Ну на стадии изготовления отлично, посмотрим как будет в финальном варианте. :)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
классная работа! по какой схеме сделал ИБП?
возникли такие вопросы, как усилители включаются в мост? и можно ли включать в мост усилители с 1парой на выходе?
Сейчас уже в сборе но не покарашен.
Вопрос по передней панели. При таком способе крепления переменников надо или хитрые ручки под переменники точить, либо фальшпанель накладывать. Как планируется сделать?
Лучшее, конечно, впереди!
Ланзар + ИБП + Hi-fi preamp. Это еще без проводки...
Классно получилось :i-m_so_happy: А еще хотелось бы увидеть как это все будет выглядеть с уложенной проводкой...
перегреется и сгорит-жаль,
радиатор на ланзаре стоит (лежит) так что конвекцией *и не пахнет*,у меня 4шт таких радиаторов лежат для ланзаров тоже,только для *мониторов*свадебных,будут на задней стенке прикручиваться в *фальшь-отсеке*,а в исполнении автора надо ставить или вентилятор или усилитель *боком* что бы не грелось.
и доказывать не надо и убеждать что всё *тип-топ*-говорю из личной практики.
по поводу аккуратности это без вопросов ,но с точки зрения эксплуатации -работа слесаря.
А так не сгорит? :) фотки прилагаются ниже. Это все еще незавершонная продукция, поэтому ненадо говорить что провода уложены плохо и тд и тп. В данный момент вся проводка прокинута для тестирования всей комплектации в сборе. Жду когда заработает на заводе покрасочный цех и отнесу на покраску. Сейчас тестирую ту маленькую платку которая висит на проводах. Она регулирует вращением кулеров в зависимости от температуры. Вчера поставил ее 2 дня работы, полет нормальный :) при комнатной температуре питание на кулерах 6v при нагреве поднимается до 12v.
Выше спрашивали на счет фальш-панели - да будет фальш-панель, лежит на работе готовая с нанесением краски на алюминей принтером. Как только покрашу корпус сразу поставлю панель.
2 фотки толькочто сфоткал, а дно сфоткано на работе когда до кучи собирал. 2 отверстия на дне для выхода воздуха, ибо на верхней крышке стоят 2 кулера 12см. Смотр. фото:
какойто специальный принтер используется?
Николай.cxem.net
Да, уж повезло с этим. Специальное оборудование.
а что тебя пред усилитель??
Ссылка на preamp
2- Nubiroid
теперь порядок-вентиляторы ставят всё на свои места- :)
2- Nubiroid
Спасибо :) честно говоря как я не нагружал усь, нагреть охладитель не получается :) Кулера крутятся всегда в режиме на 6v :) тихонько даже в комнате )
вот колонка которую гоняю ланзаром, здесь фотка еще в очень ранней стадии изготовлении колоки....
Nubiroid, отличный у вас корпус усилителя и внутренности тоже :)
- как вы сгибали алюминиевую крышку для усилителя ?
- подскажите, где вы брали(покупали) алюминиевые листы ?
- чем отделывать корпус будете, или так оставите?
Изменено пользователем Andrey0001
Делал и я такой. Только входной буфер включил по инвертирующей схеме, говорят так лучше. Ничего он не хай фай - самый обычной предусь :) работает с ТДА7293. при включении в тракт на слух заметно, поэтому обычно он у меня выключен.
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
ИБП : Ссылка на форум где много обсуждают ибп
+ к этому ибп я добавил софт старт (плавную зарядку кондеров через резюки, обычная задержка по времени сдертая с усилителя) Ибо без софт старта у меня сразу вылетели выходные ключи (при емкости 2200 мкФ в плече)
Для таких вещей у тл 494, есто функция софт старт, Связка между 13,14,15 єто плюс емкости, минус емкости на 4 ногу.
Емкость порядка 10 мкф(при необходимости можна увеличивать, чем больше тем больше задержка ;) )
Поднял частоту ИБП до 40кГц. Транзисторы использовал irf540 irf740.
Имхо при такой частоте и размерам кольца 200 ватт не более :) . ИРФ540 не многовато :o .
Думаю лучше софт по первичной цепи! На скоко предок стоит? Предполагаю єток ампер 3-4 ;)
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
2- Nubiroid
Я смотрю у тебя стоят вч динами пьезо если да то как звучание ?
Изменено пользователем t2aua
Andrey0001
Листы заводе у папы одолжил :)
Гнули и рубали на Итальянских больших дорогих станках.
Красить буду порошковой краской.
Фальш-панель распичатана на алюминие(на спец станке) и будет поставлена после покраски.
t2aua
Да, т.к. нет денег купил альфард пьезо вч драйверы, они дешовые и на первое время сгодятся. Рубят они дай Бог :) на счет как они звучат не скажу, т.к. у меня еще не отлажен предусил, и нету Кросовера на колонке, запитал пьезу через конденсатор покамись :)
Нет нельзя в этом исполнении такую вещь делать, БП должен пускаться моментально ибо сам себя питает.
Колечко там еще то стоит ) 2 склеенных кольца 7*11 сечение каждого, а диаметры не помню :)
IRF-ки ставил те, которых много под рукой есть :) FU1 спаян с 2-х штук по 2А каждый, т.к. у меня есть доступ тлько к таким :)
ИБП нагружал постоянной нагрузкой (нихромом) 7.6 А при напруге 75v в течении минуты держал (дальше отключил ибо провода амперметра начали вонять)
Без обдува за минуту трансформатор и выходные ключи стали еле теплыми (при обдуве думаю 7А можно держать стабильно)
Изменено пользователем Nubiroid
значит чтобы сделать и наладить такой ИБП нужен ведро транзисторов.
ну ты молодец, очень акуратно сделано ,наверное это 1 из лучших конструкций в этом сайте.
на счет моста ответьте кто нибудь пожалуйста!
Что бы сделать такой ИБП совсем не нужно ведро силовых ключей,при правильной настройки и расчетах все работает с первого раза.Делал 3 таких ИБП,на последнем спалил 2 ключа по причине плохого конденсатора(на схеме С3).На последнем ИБП выходная емкость 7700 мкФ в плече,пускается без софт старта.Извините за флуд.
Спасибо.
Никакое ведро не нужно :) все заработало с первого раза.. а палил транзюки по свовоей глупости и изза спешки ибо собираю на работе в рабочее время :))
Усилитель для наушников - композитный на AD8066 + LMH6672.
Подробности в этой теме.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
новая жизнь кондёров :D
аккуратненько всё-мне нравится.
