sima8520 Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 А что за индикаторы стоят? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САМОУЧКА Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Вот хотел бы ещё вот такой контроллер заказать, и в предварительный поставить. http://www.ebay.com/itm/Four-channel-Remote-Volume-Wireless-Control-Preamp-board-with-ALPS-potentiometer-/300774356958 Кстати может кто сталкивался? А что за индикаторы стоят? И почему нет стяжек? индикаторы на lm 3915, просто подогнал под нужные размеры своего корпуса. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Shurika Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 я не вижу равенства в длине питающих проводов каналов, при таком-то токе. Равенство длины проводов никакого значения не имеет. Еще С.Агеев говорил о том, что принципиально иметь короткие провода от трансформатора до диодного моста и конденсаторов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
waso Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 А болт из латуни я всё-таки выточил и поставил вместо стяжек. Но, дабы не провоцировать очередной говносрач, выкладывать фотографии не буду. 4 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Константин Артемов Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Браво,Вадим! Вот и посмотрим на непредвзятость Nemo . 0 Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
waso Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Да а смысл... Собственно, смотреть нечего. Чашка у меня была от Свена, закрутил болт, залил сверху силиконом, чтобы не шевельнулся, резинки проложил. Делов-то..)) 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Второй канал G-класса от waso. Запуск на одной паре в этажах, успешный, можно впаивать остальные пары, на радиатор, и изгаляться 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 А болт из латуни я всё-таки выточил и поставил вместо стяжек. Но, дабы не провоцировать очередной говносрач, выкладывать фотографии не буду. Даже не видя фотографий могу сказать: вот теперь совсем другое дело 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Усь установлен на отладочный радиатор, к испытаниям и наладке готов. Радиатор путем несложных манипуляций (откручиванием пары болтов М5) раздвояецца, растрояецца, что в совокупности с гибкими выводами дает весьма оперативный доступ к нижней стороне ПП, что при наладке весьма удобно. Стяжек уже нет 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCA10.5.64 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 На фото вых транзисторы так понял, припаяны проводочками временно, при установке непосредственно выв в плату, не изменится ли немного ток покоя ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 А с чего ему изменяться? Тем более ток покоя оконечников еще придется подстраивать при установке в корпус, потому что изменится тепловой режим. 2 - Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей. Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева? Сила ночи, сила дня - одинакова ***я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 А с чего ему изменяться? Тем более ток покоя оконечников еще придется подстраивать при установке в корпус Абсолютно верно. Усь довольно таки серьезный, и с наскоку его не возмеш, полюбому требуется предварительная настройка, подгонка параметров и т.д. По поводу проводочков, вот думаю, все таки их оставить в конечном варианте, ессно, покороче, укоротив штатные выводы. Дело в том, что при использовании ,,самопальной,, ПП приходится сначала припаивать транзисторы, потом прикручивать к радиатору. Гдето чуть перекос, создаются местные напряжения (механические), что в конечном итоге приводит к нежелательным последствиям. Имея опыт в этом деле по Н-классу, все таки чаша весов склонилась в пользу проволочных выводов, да и поменять транзистор, в случае чего, не нужно откручивать 22 болтика для замены, допустим, двух транзисторов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Провода для выходников лучше взять одножильные, максимально короткие, в термоусадку, по желанию в разные цвета для маркировки ЭБК, и расположить сверху платы, для большей безопасности усилителя. 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 (изменено) Гдето чуть перекос, создаются местные напряжения (механические) Я при параллельном креплении сначала коллекторы транзисторов припаиваю, размечаю радиатор, сверлю, нарезаю, прикручиваю. Закрепленная плата лежит день, потом открутить и припаять аккуратно. Изменено 7 августа, 2014 пользователем Metallist 0 - Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей. Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева? Сила ночи, сила дня - одинакова ***я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 (изменено) ... не нужно откручивать 22 болтика для замены, допустим, двух транзисторов. Какая мелочь 22 болтика! Вот прокладки и паста это работенка еще та.Поэтому параллельно транзисторы никогда не ставлю. Изменено 7 августа, 2014 пользователем Александр2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 (изменено) Поэтому параллельно транзисторы никогда не ставлю. А как? Как в ланзаре в рядочек? Представляю плату с 4-5 парами на выходе в линию не нужно откручивать 22 болтика для замены, допустим, двух транзисторов Вот прокладки и паста это работенка еще та Так если сгорит один выходник, желательно бы все поменять, не дай бог разброс по коэффициенту усиления получится и опять сгорит. Не обязательно, но спать так спокойней Изменено 7 августа, 2014 пользователем Metallist 0 - Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей. Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева? Сила ночи, сила дня - одинакова ***я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Да, у каждого своя технология, поэтому и нужны такие Форумы, дабы учиться друг у друга и перенимать опыт. Век живи - век учись, ну и по дедушке Ленину - учиться, учиться и еще раз учиться . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 (изменено) А как? Как в ланзаре в рядочек? Представляю плату с 4-5 парами на выходе в линию Убалтывали меня развести таким образом ПРОшник, пришлось тактично отказать)) Изменено 7 августа, 2014 пользователем waso 2 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Представляю плату с 4-5 парами на выходе в линию Есть тут плата двух этажного усилителя ....Динакорд по моему.....ничего....собирают-запускают-работают 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 (изменено) .....ничего....собирают-запускают-работают Так отчего ж не работать , просто рядная топология не позволяет добиться столь малых КГ. Изменено 7 августа, 2014 пользователем VDIJ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Об этом и речь. Даже самую хорошую схемотехнику можно убить безграмотным конструктивом. Удобство же монтажа... Ну отладите, запустите, и что-каждый день в него лазить собираетесь?))) Ну не получится перетянуть одеяло так, чтобы укрыть и голову и ноги одновременно. Что-то да вылезет. 2 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 (изменено) ... и что-каждый день в него лазить собираетесь?))) Ну не каждый день, а иногда несколько раз в месяц точно приходится. Изменено 8 августа, 2014 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Но зачем? 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Диджеи такой народ - черта сожгут. Доходит до того, что выходы усилителей соединяют друг с другом навстречу типа кто то научил так соединять усилители в мост, чтобы увеличить мощность. А то и бывает выход прямо в розетку 220, не говоря уже о том, что колонку прямо в розетку минуя усилитель. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Лечится наказанием рублём. 1 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
