знакомый музыкант сегодня подарил доноров :dance2:
в Одиссее нет верхней крышки, все остальные укомплектованы
Изменено пользователем Dermengy
Да уж, на превьюшку лучше не тыкать. Но это он от радости наверное, чтобы показать "во скока!"
Чё за питальниками не заедешь. Сдадут в "железо", жалко будет.
belinsk,если не секрет, где заказывал, есть интерес.
фирма Украинская http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=19130 если нужно по России попробуйте заказать в Резоните.Свяжитесь с ними-может они и в Россию отправляют.
Здравствуйте. Собрал месяц назад полный усилитель на TDA 7293. Тащуся он него, первый с нуля мой усилитель. никак не доделаю селектор, подсветку надписей, ДУ, режим Bridge. что скажете?
post-159044-0-97838800-1338220683_thumb.jpg post-159044-0-45867400-1338220699_thumb.jpg post-159044-0-62284400-1338220706_thumb.jpg post-159044-0-07328300-1338220717_thumb.jpgpost-159044-0-01862000-1338220724_thumb.jpg post-159044-0-50904400-1338220739_thumb.jpg post-159044-0-99503500-1338220746_thumb.jpg post-159044-0-93943600-1338220752_thumb.jpg post-159044-0-32986400-1338220758_thumb.jpg post-159044-0-14942600-1338220767_thumb.jpg post-159044-0-98016800-1338220779_thumb.jpg
Изменено пользователем maximus
2- maximus
привет,нашего полку прибыло
p.s.
после *кота* такой ник солиднее :D
Очень даже хорошо :rolleyes: Вот только не понятно,зачем на задней панеле столько разъёмов?и тюльпаны и ОНЦешки,и ещё несколько для подключения АС по штекерам?что-то вроде на все случае жизни? :rolleyes: Мой самый первый усь выглядел куда гораздо страшнее :rolleyes: В то время не было в широкой массе инете,компов и прочих приблуд :rolleyes: коробку мне сделал папа,а упаковывал туда всё сам,в классе 8 учился я тогда что ли :rolleyes:
Одним словом хорошая работа :rolleyes: раньше я тоже тащился от ТДАшек,пока не попробовал поинтереснее усилители :rolleyes:
Доброго времени.
Здравствуйте. Собрал месяц назад полный усилитель на TDA 7293. Тащуся он него' date=' первый с нуля мой усилитель. никак не доделаю селектор, подсветку надписей, ДУ, режим Bridge. что скажете? [/quote']
Для первого раза - вполне презентабельно!!!!!
Идёт "набивка руки"!! (типа набираетесь опыта!!)
Пара замечаний:
"Шуба" на силовом трасформаторе из хб. изоленты - совсем не камильфо!!!
Радиаторы, привыкайте ставить чтобы рёбра были вертикально (особенно без принудительного обдува).
Провода-кудряшки если не "причесать" начнут отламываться от мест пайки в самое неподходящее время!
Ну и из личного опыта: :rake:
Как правило, навести порядов во внутрях, когда уже всё работает и результат звучания радует - самое сложное:P !!
Но Красиво и аккуратно сделанное - дольше лучше и качественней звучит и работает!!!;)
С уважением, Сергей.
Мало кто догадывается использовать для укладки проводов в усилителях и пр. устройствах небольшие отрезки кабельных каналов.
Как например здесь.
В этом усилителе вполне можно было применить этот способ.
Всем спасибо за комментарии и советы :rolleyes:
Правильно подметили - на все случаи жизни. Две пари тюльпанов и один DIN для селектора входом (чтобы до всего можно было подключить). для линейного выхода второй DIN и параллельный выход для другого усилителя. разъёмы для подключения советской акустики и центральный для МОСТА. И прижимные для любой АС.
Вот, первое творение очумелых ручек.
Два канала на TDA7294. Первый вариант был отдельными платами, потом свёл в одну.
Все платы рисовал и делал сам (SprintLayout и ЛУТ).
Это уже в корпусе и со стабилизатором питания.
Это стабилизатор. Спасибо комраду Black-мур'у за подсказки в процессе подготовки схемы.
Общий план (колонки Sven HP-740S)
Корпус плоский mATX INWIN, задняя панель, подложка в корпусе и передняя панель из 5мм пластика, передок пока не готов.
Планирую ещё предусилитель и пассивный регулятор тембра, регулировку оборотов вентилятора (будет ещё один на передней панели)
Собирал из того что было под рукой. Схему стабилизатора и плату усилителя уже выкладывал на форум, если кому интересно.
Пока у меня это первое радиотехническое устройство которое РАБОТАЕТ :D
МАЛАДЕС! Для первого раза хорошо. Теперь только сил набраться и терпения, чтобы закончить начатое. И что это за пред такой, который требует для своего стабилизатора такие радиаторы??? Или это ТДА-шки питаются стабилизированным напряжением?
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
У меня из трансформатора после выпрямления 42 вольта. Для TDA это много. Был вариант или перематывать или делать стабилизатор. Выбрал второе. Сейчас после стаба 31 вольт на 6 Ом нагрузку.
Изменено пользователем maniack
М-да... это, извините, называется полный изврат. Судя по фото, после силовых транзисторов ёмкостей нет. Транзисторы работают в линейном режиме. Короче... аппарат очень ненадёжен.
С ув. Павел.
На плате усилителей на линиях питания полярные ёмкости по 2200 мкФ и неполярные по 0.33.
Это немного изменёный стабилизатор из усилителя Солнцева из Радио за 84 год.
maniack, советую с личного опыта для тдашек делать это пред http://sound.westhost.com/project97.htm . Мне очень понравился. И в нем активный регулятор тембра :)
ps: могу дать печатку
Маньяк, хорошая конструкция получилась. Я бы только ТДА поцентрее на радиаторе закрепил.
Антон. Блог
