ну вы блин даете. кто про гайки, кто про что. а корпус правда красивый. я даже знаю где он его взял, у старика хоттабыча, шапка невидимка называется
офф
шапку невидимку я надел на п*ську
стала невидимкою п*ська моя
лягу я на бабу а п*ськи то нету
что же ты наделала шапка моя :D
Изменено пользователем Darlington
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Тут много конструкций без корпуса, никто притензий не кидал, думаю и дураку будет понятно, что усилитель не доделан :blink: но как показывает практика...
такие шедевры так и остаются без корпуса. Что тут вообще показывать, радиатор микросхема и пара деталей???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Обижаться не надо.Ты молодец сделал все аккуратно.Но показывать как сказали выше тут и правду нечего.
Другое дело если б тут было фото платы хотябы :Ланзара ,ОМ2 ,Натали или еще чего-то подобного.И то тут обычно ждут усил уже оформленный в корпус.
@Новенький, не обижайся. собрано качественно. ждем корпус и ОМ
TDA7379 + кулер от компа:)
Как сказал кто-то из великих: "Отсутствие корпуса тоже корпус." :)
Но сколько откликов тем не менее!!! Изменено пользователем УМЗЧ
здравствуте всем. Собственно дано точто на фото. :rolleyes: корпус приобрел за 15 у.е :rolleyes: . были все разъемы индикаторы кнопки, трансформатор и батарея кондеров. Все это дело снял и хочу поселить туда ОМ 2 но как видим места вагон. Сюда еще добавятся индикаторы на ЛМках. Посоветуйте как все это дело по "фэншую" расположить :unsure: возможно добавится платка суматора нескольких входов.
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
др делал свой усилитель. Собствено ни чего особеного шасси от старого "электрон 104" внутри две платки МF-1 7294 и 2 платки на лм 3915. Удалось снять 50 ватт нормального звука с канала на 4 Ома. Еще там платка защиты помоему бриговской.
сылочка на видео ТЫЦ
Кто что скажет по предыдущему посту ? как быть с расположением?
Изменено пользователем kyzia_18
Вот тут и тут я выкладывал внутренности, сама рама усилителя из довольно толстого алюминия. Как показали полевые испытания :D микры прикрученные к корпусу вполне приятно себя чувствуют. Изменено пользователем kyzia_18
Вот, что мне не понравилось:
1. Разные ручки. Дело даже не в том, что они разные по диаметру, а в том, что они разные ВООБЩЕ.
2. Тумблер с правой стороны индикатора. Смотрится нелепо. Можно было бы придумать что-то получше (на пример какой нибудь кнопочный переключатель типа П2К).
3. Светодиод индикации сетевого напряжения расположен не к селу, не к городу- загнан куда-то не понятно куда. Можно было его расположить посередине под сетевой кнопкой, а не левее от нее.
4. И самое главное на мой взгляд. Все органы управления и индикации расположены без соблюдения какой либо симметрии, то есть складывается впечатление, что сначала, на пример, вделали индикатор, потом, через какое-то время подумав, решили поставить регулятор громкости и т.д. Устанавливали, лишь бы было- левее/ правее, выше/ ниже - пофиг.
ИМХО.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Ручки родные. Они как раз по стилю одинаковые. Можно поставить 2 одинаковых но я подумав поставил так. С тумблером косяк, согласен ,пока думаю как туда приспособить кнопку. На расположение еще повлияла конструкция панели. Она из тонкого пластика и с кучей отверстий была. Ну а на счет индикатора сети- мне так нравится.
qwert390 В своем репертуаре никакой пощады))))))))) Ну с одной стороны тоже прав будут стараться сделать еше лучше. А по корпусу неплохо но вот ручки одинаковые нужно и заметил что светодиоды в индикаторе стоят немного не ровно а так неплохо, но это сугубо мое мнение.
2- kyzia_18
используй шпаклёвку и сверли дырки по новой,-краска всё скроет.
ВП2006 в корпусе Pioneer VSX-418. Все функции ресивера сохранены, только каналов 2. :D Осталось заднюю панель вырезать, как только найду подходящую по размеру решётку. От вентилятора 140 может...
БП общий на 2 канала, подводка к УН отдельно. ТП 50мА на пару, +/-56В без сигнала. На входе OPA 627BP. Выхлоп - MJL21193, MJL21194.
Ещё фотки до кучи.
Изменено пользователем HAKAS
Достойно! Можно на сайт Пионера скинуть :rolleyes:.
Решетки от карлсонов для такого случая подходят плохо - слишком прозрачные. Я обычно беру пластиковые или металлические от вентиляции из строительных магазинов. Обрезаю, крашу. Они типа жалюзи направлены вниз и поэтому потроха не просматриваются.
Спасибо! Возьму на заметку, схожу в хозяйственный, посмотрю.
трансформатор слабоват, греется даже на очень маленькой громкости. Воэможно, заменю на трансформатор от 915-го, с двумя вторичками - Hi и Low, он помощнее. Только переделывать БП не хочется...
Кстати, этот ресивер попал ко мне как раз с такой неисправностью - сгорел термопредохранитель в первичке.:D
Красота.
Действительно надо скинуть на сайт Пионера пусть обзавидуются:)
А вот по поводу трансов я очень часто встречал трансформаторы из импортной аппаратуры которые греются даже на низком уровне сигнала.А то и вовсе без него.Видимо холостой токе великоват.:(
Чтоб отправить на сайт Пионера, надо ещё 3 канала впихнуть.:lol:
Хотя, если обрезать платы, оставив только одну пару вылопа.....:D
На фотке 3 - распечатка PDF 1:1. Пришлось немного повозиться с файлом...
