Nataly Home AB.питание -+55в. ОУ LM318N.
сумарная емкость в Бп примерно 160000мкф.
останется сделать надписи на передней панели,
но это после сборки преда
Николай.cxem.net
Войтов, очень красиво и аккуратно сделано!!))
Офф: где радиаторы берете? Мне оч нужны...
С уважением, Максим.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
войтов
молодец, очень приятно видеть такие работы-глаза радуются
оставил навесы на радиаторах
радиаторы. как и все остальное для корпуса и усилителя покупал на радиорынке в Краснодаре.
радиатор был большей,разрезал на пополам.
Николай.cxem.net
хорошее решение с радиаторами, удобно при монтаже-демонтаже!
Войтов, всё отлично!!! Но есть ложка дёгтя - саморезы для ГКЛ у выходников. Я бы лично их заменил на саморезы со шляпкой (грибок) и подложил под них шайбы гровера, оставив большие пятаки, которые сейчас стоят. Не нравится мне когда шляпкой типа "потай" крепят плоские детали не предназначенные для этого, пусть даже и с большой шайбой. Это моя "придирка", в остальном здОрово получается! :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Извини Слав, но я бы возразил. Это не самозенкующие саморезы для ГКЛ, это обычный потай. У них есть довольно большое плоское поле, а в шайбах большие отверстия. Поэтому этот саморез и шайба очень хорошо стыкуются, а шайба распределяет усилие на транзистор очень равномерно,а не у отверстия. Гровер в эту шайбу провалится. Такие шайбы обозначаются буквой "У".
да, классная работа!
от того, что входные разъемы (тюльпаны) так далеко друг от друга проблем с фоном нет?
С чего ему быть ? если конструкция монтажа грамотная, то будет нормально, в отдельных случаях можно входные провода от RCA не экранировать.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Рома, фона нет, если ухом в пищалку небольшой шум есть.
изначально там была резьба М3. но после нескольких закручиваний, выкручиваний болтов в некоторых отверстиях
резьба слизалась.сам нарезал :vava:
идею использования саморезов увидел у WASO http://forum.cxem.ne...pic=107501&st=0
в моих шайбах отверстие 4мм. Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Глядя на такие аппараты хочется себе сказать, блин, вот это усилитель, вот это красавец, я тоже такой хочу, пусть у меня нет АС, но я хочу его!
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
