да просто фильтр обычный! бывает РС, бывает на дросселях! а лампочка это и есть Р...и наверно Л. два в одном короче. дроссель с последовательным сопротивлением)
как? а помехи это по питанию не шум?
Выполнено аккуратно. Внешний вид на любителя. По мне светодиод яркий, он должен показывать состояние ВКЛ/ВЫКЛ, а не освещать помещение.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Усилитель делается на продажу, вот пусть он хозяину и освещает путь :crazy:
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
УМЗЧ...не, ну Вы правы!) но нам обывателям как?!..шипит - значит шум!))
Тера, с юмором в Новосибирске все нормально, это радует. Дорогому покупателю, большую лампочку :big_boss: .
Тут чистыми 100 ватт(S-90 не выдерживает вообще). В преобразователе на вторичке намотано на 3 жилы больше, чем надо. При максимальной громкости, преобразователь греется достаточно хорошо. На то и вставлен дополнительный куллер.
мужики что за чушь говорите?! Как тда-ха может раскачать с-90? я на 75-ке не одну тда-ху положил в желании его раскачать!
Какое напряжение? Сутя по намоточным данным транса они явно слабоваты если мы говорим о 100 Вт!! 4*0,5 это макс 4А...
Сколько слышал "У меня такой мощный усилитель, что аж динамики репят. Не тянут". БРЕД!!! в 90% случаях замена телефонной лапши на динамиках давала заметный результат :yes:, резко начинало тянуть
Если усилитель тянет то динамик работает, у него просто по "тихоньку" катушка перегревается и после пшик. Все кто "занимаются" музыкой знают что дины згорают тихо! Без всяких рипений. Если репит то меняй усь! а точнее подход!
Рекомендую моделистами всё таки пользоватся тестером генератором, осциллом. А не шпателем, пласкогубцами и ножовкой. Ибо мы на форуме по радиоэлектронике! Многие работы выставленые выше могли быть сделаны лучше, с точки зрения "радио".
Последняя работа уни-блока вызывает ощущение всё правильно без лишних вые... минимальная достаточность и хорош подход!
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
а мне симпотичны эти болтики снаружи
фанера 9мм, покрою морилкой, сегодня к вечеру если успею сделаю фото, кишки потом напихаю.
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Слежу за темой с интересом, хотя сам почти ничего не сделал.
Но интерес есть, так что еще все впереди.
Вот мой первый усилитель (LM3886):
Еще: http://www.tehnari.r...html#post925929
Подробности в начале темы ↑.
2-p0rn
добро пожаловать к нашему шалашу :)
Блин, нужно и мне выложить своих "чудовищ", которых больше десятка насобиралось. И это не считая тех, что на заказ делал :)
Мой блог
Вот мне интересно, как вы себя рекламируете? У меня многие знакомые, друзья, отдадут предпочтение заводским усилителям! Расскажите, пожалуйста!
Дык позови друзей к себе и дай послушать свой усилитель. Всё :)
sima8520
если усилитель маленький, то я в корпус Гаинта алюминиевый сую, на порошковую покраску отдаю и ништяк-ништяковый! друзьям нравится!!!)
Доброго времени суток. Наконец-таки доделал усилитель. Корпус от усилителя Ласпи У-005. По случаю приобрел этот корпус вместе с родным трансформатором за 400 рублей. Лицевую панель изготовил самостоятельно из оргстекла 10 мм. Начинка 2хTDA2050 ИТУН + TDA7294. Имеется активный фильтр НЧ с регулировкой частоты среза. Два звуковых входа, один с фонокорректором, другой - универсальный. Переключение между ними осуществляется с помощью галетника. Если интересует подробный процесс изготовления - можете почитать в моем блоге, адрес в профиле.
post-140423-0-70290600-1373099716_thumb.jpg post-140423-0-42507000-1373099731_thumb.jpg
post-140423-0-61993400-1373099752_thumb.jpg post-140423-0-23073000-1373099774_thumb.jpg
молодец,смотрится хорошо,как снаружи так и изнутри.
Спасибо за отзывы. Морда красилась обычной краской из баллончика, прямо в квартире, на газетках. Грунтовка не использовалась. Покраска в два слоя.
Фотографировал на подоконнике, обставив все вокруг белыми листами А3. Потом стыки листов и тени в фотошопе убрал.
