А изготовить Романово-Маньяковский усилитель сложностей нет любому новичку вроде меня , поскольку все подробно разжевано и нужно лишь следовать инструкциям по изготовлению и сборке.
я вот тож решил попробовать ЛМку.
уже начал собирать
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Чтобы
... через ебей не мучить муму :crazy:.
Можно предложить такой бюджетный вариант.
post-104690-0-53734700-1396848733_thumb.jpg post-104690-0-65717500-1396848766_thumb.jpg
Одновременно выполняет роль предохранителя. Проверено натурными испытаниями. Два ватта рассеивает спокойно. Держит 4 Вт. Паяется специальным флюсом для нихрома. При перегорании перегорает посередине. Благодаря наличию омического сопротивления при коротком замыкании резко увеличивает свое сопротивление и помогает другим защитам защищает транзисторы. У обычного же предохранителя этот бареттерный эффект почти не выражен.
В TF корпусе мне ЛМ-ки как то разонравились, из 8 штук только более менее 2 нормальными оказались. На выходе постоянка доходила до 50мВ и спектры какие то кривые были. После этого решил лучше переплатить в 2-3 раза но купить оригинальные в металлическом корпусе. С ними сразу все как надо стало, да и теплоотдача у них получше чем в пластике
Изменено пользователем ИгорьМ
Кстати видел в продаже балансные усилители Aikon, там тоже стоит пара LM3886 , а стоимость усилителей 50-70 т.р :crazy:
на LM-ках бывает и дороже :)
http://www.shine7.com/audio/jeff.htm
А вот и мой КВт :crazy: точнее 2*18, тда 2030, микрухи выдрал из колонок свен, не нравились мне регуляторы на задней стенке да и трансформатор в колонках силишком маловат был, он сам с трудом выдавал 20Вт, так что переселил все это дело в другой корпус, который валялся без дела.
agent61161
дорожки задуй лаком, автомобильный в балончиках , сохнет за 10 минут. эффект отличный.А то дорожкам скоро кирдык настанет.
А вот и мой КВт :crazy: ...
Аккуратно сделано. И фрезеровка понравилась. Научить бы еще этот станок маску рисовать каким нибудь тонким специальным маркером.
А вот стерео джек на выход рассмешил. Еще поди на корпусе сидит. Только моно должен быть и изолированный. Да и разводка плат какая то сумбурная с претензией на "мекку", на которую почти даже "цобель" подведен, а блокировочные конденсаторы на проходящем "проводке" висят.
на счет тонкого маркера идея отличная. спасибо. на счет печатки так я ее и не разводил, грубо говоря первая попавшая в теме про микурху, стерео джек пока что железный, на корпусе сидит земля, пока багов не заметил, а вообще это временно, и колонки будут включатся только на выключенном усилке чтобы не коротнуло в стерео джеке, на выходных прийдут как на передней панели, тогда и заменю :yes:
agent61161
Зачем так далеко отодвинули БП от трансформатора? можно и поближе.....Провода питания как переменки до БП, так и постоянн. к УМ уменьшатся вдвое. А это даже для такого простого усилителя прирост на НЧ....Ну если и не прирост, то более четкий бас(атака) гарантирован.
Хотя....Если провода питания сеч более 2,5мм.кв, и короткие(на фото не могу длину определить точно, только приблизительно) то вполне допустимо.
Евгений
... то вполне допустимо.
Но если можно сделать лучше, то почему не сделать. Тем более Вы правы, по ВЧ усилитель питается от конденсаторов на плате, а по НЧ "тянет" уже с БП.
а как можно сделать без фрезеровки окно в передней панели? задумал прицепить стрелочный индикатор а с фрезеровкой не срослось никто не хочет браться за еденичное изготовление :help:
Мужики. Если честно то не преследовал какие-то правила, мне надо было быстро и чтобы работало, БП так далеко потому что там дырки в корпусе уже готовые были, лень было сверлить :crazy: . Но все равно спасибо за советы! :yes:
Изменено пользователем agent61161
Если материал панели тонкий до 3мм, то, как и написали, дрель, напильники, надфили и не много работы руками, если опыт есть, если опыта нет, то гемора много будет.
Если материал больше 3-х мм толщиной, то лучше и не беритесь, а то поимеете кучу гемора и наверняка испортите заготовку. Работая с толстым материалом ручным методом, вряд ли получите прямые углы, будут завалы. В идеале, если хотите получить углы без завалов, то без фрезера не обойтись или нужно иметь хороший опыт и вспомогательные приспособления.
