Точно, они и есть! Только обрезать пришлось, жалко было...., но ничего не поделаешь, вся длина даже без вентилятора в корпус не влезала.
Зато теперь у меня есть 2 радиатора 100х80х43мм.B)
Изменено пользователем HAKAS
"я очень часто встречал трансформаторы из импортной аппаратуры которые греются даже на низком уровне сигнала.А то и вовсе без него.Видимо холостой токе великоват." Эти сволочи на меди экономят,первичку не доматывают.У меня в сети меньше 230в не бывает,так все импортные трансы на Х\Х греются.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Скажите пожалуйста,где взяли такие радиаторы???каких они размеров и сколько стоят???
Покупал в ЧиДе по 1100р. Сейчас их уже нет. 100х300х43мм.
Но есть ещё АВ0095 по 1160р. (125х300х46мм, он шире, но у него основание потоньше) и HS115-300 по 1540р.:)
По поводу транса - работает пока, ну и ладно. Он же ещё и цифру всю питает, тяжело ему! Как завоняет, заменю.:D
я бы на паяльнике заснул :lol:
Это как?:D
трансформатор греется и без усилителей. Нагрузка - только питание цифры, +/-12В на ОУ главной платы и -27В и мож ещё сколько платы индикации и управления.
Есть ещё один такой трансформатор, надо замерить ток ХХ на нём.
Это как?
От нудного сверления дырок отверстий например, или от расстановки комплектующих на плату)) опыта у меня очень мало еще...
так что + Вам за Ваше терпение и кропотливость)
2- HAKAS
отлично получилось,но на первом фото верхняя изолирующая прокладка совсем не к чему,там корпус имеет контакт только сзади
Это не для изоляции, а для лучшей передачи тепла. Они же греются (даже шоттки здесь), заразы! А так почти всё тепло в корпус уходит.
Спасибо. Но сверлить как раз не нудно, т.к. алюминий - чуть пережмёшь и трындец (сверлу, отверстию)! Нудно только SMD напаивать, да на 2 платы...
Спасибо. А звук у него какой! Сказка, а не усь! Это вам не на микрухе. Но - 2 канала только. Правда, комплектуха дороговата, но оно того стОит!
Даже когда включил только один канал сначала - слушать было приятно.
А басы - отпад! Даже при -80дБ по регулятору все НЧ слышны без ТК.:i-m_so_happy:
Да, ещё надо под оптический вход выпилить окно, чтоб к компу (или ещё к чему) подключить. Коаксиальный на компе занят под основной ресивер.
Могу себе представить... В своем 817 пионере отключил все STK-шки и вывел преауты уже для настоящей Оплеухе Микрухам на пять каналов...
Вот сижу смотрю на Ваш рес и думаю что надо было таки два канала оставить внутри... А Вам еще раз +5...
А что мешает вставить обратно 2 канала (а то и все 5 :) ) ОМ2?
Кто-то уже обсуждал и выкладывал (может, даже в этой ветке) 5 каналов ОМ2 в ресивере 418-м. Но там человек удалил, вроде, плату питания и сделал что-то своё....
Я бы тоже ещё раз посмотрел и почитал, что он там сделал, но найти посты - проблема.
Хм.. не знаю как вставить ссылку на пост :unknw:
Страничка 128, пост 2545. Жаль но почемуто фото не сохранилось, и +/- на соседних страницах фото почемуто тоже нет???
Почитал снова, вспомнил. Жаль, что фоток нет. У себя поискал ещё, не нашёл. Не сохранил тогда, жаль.:angry:
