там ,по хорошему,осталось *морду*приклеить и будет финал
а эти мегалки не сильно бесят? я бы минут через 15 в припадках бился или ногой пинал эти лампочки...
та да, с таким усилком пинк флойд слушать или нечто подобное :)
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
Морда будет шпаклеваться, а потом красится какой то "спец краской " . Верхняя крышка окрашена черной порошковой краской . Что бы не марать пальцами временно припрятана в чистом месте . :yes:
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Решил сделать вот такую систему 2.1:
post-162532-0-14177800-1370764123_thumb.jpg post-162532-0-19649800-1370763935_thumb.jpg post-162532-0-32914100-1370763947_thumb.jpg post-162532-0-40865900-1370763958_thumb.jpg post-162532-0-31775300-1370763972_thumb.jpg
Достался мне корпус от штатного усилителя автомобиля Volkswagen Touareg, усилитель был полностью выполнен на автомобильных микросхемах, там было 16 каналов, я сделал 4 на TDA7294:
post-162532-0-76291300-1370764716_thumb.jpg post-162532-0-25920100-1370764727_thumb.jpg post-162532-0-76945700-1370764738_thumb.jpg post-162532-0-59277800-1370764760_thumb.jpg post-162532-0-06243300-1370764750_thumb.jpg post-162532-0-56540300-1370764772_thumb.jpg post-162532-0-97839700-1370764783_thumb.jpg post-162532-0-33263400-1370764797_thumb.jpg post-162532-0-42782100-1370764808_thumb.jpg
Изменено пользователем FW-190
Не понравился тот момент, что на выходе ПН всего две серьезные емкости, и те не low ESR
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
красота! я правда 7294 не очень уважаю, но к Вашему творчеству это не относится!) все очень аккуратно и продуманно
про емкосьи - это конечно упущение, но я имею опыт построения усилка на 40 ватт с....440мкФ в плече на каждый канал (только то что на плате уся) и все работает уже год и фона нет.....отдача баса...ну для большенства дешевых АС - попрет...
Вы про емкости в блоке питания автоусилителя? Так там частота импульсника 30Kz, там большая емкость то и не особо нужна.
Я 7294 сам не люблю, но в машину надо было 4 каналa, рассыпуха туда не влазила, места мало, а 7294 на столько лучше звучит чем родные усилки магнитолы Sony, что вы себе даже не представляете. :-)
В ПН важна не столько емкость, сколько количество (а значит и меньшее ЭПС) конденсаторов.
Я просто использую опыт строение усилителей мировых производителей, таких как JBL например, у них в блоках питания везде стоят по одной паре емкости, 2200-3300 максимум, это в усилках которые признаны лучшими в своем классе, в ценовой политике 300-600$. Автомобильному блоку питания больше важнее что у него на входе, это да! :-)
Кстати, автоусилитель работает в машине уже больше года
Усилитель для саба:
Выкладываю на суд своего ещё недоделанного Ланзара с полевиками. Два синих провода уходящих вниз идут к преду. Белый и красный сверху, это принудительное отключение акустики, впоследствии пойдут на переднюю панель. Чёрный связывает массу усилителя с корпусом. Принимаю советы по размещению проводов. Сейчас есть проблема, сами мощники при откинутых входах практически не фонят, зато когда поключаю к преду слышен отчётливый гул. Земля проходит так: плата защиты и стабилизатора +/-15В, от неё идут провода на платы мощников, на выходные клеммы, общий питания на пред, и провод на корпус усиля. Так же от плат мощников экранированные провода идут на плату преда. И вот только сейчас обратил внимание, что средний вывод трансформатора идет не на плату защиты, а тоже на корпус, там слева от трансформатора видны два синих конденсатора и стоечка монтажная, так провод туда подходит. Что лучше, припаять его на плату защиты, и уже от платы провод на ту стойку, или оставить вывод трансформатора как есть, и от платы защиты провод на эту стойку? И ещё в дальнейшем диоды КД202 будут викинуты, и на платах мощников станут на свои места отдельные диодные мосты, и от транса туда напрямик провода пойдут. Вместо 202-ых какой нибудь мелкий мост поставлю, на стабилизатор +/- 15В.
не понятен момент "Так же от плат мощников экранированные провода идут на плату преда". Мощник - усилитель? если да, то с усилителя у вас идёт провод на пред?
Да, под мощником подразумевались платы УМ, которые на фото. И синие экранированные провода идут на плату с предом, которая будет в передней части корпуса, на фото её нет. Получается, что на плату преда идут три общих провода, от платы УМ левого канала, от платы УМ правого канала, и общий провод питания от платы стабилизатора.
Ещё раз посмотрел фото. вопрос отпал.
Не видя всех плат невозможно тебе помочь. Когда прикрутишь все платы, либо просто разместишь их там где ты считаешь удобным - вот тогда можно говорить о расположении проводки. а так что, чем короче провода тем лучше. пока только такой совет.
Изменено пользователем sima8520
Т.е. лучше сделать прорези в перегородках по бокам трансформатора, чтобы провода питания УМ (белые на фото) не шли вокруг этих перегородок, а сразу к тансформатору?
все земляные провода должны идти в одну точку , на выход земли блока питания либо на шину присоединенную к этой точке , земляной провод ни в коем случае не должен прыгать с платы одног устройства на плату другого питающихся от одного блока питания
Изменено пользователем LehaMospinchanin
Ну сейчас по большому счету так и есть, все провода сходятся в одной точке на плате стабилизатора, и уже оттуда идет провод на корпус. А вот как тогда быть с экранированными сигнальными проводами? На них то тоже земля есть, И получается, что как раз они и прыгают с платы на плату.
Земляная петля через источник сигнала. Рвётся впаиванием резисторов 5...10 Ом между земляными клеммами входных тюльпанов и подходящих к ним проводам.
Ну колодка с входными клеммами просто болтается в воздухе на проводах. Потом, когда всё будет собираться в корпусе, поставлю тюльпаны, которые через пластиковые шайбы изолированы от корпуса. А вот поставить резисторы на плату УМ попробую.
Прочитал пост ещё пару раз. Ситуация такова, что даже при отключенном источнике сигнала есть фон. Может есть смысл поставить резисторы в разрыв земляных проводов идущих от преда к УМ?
Изменено пользователем Yuretskok
это термалтраки? я про транзисторы.
индикатор показывает номер входа, громкость, и кое что еще.
да термалтраки njl3281d njl1302d честно говоря с ними в данной схеме одни проблемы у них падение диода немного меньше(что-то вроде 0.4в) чем падение перехода б-э.
электролиты nichicon muse KZ, FG, и большие KG type II. все резики dale rn55. лампы 6ж43п. презамечательные ТОРы с ростова
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
даа, у нас очень приличные и недорогие мотают)) ну и как звучит то эта красота?
