Давно тут зачистку не проводили..А то так захочется взглянуть на творчества любителей усилителестроения, а в итоге наткнешься на картинки с печатными платами и всякого рода не относящиеся к теме куча постов. :big_boss:
Подумай, прежде чем подумать.
В качестве корпуса для ушного или маломощного усилителя хорошо подходит короб от CD-ROMа.
post-167788-0-18646500-1393323484_thumb.jpg post-167788-0-89739400-1393323456_thumb.jpg
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=12220#comment-1800597
Понимаю, что пост довольно старый, но всё таки, из чего морда сделана? На одной фотке, где потроха, вроде как штатная крышка. А вот на второй больше на ДСП похоже. Или это пленка-самоклейка?
Изменено пользователем Yuretskok
Очевидно, "морда" самого привода была зашпаклевана и заклеена самоклейкой.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
полистай эту ветку... далеко не у всех по 6000 вложено в корпуса... однако, какие работы есть, закачаешься
Читаю потихоньку ветку)))
Да, далеко не у всех вложено по 6000 в корпуса. Но вот только то, что некоторым достается даром\за бутылку\найдено на помойке\куплено за бесценок, другим может вылиться как раз в кругленькую сумму.
Станок для воплощения фантазии проектировщика . Каждому в гараж по такому станку . А вот как собрать хороший , добротный корпус из имеющегося в строительном магазине может показаться не простым способом .
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
Развернул на 90 градусов плату усилителя, фон стал намного меньше, но ещё остался. Подскажите, если радиатор соединить с общим проводом, то он сыграет роль экрана, или лучше поставить между трансом и усилителем экран? Если так, то из чего его лучше сделать? Жесть, алюминий, медь (но тут только гетинакс или текстолит фольгированный).
Да, и ещё, система вроде не претендует на звание убер-пупер хай-файной, и если использовать пред, темброблок и коммутатор на какой нибудь ТДА7313, 7318, по идее неосбо сильно качество должно упасть в сравнении с предом на трёх операционниках ширпотребовских и коммутатором на релюшках?
ЗЫ. я не видел ни одного компьютерного БП АТХ-формата, в котором не было бы обдува. Там та же ШИМ. Радиаторы греются всё равно. Хотя большей частью греется низковольтная часть с диодами. Но то, что бывает при остановке кулера - я слишком хорошо знаю, поверьте ;)
:i-m_so_happy: :i-m_so_happy:
Крутилка там правда присутствует в БП, но еле крутится, от пяти вольт запитал. Хотя пожалуй можно было и без неё.
если вход замкнуть прям на плате (пинцетом напр.) фон остается?
В таком случае практически не остается фона. Собственно говоря, можно сказать, что его нет.
не у вас а у нас.
21-й век на дворе... а до сих пор ничего не изменилось...продолжаем грозить добропорядочному Западу голой жопой. технику на металл и в китай ..эх :wall:
Ну у нас таких помоек нет :(
Разве что пойти, какой нибудь танк подбитый найти)) Да вот только он обгоревший будет, и дядьки с ахтоматами неподалёку)
Yuretskok
А Вы вообще как там поживаете, да ещё где-то радиодетали берете судя по всему ещё и интернет есть, здесь по телевизору говорят много и разное, но у меня создалось впечатления что у Вас там Махновщина 2.0 или даже Анархия . :crazy:
С уважением, Дмитрий
