Nataly Home AB
Первое впечатление, что конструкция не собрана, потом смотрю все провода на месте, шок... Здорово!!! Видно, что грамотно продумано оптимальное расположение каждого блока. Молодец! Высший пилотаж!
Изменено пользователем waver
Собрал за пару дней усилитель из всякого хлама который был под рукой. Никаких высоких требований по звучанию не предъявляется ему. Будет озвучивать дубовые S90 у друга в гараже. TDA7294 по Линкоровской печатке , питание- перемотанный ТС-180 на +35/-35В , защиту АС выколупал из сгоревшей от Радиотехники. Алюминия на крышку не нашел, вырезал их фанеры)
Изменено пользователем ИгорьМ
ИгорьМ
Выглядит нормально, особенно снаружи))).
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Собрал за пару дней усилитель из всякого хлама который был под рукой...
Мне понравилось. Просто и со вкусом, как говорится...
Тока за изоленту сейчас обязательно ктоньть пнет.
По этому поводу: (может кому пригодится) будете в магазине концтаваров по пути прихватите моток неширокого цветного скотча. Очень хорошо на финишную обмотку трансформатора.
Красиво.
Ложится и держится хорошо.
Не воняет.
Хорошо держит температуру - полиэтилентерефталат.
Хорошо проводит тепло потому что тонкий и плотный.
Красиво.
Не воняет.
За подсказку про скотч спасибо. Внутрислойную изоляцию делал из бумаги- кальки, тканевая изолента только сверху в 1 слой, думаю все это не смертельно будет.
Пару часов гоняем усилитель уже, звучат даже неплохо в паре с совком С90. Радиаторы чуть теплые, но даже если и перегреются защита сработает, проверял в стакане с водой датчик). Постоянка на выходе каналов +0,2В. Затраты на все детали усилителя 700 руб и пару дней моей работы.
Мне однажды Женя (Дерменжи) подсказал использовать для этих целей малярный скотч - на самом деле очень удобно! В магазинах есть разной ширины. :)
Юрий. cxem.net
Много. С чем интересно это связано?
.. малярный скотч...
Тоже лежит несколько разной ширины рулончиков. Я использую его между слоями.
А снаружи не нравится. Некрасивый, маркий, грубый (под ним воздух - теплоизоляция), не тянется - рвется, плохо клеится, со временем отклеивается если не приклеить конец клеем.
Красиво.))) отличная работа))
Мой блог.
Монументальная работа -- вызывает уважение (откровенно--- без всякого ёрничанья)!
Изменено пользователем Sidr-401
Присоединяюсь. Очень хорошо выглядит после этого трансформатор. Я такой скотч использую во всех трансформаторах.
Покупаете скотч не важно, какой он там ширины. Отматываете кусок (я отматывал по длине стола) и приклеиваете на рабочий стол или на фанеру . Потом по линейке нарезаете полоски нужной ширины (зависит от размеров трансформатора) и ими обматываете обмотку трансформатора
Вот пример для наглядности, что из этого у меня получилось:
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Qwert390, красиво, оч красиво.;)
Мой блог.
Только перед намоткой, если не между слоев, малярный скотч нужно промазывать клеем. А так через несколько месяцев липкий слой высыхает и он становится обычной пожелтевшей бумагой.
Для внешней изол\яции ТОР-а удобно брать фторопласт (ФУМ-ленту), только скользит или тканевую белую ленту - в "совке" ее называли "киперка".
Фторопласт, толщина 40 мкм. Ничего не скользит. В этом деле главное начать.
Конец ленты приклеиваю полосочкой прозрачного скотча. Прекрааааасно получается, как заводской :D
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
