Дело не в блоке питания вовсе. PFC
Как будто ККМ не относится к ИИП? :) Сейчас практически любой промышленный ИИП идет с ККМ. Начиная с десятков Вт. Например зарядка для ноута. Стабилизация в большинстве случаев двойная. Так, что ККМ - Это неотъемлемая часть современных ИИП :)
Так же есть активные АС без ККМ, но со стабилизацией и работают чуть ли не от 100В...
Так что
Трансовый БП такие издевательства если и перенесет, то точно не сможет выдать всей выходной мощности при пониженном напряжении в сети и может умереть если в сети напряжение более 250В или случайно подали 380В.
сказано верно... И преимущество за ИИП 100%
Да и в остальном все сказанное выше Ильей верно.
всё равно везут на одном КАМАЗе с акустикой. А там что 20 тонн, что 21. Разница
Везут то везут, а вот разгружать-загружать-установливать +-тонна разница есть :)
Юрий. cxem.net
Но ведь это не вина трансформатора как такового. Много примеров импульсных источников питания, которые также делались без стабилизации и без PFC, и проблема плавания выходного напряжения была точно такой же. Блоки питания тоже эволюционируют, это нормально. Сколько лет прошло с момента их появления и до начала осознания производителями необходимости стабилизации не только преобразованного напряжения, но и преобразуемого?
Я ведь не спорю, но даже PFC не панацея, если сеть откровенно хреновая, от батарейки 100кВт не выжать. Легче в работе - да, решает все проблемы поголовно - нет.
Оффф
10 лет назад - переоснастил всю Рашу по "супер" связи - нареканий нет по сей день :beach:
вторая половина была нашего производства - без кулеров
интересная линейка пром ККМ 24/48/60/до 110В включительно
можно ознакомится головное предприятие здесь и "тема" с использованием БП с ККМ
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
100кВт от генератора - легко :)
Знаю не один пример фестивалей когда звук и свет питался исключительно от генератора.
И даже когда сеть есть, ее часто дублируют генератором на случай отключения сети.
А если они не с трансами, а с импульсниками, да еще и с PFC? Чего зацепился за трансы?
Можно. Но смысл?! Н класс займет больше места за счет туевой хучи выходников и ключей, за счет большего радиатора и более низкого КПД. Скорее всего еще и дороже обойдется в производстве. Как писал автор и разработчик усилителей Атом: "Один канал усилителя мощностью 4000 ватт занимает площадь немного больше одной пачки сигарет."
.А скажите, часто у отдельно взятого прокатчика происходят концерты со звуком более 100кВт и соответствующим светом, запитываемые от бензогенератора?
Очень не часто. Но хороший предприниматель всегда старается иметь универсальное оборудование, чтобы и от сети и от генератора одинаково хорошо работало, чтобы приносило прибыль и меньше денег просило на перевозку, погрузку/выгрузку.
Илья
оффф
за минусы -не в обиде
но вот приведите мне параметры лучше из здесь на сайте ИИП
что по второй ссылке выше
дублирую
Цитата:
Пульсации напряжения на выходе устройств в любом режиме работы, указанном выше, (при работе на активную нагрузку) не более:
по действующему значению суммы гармонических составляющих в диапазоне частот от 25 Гц до 150 кГц - 50 мВ
по действующему значению n-ой гармонической составляющей в диапазоне частот:
до 300 Гц включительно
выше 300 Гц до 150 кГц
- 50 мВ
- 7 мВ
по псофометрическому значению (для устройств с выходным напряжением 60 и 48В) - 2 мВ
Переходное отклонение выходного напряжения устройств не превышает ±10% от установленного значения в течение не более 100 мс при скачкообразном изменении выходного тока (сбросе-набросе нагрузки на 50% от любого установленного значения).
С Уважением
Оффф
там у них есть остатки от разработок
советую заглянуть кому интересно
Электронные компоненты
С Уважением
Да и внутри по большому счету ничего. Только термоклей мне никогда не нравился - китайской дешевкой отдает. и отверстия сверху немного портят вид тем более, что мелкие. Лучше думаю по верхнему краю задней стенки 10-ти миллиметровых было насверлить.
А два видика похоже со студии видеозаписи. Мы в свое время сотнями эту модель покупали. Дешевый и живучий видик был для тиражирования.
Нормальные отверстия, чем мельче, тем меньше чего -нибудь провалится куда не надо. Имхо еще пару рядов надо было и поплотнее. Когда мелкие отверстия ровно просверлены, смотрится красиво. Для перестраховки марлю бы подклеить под дырками, тогда точно можно не бояться скрепок и подобного.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Особенно, когда тупым сверлом поверх логотипа просверлены и крышка после этого не перекрашена.
и еще салфеткой застелить или журнал бросить или еще что нибудь подобное.
Остаюсь сторонником отверстий сзади. И размер не ограничен, и ничего не попадет, и ничем не накроют и сверху ничего не поставят.
Под линеечку расчертить, накернить, сверлить не сразу нужный диаметр, а меньший, в два-три шага.
Согласен, нудно, зато результат - выглядит красиво, будто заводская перфорация.
ЗЫ: лично я отверстия сверху не делаю, так как охлаждение использую только активное. Поэтому сзади-спереди или с боков.
купил на барахолке вот такой замечательный корпус "за бутылку водки" :dance2: не могу нарадоваться.
Осталось определиться что в него поселить. Думаю ТДА2030 или 7294 будет в самый раз, или же может сразу замахнуться на HI- END ОМ2 :lol2:
С такими класными радиаторами лучше транзисторный усилитель собрать.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
Наташку туда, и дело с концом :friends:
Готов предложить ДВЕ бутылки водки и еще пива сверху :drinks:
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
в таком корпусе был усилитель на 50 ватт и эквик, у меня такой с родным усилком пашет,
да натали в самый раз
Маловаты радики будут для 400Вт "Natali" - без куллеров ;):)
если только малую версию
С Уважением
