Господа, ну это ж все-таки ЦАП, а не скейтборд... Насильно-то его ломать никто не будет.
Интересно, каков этот красотун в плане звучания...
Изменено пользователем Hamburger
И все же...
То что я вижу - это красивость разводки но в ущерб практичности
Илья
зато питание перепендикулярно сигнальным цепям.
а с дури, как говорит один мой знакомый доцент, можно и х.. сломать.
а плата действительно крута, но мне кажется, что она многослойная и слоёв минимум 4.
Там и дури то не надо, тексталит и так не сложно ломается, а под пиленый отверстиями вообще как раз плюнуть. Китайцы кстати так и делят большие листы на отдельные платы - насверливая множество отверстий по контуру.
ПС. А так плата хорошая, красивая, никто не спорит :)
Илья
Ну, "дурь" имелась в виду не как "модуль приложенной силы", а "отсутствие понимания своих действий" :)
Вспомнил свои поделки старые. Делал модули DIN DOUT для midibox'а, так там поперёк платы 4 сдвиговых регистра на 10 см. Не хрустело и не ломалось.
Китайцы тут ни при чём. Это технология. Еще в старых, советских телевизорах печатки по подобной технологии сделаны были. Я так присматривался, кстати, - они еще и не сверлились! Отверстия были просто пробиты в гетинаксе.
Пойдёт для бытового применения, а для чего-то серьёзного типа военки - нет. Не выдержит механические испытания, на тряску, удары, вибрации и прочее. :big_boss: Зато красиво смотрится. :yes:
Неважно, что на плате собрано. Речь идёт о её конструкции, о том, что на ней имеется несколько поперечных рядов отверстий, которые позволяют её легко переломить пополам. :buba:
Причем военка?
Готовый, собранный ЦАП на подобной плате может банально не доехать из китая до какой-нибудь европы, где его будут продавать.
Все таки, при таком соотношении длина-ширина, крепежные отверстия в середине платы не помешали бы.
Илья
Сильно, не сильно, а я своими глазами видел, как после небольшого падения с высоты менее метра, от платы ди-бокса оторвался маленький сигнальных трансформатор, и не просто оторвался от платы - он оторвался с куском платы. трансформатор примерно как на фото ниже, сравним по весу с несколькими ОУшками.
Илья
Выкладываю на ваш суд очередную игрушку свою.
Пальник, 600Вт на 4Ома. На борту ФНЧ 2го порядка, токовая защита ПНа, внешний РГ. В ПНе ключи 3206, в усилителе 5615. Рабочая частота 220КГц.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Плата конечно классная, красиво разведена, но!
Меня смущают вот эти места
тоже внесу свой гнусный комментарий. Плата конечно классная, красиво разведена, но! Меня смущает вот это место.
Какова эффективность такого радиатора без достаточной конвекции воздуха между рёбер? Не видно ни одного отверстия в плате между ребрами. Может, конечно, тепловая нагрузка радиатора и небольшая, но тогда можно было обойтись или пластиной или чем-то П-образным, а если именно столько рёбер нужно для теплоотвода, то электролитам будет не комильфо. Или эта избыточность - искусство ради искусства, что бы было красиво?
Плата без деталей
ряд отверстий под мелкосхемы действительно напоминает перфорацию для отрыва :). Ладно ещё бы рядом были отверстия для крепления к корпусу, но их нет :( 4 отверстия по углам для платы таких размеров (если исходить из размера корпуса AD1853 примерно 10 мм, то судя по фото, плата длиной около 270 мм), хм.
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
Выставляю вам на суд свой усилительный моноблок для авто буфера. Усилитель ТДА7293, ФНЧ на операх, преобразователь на IR2153 рабочая чистота 100кГц, ключи IRFZ44N 4 шт. Все упаковано в комповский БП. Поверх обтянуто черной самоклейкой.
post-182578-0-71013500-1405351786_thumb.jpg post-182578-0-39641500-1405351794_thumb.jpg post-182578-0-34199600-1405351801_thumb.jpg post-182578-0-47229800-1405351806_thumb.jpg post-182578-0-30778800-1405351813_thumb.jpg post-182578-0-17586300-1405351817_thumb.jpg post-182578-0-21180500-1405351821_thumb.jpg post-182578-0-91807600-1405351825_thumb.jpg
Изменено пользователем Тролль
2-чайник
на чём держится микросхема оконечника, на чём держится фильтр-сумматор ?
где REM(дистанционное включение от автомагнитоллы), где защита от постоянки, зачем самоклейка,хорошая краска намного лучше, да и с разборкой-сборкой проблем меньше.
за старания поставил плюс, но монтаж далеко не оптимальный и в авто попросту такой усилитель долго не проживёт-поверь на слово, были случаи ,что даже транзисторы вырывались с платы, не то что тяжелая плата закреплённая только на ножках мелкосхемы.
Аналогично. За старания "+". "-" - пылесос в авто быстро накидает мусора в радиатор и будут оба бесполезны, и радиатор, и вентилятор. Рекомендую крышку сделать из листового алюминия. Будет горячая, но выдержит один канал, кмк. 200 кв.см снаружи, всё-таки + внутренняя площадь.
Изменено пользователем nikolayms
В старом корпусе теперь новый усилитель (без ОООСный однотакт класса ЭА, но работает фактически в А, т.к. нагрузка 8 Ом). До него там был "прописан" УМЗЧ ВВС-2011, но он чего-то в нем ловил лишнего (Кг был несколько завышен при сборе в корпус, возможно, торы кривые были, хотя фона не было).
УН собран на смд, в итоге плата из-за конденсаторов выглядит как БП. Заявленная мощность 2х40Вт 4 Ом или 2х20 Вт 8 Ом. С имеющимся ТПП-322 и токе покоя 2 А получилось снять 2х15 Вт (8 Ом), если один канал, то 18 Вт (8 Ом). На 4 Ом до 2х30 Вт (ЭА начинает работать). Спектр гармоник имеет короткий "хвост", в основном 2-я и 3-я гармоника (Кг до 0.3% при мак. мощности). Звук, несмотря на повышенный Кг, детальный. Послезвучия открыто воспроизводятся.
Изменено пользователем waver
2-glow2020
канал мой, усилитель изготовил я, сейчас он радует одного из форумчан.
Изменено пользователем DTS
2-glow2020
для начала - температурный режим работы,
затем - минимально возможный уровень помех при плотном монтаже,
потом - высокая механическая прочность всего изделия,
а так же - хорошая ремонтопригодность.
и ещё - удобная коммутация с внешним оборудованием(источник сигнала, акустика),
и вот - внешний вид, устройство которое не стыдно поставить на видное место,а не прятать под столом.
думаю для начала не плохо :friends:
И снова двухэтажник. G-класс от waso. Установлен на испытательный радиатор, готов к экзекуции. Усь, в принципе, запущен, опробован на маленьких радиаторах, кратковременно. Прекрасный звук. Счас наладка, снятие характеристик, проверка кое каких идей и т.д и т.п.
