Приветствую уважаемые форумчане! Достался мне как-то на запчасти один самодельный усилитель. Пролежал он у меня в гараже лет 6-7 и вот дошли руки и до него. Изначально планировал его разобрать на запчасти, но не так давно появилось нестерпимое желание сделать себе усилитель, и вот решил использовать сие детище как основу. Но вот вопрос. Лицевая панель заклеена наклейками, но не это главное...главная проблема, что алюминий пожелтел и кое-где появились темные пятна. Пробовал отмыть спиртом и растворителем, но ничего не вышло. Каккие есть варианты вернуть панели презентабельный вид? Вот фото. Сорри за качество, фоткал мобилкой.
post-188064-0-89613600-1423502495_thumb.jpg post-188064-0-69728600-1423502500_thumb.jpg post-188064-0-72178400-1423502504_thumb.jpg post-188064-0-87137500-1423502509_thumb.jpg post-188064-0-90328100-1423502531_thumb.jpg post-188064-0-82269000-1423502525_thumb.jpg post-188064-0-30380700-1423502519_thumb.jpg post-188064-0-90142900-1423502514_thumb.jpg
Обработать мелкой шкуркой с добавлением керосина, шлифуя лишь в одном направлении и по направляющей
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Так я себе это примерно и представлял, но все же рассматривал как крайний вариант. Еще где-то вычитал, что можно зашкуренную поверхность обработать медным купоросом, либо вскрыть лаком. Какой вариант будет более надежным и долговечным?
Красиво было бы отпескоструить, и лаком сверху. Матовый такой с блеском люминь мне нравится.
как то купил эмаль белую и добавил в нее порошок серебрянки 1л эмали и 100г серебрянки хорошо рамешал и с пуливезатора нанес на меттал эфект ,я был в шоке советую летше чем люминий
Изменено пользователем BELORUS1
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Мне на работе предлагали отпескоструить, а поверх еще напылить медь или латунь, но думаю получится не то...
Порошок с эмалью идея интересная. Одно время практиковали смешивать алюминиевую пудру и порошок для покраски. Эффект так же был потрясающим!
Точно.
У меня вот так получалось:
А красить шлифованный алюминий жидкими красками, лаками - плохая затея. Держаться будет, но не долго. Если только порошком.
Изменено пользователем Sertofan
Подумай, прежде чем подумать.
Точно.
Получилось шикарно. А покрывали ли чем-то сверху?
Для получения серебристо-белого цвета, после механической шлифовки, панель надо тщательно обезжирить и положить раствор серной кислоты. К полученной поверхности прикасаться руками не следует, останутся отпечатки. На панель наносятся надписи, после чего она покрывается тонким слоем бесцветного лака. Проверено на опыте, результат отменный. Но возникнет вопрос:- как наносить надписи? Я, в свое время, пользовался накладным шрифтом. Сейчас таких найти нигде не могу. Хотя технологий нанесения надписей достаточно много, но все они очень зависят от "прямоты рук и верности глаза".
Попробую для начала потренироваться на небольшом обрезке алюминиевого листа. Не очень то хочется запороть всю панель и делать потом новую
Очистить панель от наклеек и прочего мусора, зашпаклевать глубокие царапины, загрунтовать и покрасить. Можете оттащить панель в автомалярку и договориться о покраске, думаю много денег не возьмут.
вопрос:- как наносить надписи? .. но все они очень зависят от "прямоты рук и верности глаза.
Да просто..Хлорное железо рулит:) А надписи с помощью защитной маски.
Опять же пример:
Да просто..Хлорное железо рулит :) А надписи с помощью защитной маски.
Опять же пример:
А можно подробнее? Что за защитная маска и каким образом применить хлорное железо?
Защитная маска типа этой http://p-plata.ru/ca...pajalnye-maski/ Хлорное железо в качестве травителя. Маской наносим тонкий слой, можно валиком, проявка с шаблоном. вымываем лишнее, травим. Заполняем чем-то черным, краской, тонером (на любой вкус), шлифуем, покрываем лаком. Вместо маски можно фоторезист, ЛУТ..
