Всё в принципе "хорошо" кроме одного, слева на лицевой панели вкл сети, можно было поставить более подходящий к дизайну, в продаже тем более выбор есть.
Краска облезет со временем.
Со временем и на железе облезет. Все сделано классно, а вот с сетевыми кнопками в отношении к дизайну, конечно большой промах. Та еще и двойной рубильник, не в обиду, но ассоциации типа - ванная/сартир. Изменено пользователем Sergej
Я не про это. Я про то, что если без грунтовки просто полить краской из баллона, со временем отслоится и от железа и от пластика.
... Гудеть перестанет.
Не факт. Как то раз гудел СТ в телевизоре "Юность 402". Что только не делал ничего не помогало. Пока не взялся разбирать и сразу обнаружил две пластины против одной. Удалил лишнюю - замолчал как рыба без всякой пропитки.
А, я намотал дроссель на железе от ТС180 проводом 1мм, склеил и пропитал эпоксидкой - всё равно гудит, как трактор. :angry:
Перед разборкой нужно помечать маркером, не знаю как они называются, эти ленточные полу кольца.
Правильно собранный ТС-180 почти не гудит и без пропитки.
Считаю ТС-180 самый удачный трансформатор из всех совковых.
Торы конечно вне конкуренции.
Насчет торов может согласиться только тот, кто их не мотал.
Не только. Вторички даже без челнока мотал, быстрее чем ТС-180 получалось и меди поменьше уходит на ту же мощность. Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Я вот как делал. Намотал ТС-270. Когда собирал, между U-пластинами налил краски эмали зелёной.
Потом когда собрал, скрутил всё. Опустил на сутки его в краску тоже весь в эмаль что бы пропитался и внутри весь. Потом достал. Краска застыла. Хорошо получилось, как военной сборки. И даже не думал гудеть. Ну у меня тогда краски дофига казенной было.
Не знаю на сколько это правильно, но сделал понаитию.
это ОМ с 4мя парами?)) весьма интересно...как там драйвер работает?) а УНу какого?)
компоновка вроде нормальная. коробок знатный)) на почте лучше выпросить))
lus, я сначала полчасика погонял, туда сюда, несколько раз, до и после замерил, остановился на 45мА, там планируется вентилятор, т.к. площадь все равно мал,а каков бы ТП ни был мал. поэтому проблема с нагревом остро не стоит. зато экономия места., пока опять отложена сборка - надо разъемы всякие купить, в итоге планируется покрыть корпус морилкой, или обклеить чем нибудь. Все таки если достану переднюю крышку сделаю металлическую...
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
никогда не понимал желания ставить ВК на проводах, если ПП под монтаж рассчитана))
вообще короб собрал с не большим запасом, плату БП буду переделывать, на нормальные емкости денег нету,+ защита планируется, пока будет просто пред на не5532 и одна крутилка вольюме
лучше на заводе за 1-2кР заказать корпус...просто шикарный будет. я вообще покупал у человека (он этим занимается) за 450р. качество - офигенное!
зачем ОМ пред?)
hjvf, монтаж двухэтажный поэтому пришлось)
потомучто 0.8В не раскачивает полностью УМ
за 450 и я бы купил, только где?)
Изменено пользователем ShuhkratM
тогда да!) - это я про монтаж и про пред!)
ну удачи!) рано или поздно и внешность будет!) пока лишь бы работало) а работать нормально должно.
А что, были случаи когда торы гудели?
Когда я намотал свой первый силовой трансформатор на торе, то получился холостой ток около ампера и он несильно гудел. :yes: Пришлось размотать и когда размотал ленту из лакоткани, которой было обмотано кольцо, обнаружил зазор около 1мм, в который был вставлен кусочек текстолита! А, ведь перед намоткой поленился очистить тор полностью. Но кто бы мог подумать, что железные кольца бывают с зазорами? :wall: Потом долго не мотал торы, предпочитал сердечники ПЛ, но сейчас лежит, намотанный тор на 200Вт, для усилка, на французском железе и ток хх всего 8 мА. :crazy:
