Кого это в быту волнует?
А какая крамола в перевороте акустики?
У меня есть товарищи, которые на тыл используют один усилитель, а на фронт другой. Если они не в курсе что в нутри одного из усилителей сигнал "перевёрнут", и они так подключат. В итоге они получат значительное уменьшение НЧ. В данном случае и поможет переворот АС. Но этого лучше избегать при проектировании усилителей.
со снятыми характеристиками верю
У многих усилителей характеристики подобны снятым и что это может сказать о звуке? Ничего, кроме того, что по приборам все хорошо и чистенько. Но такими спектрами не обладают ни ламповые усилители, ни гибридные, ни безООС и, тем не менее, они имеют своих поклонников.
С чего бы вдруг? Просто изменится панорама звукоряда, но на НЧ это никак не скажется, ведь АС подключены не как заблагорассудится, а фазированными (неважно, в тыловом или фронтальном канале).
Ну да. А ещё можно сказать что на некоторых частотах. Ну за счет сложения волн. Но в большинстве только проиграть.
А вообще это не правильно.
Боюсь, все эти складывания-вычитания верны для звуковой безэховой камеры. А в реальной комнате это "переплюнется" стоячими волнами и паразитными резонансами...
ИгорьМ вы эти характеристики на чём получили - на активном сопротивлении или на реальной акустической системе ? Эта микросхема имеет выходное сопротивление порядка 0.1 Ом . На реальной нагрузке характер искажений будет совершенно другим и в худшую сторону .
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
Усилитель по схеме Лайкова в.6...Звук порадовал качеством!
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
В УМ замени белые цементные резисторы в эммитерах на 2-х ваттники пленочные соединенные впараллель(итого 4 ватта-достаточно и одного 2-х ваттного, но можно и перестраховаться). Трансформатор и БП поменять местами, рег гр-ти через штангу и сам потенциометр на заднюю панель, с минимальной длиной сигнальных проводов и подальше от магнитного поля транса.
Евгений
КТ_805,транса от бобинничка хватает?
Однозначно. Я в паралель три штуки по 0,33 впилил
В качестве нагрузки двухполосная акустика 4 Ома. Вот спектры первого моего усилителя на этой микросхеме в буфере OPA132 http://forum.cxem.ne...40#comment-1657667
Исходный материал для конструкции усилителя взял отсюда http://forum.vegalab...ead.php?t=58364 там можно найти немало отзывов и прилагаются измерения Аудиоманьяка.
Мне не нужна большая выходная мощность усилителя для городской квартиры, для меня оптимальна максимальная громкость до 30-40Вт , а на этой мощности LM-ка играет ровно и без искажений
Изменено пользователем ИгорьМ
КТ_805
Плата на трансформаторе впритык к верхней крышке. не дай бог кто то что то положит на усилитель, и КЗ. (Это на случай, если крышка из металла)
Графики в обоих случая сделаны на одной и той же акустике, разница лишь что в одном случае стоит в буфере OPA132 пост № 12552 . Там где спектр ровнее стоит AD825 пост №12537
Если посчитать мощность, то и одного резистора вполне хватает.
Усилитель
а я то думаю, кто на Лева Невского радиаторы скупил?!да и карниз в дело пошёл- :buba:
молодец, немного доработать с расположением потрохов и будет вообще замечательно, мой плюсик в твою копилку. :friends:
Изменено пользователем DTS
и я вставлю свои пять копеек http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104223&st=160#comment-1836023
с корпусом как всегда больше всего проблем, то материала нужного нету, то времени
Вот тут есть измерения разные если интересно http://www.audiomaniac.net/project/3-lm3886
в том числе и АЧХ
Ну прямо идеальный усилитель , и зачем надо всё это барахло от прочих производителей и тем более выдумывать какие либо схемы талантливым людям когда всё прям под ногами валяется за копейки . Характеристики этой микрухи не секрет и одна из них , например скорость нарастания , не так уж высока в сравнении с другими разработками . Сам пользовался подобной микрухой не один год , покуда не сделал 6 вариант Лайкова . А после забыл про тот усь на микрухе , как будто его и не было .
ОФФ
Так были бы в магазине. Не через ебей же мучить муму :crazy:. Обошелся так
Сама микросхема может и стоит недорого, но ее одной недостаточно для хорошего звучания, нужен правильный конструктив - начиная со схемы и заканчивая компоновкой в корпусе. При сравнительно не высокой цене и простоте получается очень достойное звучание, в сравнении даже с той же всеми любимой тут Оплеухой(ОМ2) которую собрал , я отдал предпочтение по звучанию LM-ке. А изготовить Романово-Маньяковский усилитель сложностей нет любому новичку вроде меня , поскольку все подробно разжевано и нужно лишь следовать инструкциям по изготовлению и сборке.
Кстати видел в продаже балансные усилители Aikon, там тоже стоит пара LM3886 , а стоимость усилителей 50-70 т.р :crazy:
