Точно, они и есть! Только обрезать пришлось, жалко было...., но ничего не поделаешь, вся длина даже без вентилятора в корпус не влезала.
Зато теперь у меня есть 2 радиатора 100х80х43мм.B)
Изменено пользователем HAKAS
"я очень часто встречал трансформаторы из импортной аппаратуры которые греются даже на низком уровне сигнала.А то и вовсе без него.Видимо холостой токе великоват." Эти сволочи на меди экономят,первичку не доматывают.У меня в сети меньше 230в не бывает,так все импортные трансы на Х\Х греются.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Скажите пожалуйста,где взяли такие радиаторы???каких они размеров и сколько стоят???
Покупал в ЧиДе по 1100р. Сейчас их уже нет. 100х300х43мм.
Но есть ещё АВ0095 по 1160р. (125х300х46мм, он шире, но у него основание потоньше) и HS115-300 по 1540р.:)
По поводу транса - работает пока, ну и ладно. Он же ещё и цифру всю питает, тяжело ему! Как завоняет, заменю.:D
я бы на паяльнике заснул :lol:
Это как?:D
трансформатор греется и без усилителей. Нагрузка - только питание цифры, +/-12В на ОУ главной платы и -27В и мож ещё сколько платы индикации и управления.
Есть ещё один такой трансформатор, надо замерить ток ХХ на нём.
Это как?
От нудного сверления дырок отверстий например, или от расстановки комплектующих на плату)) опыта у меня очень мало еще...
так что + Вам за Ваше терпение и кропотливость)
2- HAKAS
отлично получилось,но на первом фото верхняя изолирующая прокладка совсем не к чему,там корпус имеет контакт только сзади
Это не для изоляции, а для лучшей передачи тепла. Они же греются (даже шоттки здесь), заразы! А так почти всё тепло в корпус уходит.
Спасибо. Но сверлить как раз не нудно, т.к. алюминий - чуть пережмёшь и трындец (сверлу, отверстию)! Нудно только SMD напаивать, да на 2 платы...
Спасибо. А звук у него какой! Сказка, а не усь! Это вам не на микрухе. Но - 2 канала только. Правда, комплектуха дороговата, но оно того стОит!
Даже когда включил только один канал сначала - слушать было приятно.
А басы - отпад! Даже при -80дБ по регулятору все НЧ слышны без ТК.:i-m_so_happy:
Да, ещё надо под оптический вход выпилить окно, чтоб к компу (или ещё к чему) подключить. Коаксиальный на компе занят под основной ресивер.
Могу себе представить... В своем 817 пионере отключил все STK-шки и вывел преауты уже для настоящей Оплеухе Микрухам на пять каналов...
Вот сижу смотрю на Ваш рес и думаю что надо было таки два канала оставить внутри... А Вам еще раз +5...
А что мешает вставить обратно 2 канала (а то и все 5 :) ) ОМ2?
Кто-то уже обсуждал и выкладывал (может, даже в этой ветке) 5 каналов ОМ2 в ресивере 418-м. Но там человек удалил, вроде, плату питания и сделал что-то своё....
Я бы тоже ещё раз посмотрел и почитал, что он там сделал, но найти посты - проблема.
Хм.. не знаю как вставить ссылку на пост :unknw:
Страничка 128, пост 2545. Жаль но почемуто фото не сохранилось, и +/- на соседних страницах фото почемуто тоже нет???
Почитал снова, вспомнил. Жаль, что фоток нет. У себя поискал ещё, не нашёл. Не сохранил тогда, жаль.:angry:
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (скорее всего так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
    • С9 и С10 по 0,1 мкФ стоят, но не керамика, а плёнка. Думаете надо их заменить на керамику? И поставить непосредственно на выводы микросхемы?  По коррекции попробовать увеличить С6? Сейчас 5пф.
    • Возможно, подвозбуд в активном режиме. Стоит попробовать специальную NiZn ферритовую бусину на затвор. Нужно одеть бусину непосредственно на ножку, ближе к кристаллу. Eмкостная связь разрывается, условий для генерации емкостной трехточки уже не будет. Простое увеличение затворного сопротивления, как правило, в этом случае не эффективно. Марганец-цинковый феррит или амрфные/нанокристаллические сердечники тоже не очень хороши в этом месте.