На самом деле все просто, немного фантазии и гугл в помощь:)
Прикинул расположение проводов в корпусе Орбита
красный - провода питания
зеленый - вход
синий - выход
посередине маленькая плата - защита АС
снизу слева - трансформатор
снизу справа - БП (конденсаторы + диодные мосты)
Может кто видит лучшее расположение проводов ? буду рад выслушать
Изменено пользователем Пупок
Черный прямоугольник - защита АС? Тогда его к задней стенке, и лучше отдельно для каждого канала и разнести их в разные стороны. Провода питания каналов - пустить по центру, в них постоянка, от нее наводок немного будет. Всю "питательную" часть отгородить от плат каналов перегородкой (как раз по границе перфорации). трансформатор я бы разместил по центру (максимально сдвинув в сторону передней панели), и фильтры питания отдельно для каждого канала по бокам, и отдельно для питания слаботочки. Сетевой провод вообще можно под корпусом прямо до передней части усилка протащить, и уже там в корпус завести.
Черный прямоугольник - защита АС? Тогда его к задней стенке, и лучше отдельно для каждого канала и разнести их в разные стороны...трансформатор я бы разместил по центру (максимально сдвинув в сторону передней панели), и фильтры питания отдельно для каждого канала по бокам, и отдельно для питания слаботочки. Сетевой провод вообще можно под корпусом прямо до передней части усилка протащить, и уже там в корпус завести.
+1 (Как-будто конструкцию моего УМ смотрел :))
Согласен со всем, кроме этого (-1):
...Провода питания каналов - пустить по центру, в них постоянка, от нее наводок немного будет...
Если нет стабилизатора, то там не совсем постоянка (напряжение). А уж ток - тем более не постоянка. Я бы не стал прокладывать эти провода близко от входа.
Изменено пользователем forever_student
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
Ну, в данном случае можно и вдоль радиаторов питание проложить.
Сам как-то больше "бабочку" предпочитаю,- вход с одного края платы, выход и питание с другого. Хотя по такой корпус не прокатит.
Какой вариант лучше ? :)
Из двух предложенных выбираю первый. Чуть раньше forever_student касался этой темы, и я с ним согласен. Кроме того, не любыми сигнальными кабелями можно производить комутацию с разнесёнными в стороны разъёмами. Сам пользуюсь такими.
Давно я тут ничего не выкладывал, ну как, месяца 3 :)
Начну с малого :)
Пальник. Питание +/- 51В, нагрузка 2Ома, ключи 5615, несущая 200КГц, остаток несущей 0,44В.
На борту ФНЧ 35-150Гц 2го порядка, защита ПНа по току по напряжению, отключение при питании ниже 10,4В, индикация клипа.
Опять же Пальник.
Питание +/-91В, нагрузка 4Ома, ключи 4229, несущая 221КГц, остаток несущей уже не помню сколько :vava:
На борту, токовая защита ПНа, оконечных каскадов, Защита АС от Вадима, ФНЧ 4го порядка, сабсоник 2го порядка, индикация клипа.
Фотография одна к сожалению.
Снова Пальники. В плате 2 канала со спараллеленными входами.
Тот что слева, питание +/-72В, несущая 188КГц, нагрузка 4Ома, ключи 31n20, тот что справа, питание +/-75В, несущая 190КГц, нагрузка 4Ома, ключи те же. Ниже фотографии, питание +/-51В, нагрузка 2Ома, клучи 5615, несущую не помню уже :crazy:
Во всех усилителях есть токовые защиты ПНа и ВК, ФНЧ 4го порядка, сабсоник 2го порядка, индикация клипа.
IRS2092, питание +/-45В, нагрузка 4Ома, ключ IRFL4019H-117P Несущая 400КГц. Фтографий внутренностей к сожалению нет.
Компоновка усилителя такая же
Есть где то еще фотографии 3ех канальника автомобильного на IRS2092+Пальник, 2 уся, но не могу найти фотографии.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
