Как говорил мой дед: "Дюже хорошо - оно тож не хорошо." Полное ощущение заводского исполнения. У подобных конструкций минус только один - придраться не к чему.
С ув. Павел.
Белые платы не красиво. Смотрятся, как будто детали на картонке. Зеленая маска красивее или вообще без нее, чем белая. ИМХО.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Привет Всем!
Да, белые не айс, но согласитесь- всё оч аккуратно. А в "живую" они смотрятся ничего, лудше.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Кому что, мне наоборот белые маски нравятся, напоминает пред топовые звуковухи типо esi maya 44 и т.п
Lens а что за там на плате операционники темброблок?
Ооо, да и селектор входов? а как осуществляется управление ?
Изменено пользователем and85
Про качество сборки я ничего не говорил- оно на высоте. Lens_yc молодец.
Селекторы, регулятор громкости чуть ли не хай енд, всё выглядит потрясающе. Вот только всё это меркнет, когда видишь LM3886.
Не стоит оно того ни разу.
2- Sit
ну STK уже врятли где не *левак* найти,да и 3886 тоже *ничё-так* звучит- *бодренько* :)
Изменено пользователем DTS
3886 в инверте с интегратором по схеме Dekko. ФНЧ на АД825, интегратор ЛМ318(4 микры у ГР это они). Селектор управляется с галетника, можно и с МК, для этого все на плате предусмотрено(МК выносной), сам Альпс тоже может регулироваться с МК(переменник моторизованный). В плату впаян 6-ти канальный RK168. На плате есть стабы +-12В и +5В(для реле селектора и МК), датчик температуры на ЛМ35, управляющий вентилятором(уже не Hi-End :) ) Плата расширения до 5.1/7.1 или 5.2/7.2 подключается через доп разъемы(сигнал вход/выход, питание +-12, +5В). Возможно подключать темброблок в ООС 3886(разъемы у Альпса) и линейный выход после аттеньюации.
Мне нравится как играет 3886, довольно хороший усилитель, если его питать +-25В и использовать с широкополосом. Главное - нет разделительных емкостей и сигнальных проводов, от которых я всячески пытаюсь избавится в хороших УМ.
В вечном бане
А ЛМ-ки по какой схеме? Схемами и печатными платами ПН-ов если есть возможность поделитесь?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Грандиозная стройка. Меня впечатлило. Единственное замечание на этот момент - это наличие "кроватки" для м/с. Уже много раз говорилось о нежелательности их применения в автоусилительной аппаратуре.
С ув. Павел.
Первый мой автоусилитель. Осталось доделать корпус.
Вот это сила! Круче самопального автоуся не видел. Работа проделана огромная Сколько времени ушло на все про все?
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
