если по сути дела то почитай название темы и подумай чего же не хватает в твоей конструкции???????????????????????????Чтоб она соответствовала названию??
Скорей вам нужно почитать название!
Все соответствует!
Все соответствует!
жаль гараж у меня очень далеко!-
в гараже имеется очень сильный усилитель,-вид аскетичный у него!-
причём все задатки ХАЙ-ЭНДА присутствуют,ничего лишнего только вот зря я его краской синей покрасил,-да ещё кисточкой!этим усилителем я усиливаю крутящий момент гаечного ключа при откручивании и закручивании "трудных" гаек!-имя усилителю дюймовая труба длинною в метр!
Тоже к стати соответствует!-попробуй поспорь! :lol2:
