неплохо. только вот радики от БП компа не айс, не красивые они какието
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
я про площадь молчу. хорошо получилось в общем. молодец
В чём прикол сетевого выключателя на задней стенке? Кроме того, что сеть не тянется через весь корпус.
Как по мне это жутко неудобно.
@Nikolaj69389, а индикация с какого "Маяка"? @maxut353, спасибо за ссылку. По-ходу загорелся я этим девайсом. Надо начинать МК грызть потихоньку.
С ув. Павел.
@1950, прикольно. внутри я так понял 7294? или 3886? а вот выключатель на задней панели действительно неудобно. по себе знаю
Привет ВСЕМ!
Усь на LM3886, по мотивам, а точней копия от Lynx(а). В целях удишевления поставлены М/С ОРА134, в авторском варианте AD825 в паре с AD705 звук отменный, но заказчик не согласился с ценой. Его же желание и ВЫКЛ на задней панели (спрятал от ребёнка).
С уважением ВВ.
@1950, тогда уж и РГ нужно было на заднюю стенку делать
Фона не слышно вообще. Да и откуда же ему взяться с емкостью в питании 8000мкф. Но небольшое шипение есть. Вообще мне сам усилитель не понравился.
У меня кстати в ОМ тоже включение питания сзади. Сделал это ради того, чтобы на передней панели ничего не было.
Илья
Кому как. Мне так не лень каждый раз под столом включать/выключать питание на удлинителе. Он коммутирует сетевой фильтр, а от фильтра уже работают все компоненты. Сам фильтр приходится выключать, так как он с трансформаторной развязкой, а на выходе большого номинала емкости - потребляет ток даже в холостом ходу.
Кстати говоря. Для тех, кому не нравится нагруженная передняя панель, но и нет желания располагать переключатель сети на задней панели корпуса, как специально существуют лаконичные антивандальные кнопки. Есть просто гладкие, есть с подсветкой по кругу или в центре. В общем, на любой вкус.
так как он с трансформаторной развязкой...
Круто! И на какую мощность рассчитан трансформатор?
... емкости - потребляет ток даже в холостом ходу.
Вообще то электроэнергию они не потребляют, но трансформатор слегка подогревать могут.
Разделительный трансформатор габаритной мощностью около 300 Вт. С увеличением емкости фильтра растет потребляемая мощность, это подтверждают измерения. Компромисс нашелся между формой синуса и потребляемой мощностью, и составляет емкость фильтра 15 uF. Я вообще всем рекомендую обращать внимание на фильтрацию питания из сети, это дает прирост качества звучания.
Добрый вечер, сегодня закончил сборку 4-х каналов нового усилителя, питание +-50В, выставил ток покоя на каждую пару транзисторов по 50мА, все запустилось удачно, ганял генератором - все супер, немного маленькие радиаторы, но будет по-любому обдув.
Красиво) А что за усилитель? 4 канала это потому, что биампинг будет или потому, что 4 АС хотите раскачать? :)
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
А это блок питания для него, так же работает успешно.
Я работаю в культуре и в одном из залов, которых я обслуживаю будет стоять четыре колонки, так возникла потребность в таком усилителе, схема чем-то похожа на тот который сдесь на форуме активно обсуждается http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22538 но внесены изменения для более стабильной работы, добавлено защита по току и изменена регулИровка тока покоя, вообще похож на "мосфит".
