2-Дима,я на работе подменил корпус от контроля температуры печи гомогенизации,так ещё и спасибо сказали,что вместо пластикового поставил в металлический корпус потроха :))
я думаю китайскими рученками он это делал))
Изменено пользователем hjvf
LehaMospinchanin, как и чем делал отвестия в корпусе?
сначала создал в компасе и затем отдал на лазер , а пользоваться китайскими корпусами мне вера не позволяет
Изменено пользователем LehaMospinchanin
и сколько Вам обошелся лазер? я узнавал в дыух конторах в Ростове - менее 3500руб. не беруться. хотя это вполне терпимо, конечно
Доброго времени суток, товарищи! :bye:
Покажу Вам свой усилитель D класса! Так сказать, проба сил.
Итак, фото, на котором все разбросано: тор 200Вт, собственноручно намотан с нуля. Железо от старого стабилизатора напряжения "Украина 2" (кажется так он назывался). На выходе после выпрямителя +-45В и +-15В; МДФ, толщина 10 мм. Основание размерами 300х300 мм. Боковые стенки высотой 75 мм; Алюминиевые полосы для переда/зада. Но позже, решил сделать из алюминия только заднюю чать, т.к. не хотел видеть спереди крепёжные болты/шурупы; ФНЧ, с немного увеличенным КУ; Маленький трансформатор: изначально хотел этим трансом питать ФНЧ, но после нескольких дней работы без корпуса меня начал напрягать его нагрев. Было решено намотать ещё одну обмотку на торе; Далее, выпрямитель на диодах КД2997А и конденсаторах 4х4700мкФ 63В; Зажимы/разъемы
Фото с палкой: данная палка - черенок для граблей, который послужил мне и моей фантазии сделать ножки для корпуса;
Фото с деревянными кружками: будущие ножки. В центре сверлю отверстия под шуруп, далее сверлом, чуть больше диаметра шляпки шурупа сверлю углубления. Для чего!? Думаю все знаю.
Ну а дальше всё видно и, как мне кажется, в объяснении не нуждается.
Очень хорошо получилось! Классно сделал. :clapping:
Радиатор ---- Ну очень огромный... :) Накопления во времена сборки АВ-шников расходуешь? ...
Частоту самоосцилляции какую установил? или не мерил? Для саба можно 200кГц.....выше и не нужно...
Юрий. cxem.net
20$ корпус с покраской , но это специальная цена , так сказать по свойски )
Спасибо Юрий.
Да, радиатор был ещё из запасов для АВ класса. И это я его ещё распилил пополам. Частоту не мерил. Но померяю через пару месяцев, когда придет осциллограф из Китая.
Снял видео:
Изменено пользователем sima8520
при включении ничего нет. при выключении есть, но если РГ сделать тише, то тоже ничего нет.
но это если сигнал остаётся "поданым". если сигнала нет, то в обоих случаях тишина
Кто делал корпуса для усилителей из стекла? Как он выглядит? Сложность постройки? Хотелось бы фото увидеть, если есть. В гараже стоит 80 листов стекла 550х1350х3 мм. Думаю попробовать корпус сделать...
Мой блог
Тут многие начинают изготовление корпуса с каркаса из уголкового профиля. Вот в него вклеить стекла и будет как раз то о чем Вы спрашиваете. :)
То уже получится не усилитель а аквариум :lol2:
Останется только налить воды и рыбок запустить
Слабоватое стекло будет. Для аквариума у меня триплекс есть:) А продавать жалко... В теме про ламповые УНЧ есть фото усилка - боковые стенки - дерево, верх - стекло. Попробую так сделать.
Мой блог
Это ж скока усилков можно забабахать из 80-ти то листов... :) Я бы подумал, может кому то они нужней, а на эти деньги сделать (купить) себе что то не пластмассовое (если это оргстекло) или уж тем более не стеклянное ( если речь о реальном кварцевом стекле). :umnik2:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Стандартная совдеповская пачка стекла , только должно быть сто листов :yes: Скинь на двадцатку за лист и у тебя его мгновенно заберут строители , где оно пойдет по назначению , тем самим заработаешь не мало бабла , а еще лучше оставь его для своего будущего дома , вдруг строится надумаешь .
В мои "золотые времена" таких пачек стекла в моем расположении было два ангара.......... очень было много загнато..........
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
post-126129-0-41320800-1370557946_thumb.jpg Не я делал,товарищ с профильного форума
Доброго всем, всем, всем! Помните мой усилитель? Так вот, после его долгого изнасилования использования я решил переделать внутри/снаружи всё (врачи наверное назвали бы это - психанул). Трансформатор положил, провода пустил многожильные + свил их, добавил ёмкости в БП, морду переделал, как мне показалось сейчас она интереснее. После того как трансформатор лёг, в корпусе стало много места сверху, решил уменьшить высоту. Раньше морда была 225 мм. Сейчас 195 мм. Честно сказать, даже не думал, что уменьшив на 3 см, усилитель станет визуально меньше!!! Конечно такой красоты внутри уже нет, зато в динамиках нет такого фона как был, а для меня это очень важно, т.к. я делал усилитель для прослушивания музыки, а не музыки с фоном. На переднюю панель будет алюминиевая накладка. В общем на передней части будет только два отверстия: прямоугольник - под анализатор спектра и кружок под РГ. Никаких болтов, саморезов и т.д.
аккуратненько. а эти мегалки не сильно бесят? я бы минут через 15 в припадках бился или ногой пинал эти лампочки...
ну только если так)
