Трансы - ТОРЭЛовские 120-ваттки. 18+18 вольт 3 ампера. После всех фильтров под нагрузкой где-то 17 вольт постоянки.
Изменено пользователем Fer
Имею трансы с таким же напряжением, вот и хотел узнать какую мощность можно получить при их применении
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
хорошая работа, усатый ОТК принял :friends:
Изменено пользователем DTS
DTS: :bye:
Vadia F: Завтра синусом на эквиваленте помучаю, отпишусь. У меня же ещё энное количество вольт на электронном фильтре падает. Два с половиной, что-ли - не помню уже.
Н-класс от waso. Фотосессия перед креплением шасси. Изначально думал сделать лючек в днище корпуса для отсройки, но потом было принято решение в пользу откидного шасси, которое послужило заодно и испытательным стендом - раз 7-8 с грохотом падало, в т.ч. и во включенном состоянии, никаких проблем, все ОК. Усь практически отстроен, испытан, прогнан на звуке с разными нагрузками и на разных жанрах музыки. Прекрасное звучание, большой запас мощности - 2 по 500Вт с хвостиком, высокая надежность. Трансформатор, правда, слабоват, в разработке ИИП. Верхняя панель в стадии подготовки к покраске.
Как показала практика и опыты здешних людей, на высасывание воздуха куллер работает плохо. На всасывание воздуха лучше
Все верно. Нужно учитывать, что всасываемый поток имеет форму полусферы, а выдуваемый подобие метлы - слегка расширяющийся пучок с завихрениями по периметру потока.
Ещё оказалось, что вентилятор даже на минимально достаточных для создания оптимального потока воздуха оборотах (около 8 вольт) создаёт нехилое избыточное давление внутри корпуса. Площади дырдочек не хватает. В результате вентик начинает напрягаться и шуметь.
Как раз наоборот, если "площади дырдочек не хватает", то вентилятор не напрягается, а работает вполсилы с меньшей нагрузкой. Попробуйте заткнуть пылесос, и увидите, что он начинает работать вхолостую и набирать обороты.
..хотел узнать какую мощность можно получить при их применении
Замерил осциллографом. Результат: 25 амплитудного с транса, 20 вольт постоянки после фильтров, клип наступает примерно на 17 вольт амплитуды сигнала 120 Гц на нагрузке 8 ом. 18 ватт получается. Трансы мои,правда, в насыщении - на выходе скорее меандр, а не синус.
Off: мой USB-осциллограф при измерениях спалил USB-цап. Причём выключенный. Теперь ЦАП лежит и мерзко пахнет. Вот же гемора подбросил. А я-то думал, чем мне заняться в ближайшее время :lol2: !
Смотря что у пылесоса заткнуть ;) : если всос, то откроется предохранительный клапан - тогда да, он обороты наберёт. Ибо сопротивление уменьшается- ни одного фильтра на пути нет. А если закрыть выхлоп, то обороты упадут и движка сгорит от усердия. С вентилятором то-же самое будет.
Это очень ошибочное заблуждение. В разряженном пространстве вентилятору крутиться намного легче, чем при полной подаче воздуха. Почитайте книжки или просто померяйте потребляемый ток у любого вентилятора. Мощные вентиляторы даже наоборот вначале перекрывают, чтобы облегчить запуск и только после запуска открывают заслонки.
По этой причине ни у одного пылесоса нет предохранительного клапана.
Уважаемый Александр2. Не вижу никаких противоречий между Вашим последним высказыванием и оспариваемым Вами сообщением. В моём случае нет никакого разряжения. А избыточное давление - есть. Причём с той стороны, куда вентилятор должен дуть. Про накачку я писал, понимаете?
Эх, флудить - так флудить!
Ну почему же флудить? Вопросы ТМО (тепломассообмена) имеют непосредственное отношение к конструированию корпусов УНЧ.
Предохранительный клапан пылесоса:
По всей видимости у современных пылесосов с моторами мощностью 1-2 кВт кривая падения эффективности охлаждения при засорении фильтра снижается быстрее чем падение мощности рассеяния мотора, поэтому и необходимо поступление дополнительного охлаждающего воздуха.
Для вентиляторов, где перекачиваемый воздух не используется для охлаждения двигателя вентилятора, такие меры абсолютно не нужны.
... пылесос - это хороший корпус для УНЧ. :lol2:
На практике многие наверное перефразировали бы так:
... корпус профессионального УНЧ - это хороший пылесос. :lol2:
Александр2
вы правы насчет вентиляторов, только вот легче не крыльчатке а двигателю, аналогично и с насосами у нас на роботе когда сбрасует мощный ЦНС 300\300 то ток потребления всего 14 ампер против 55 в нагрузке :thank_you2:
А почему бы не вставить в корпус 2 вентилятора.Один на вдув,другой на выдув.Получится самый настоящий сквозняк. :heat:
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Воздух сам себя выдувает :)...
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Собственно "джентльменский набор" тда7294 лм1036 индикатор на ан6884 защита бриговская, осталось при крутить сетевой шнурок и светодиод включения. На сборку ушел где то месяц .
Может кому интересно втулочки делал из нарезанного стержня из гелиевой ручки а ручки крутелок удлиняв из колпачков для игл(из под шприца)
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Надеюсь скоро и у меня усь появится. Завтра иду детали забирать с почты!!! Буду делать усь Романа(hjvf), если не заработает, буду делать ланзар, благо большая часть деталей одинаковые.
Мой блог.
kyzia_18
не жарковато двум каналам на одном радиаторе, веговские радики не больше 60Вт могут вытянуть, а у тебя питание +-23в и один на двоих, в общем маловато, но если не насиловать то проблем быть не должно.
усилитель для спокойного прослушивания на нагрузку 8 ом.
При открытой крышке на 8 ом на всю(без слышимых искажений) вполне норм.. рука терпит радиатор. на задней стенке отверстие от разъема не закрывал. Днище приподнято на 4мм на стойках,(не влез по высоте трансформатор) по этому не стал сверлить под радиатором. конвекция вполне себе норм
Изменено пользователем kyzia_18
