Прежде чем собирать "в дереве", попробуйте всё прикинуть в программе, в этой теме была пара тройка программ, для виртуального расположения элементов,некоторые довольно просты в использовании.
Сэкономите время, силу и фанеру.
С уважением, Сергей
Доброго времени суток форумчане!!! Вот и моя самоделка)))) сильно не пинать))))) внутри усь на ЛМ3886 печатка с сайта Линкора, трансформатор от веги 122 корпус радиотехника 101, радиатор половинка от усилителя Электроника Б1-01, собрано было лет 8 назад, протрудился честно года 4 потом был убран в шкаф, т.к. по давлением домашних был куплен домашний кинотеатр, но теперь снова был вынут из нафталина и трудится благополучно с АС Jamo теперь хочу посадить сюда Ланзар мини. вопрос (сорри что немного не в тему) потянет ли веговский трансформатор 2 канала ланзара? post-2988-0-64610500-1414751158_thumb.jpg post-2988-0-55447800-1414751172_thumb.jpg post-2988-0-69559100-1414751292_thumb.jpgpost-2988-0-91406100-1414751312_thumb.jpgpost-2988-0-46489300-1414751337_thumb.jpg
Изменено пользователем dvz79
Еще раз извините за оффтоп. но возникла идея собрать усилитель по мотивам http://radio-hobby.org/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=611 внутри будет ИТУН наTDA 2030 и возник вопрос не у кого нет схемки и ПП для примочки для плавного нарастания звука ?
Хренотище то какое! Данунах...
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Корпус системника использовать в качестве донора для усилителя не практично, на мой взгляд. Очень хлипкие они.
100%. Поэтому и приходится туда доску впендюривать. Но зато дешево. А еще термометр встроенный бывает температуру радиатора мерить.
dvz79
Ну колхоз конечно.. :yes: От какой Веги трансформатор? На фото не видно.
Зы. Минусик поправил,мож первая самоделка-но..До конца доводить все же нужно :bye:
Зачем делать на 2030, оставь свои 3886, они на порядок лучше звучат.
Усилитель собирается для племянника этим объясняется применение 2030, да и валяются они без дела
А что такое "примочка для плавного нарастания звука"?
я сам не знаю, вот и попросил может есть у кого схемка
Полевик с медленно заряжающимся конденсатором в затворе в делителе для регулировки громкости или посмотрите схемы АРУЗ кассетных магнитофонов.
И звук станет сразу приближен к ламповому за счет искажений вносимых полевиком, который во многом схож с лампой. :)
Спасибо :bye:
Всем привет, предлагаю вам взглянуть на идею создания простого корпуса усилителя. Берем обычную алюминиевую шину, размечаем места загиба, выпиливаем их ножовкой, для того чтобы угол был более прямой. Заднюю стенку не сложно закрепить на клепки из алюминиевой проволоки. сверлим все необходимые отверстия. Чтобы придать корпусу заводской вид, нужно всего лишь обработать его металлической щеткой, но не наждачкой. Для уменьшения габаритов корпус используем в качестве радиатора, в моем случае верхнюю крышку пришлось делать из решетки. Для лучшего охлаждения планирую поставить 2 вентилятора 60*15.
Усилитель на 2*TDA 7294 c инвертирующей схемой включения, импульсный ИИП 300вт (с запасом), с напряжением +-32в, софт старт, а также стоит термостат на включение вентиляторов при нагреве выше 50 градусов. Важно, входные разъемы RCA изолировать от корпуса для избежания наводок и помех( на фото не видны изолирующие шайбы), термостат срабатывает ели нагрузить усь на 30% на 8минут
Действительно хорошая идея.
У хорошего усилителя вход и выход друг другу не мешают
Только, если верит Википедии,
... клепки из алюминиевой проволоки ...
не делают.
Они бывают только деревянные.
Где бы эту шину достать? :)
У отделочников, которые фасады зданий отделывают. У них такие полосы тоннами выбрасываются. Они же кстати и канавки для гибки профрезеруют специальной фрезой если хорошо попросить и пообещать унести этих полос побольше.
