Скромно, дешево сердито и в тоже время просто и строго, ТДА7294 :crazy: Питание +/-26, расчитывал на 55-60Вт при 4Омах
А можно схему блока питания глянуть?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Очередной усилочек.Минимализм , индикатор включения в купе с защитой.Использовать буду с предусилителем.За кнопку включения сильно не пинать появится - заменю.
А можно схему и печатку ИИП увидеть!
Выходные гнезда какие то не кошерные
Чисто под бананчики, скорее всего. Нормально.
Каждый делает из того, что есть.
И то, и то)))
Можно и корпоративы на работе покрутить, пока ищутся покупатели. Заодно лишняя уверенность в надёжности.
ЗЫ. дык еще один такой имеется)))
Изменено пользователем waso
Имеются :)
Кстати, о колонках.
Склеил еще пару сабиков. Лежали 4 штуки Саундкинга FB1501H, не Бог весть что, но оно былО. Частота настройки ФИ 28Гц. Для конторских корпоративов-пойдёт.
Материал - фанера 18мм. 2 ребра жесткости U-образной формы за динамиками, стекольный силикон, покрас кисточкой лаком под красное дерево+бесцветный нитролак. ФИ - труба 110мм, для качественной склейки торец пластиковой трубы оклеивался алюминиевым скотчем, который уже контачит с силиконом на "ура".
Имеются :)
Кстати, о колонках.
не подскажете как называются уголки на верхней колонке защита углов спс
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
... не подскажете как называются уголки на верхней колонке защита углов спс
Или вот.
... покрас кисточкой лаком под красное дерево+бесцветный нитролак.
Мое мнение карпет или тонкое ковровое половое покрытие и углы смотрелось бы богаче.
Есть еще вариант: покрасить сверху (валиком) белой (а можно иного цвета по желанию) акриловой краской и после высыхания осторожно пошкурить. Получится под старину, но чтобы не ошибиться лучше попробовать на отдельной дощечке.
    • Очень большая зависимость ёмкости от температуры у них
    • По примерной схеме можно только примерные советы давать.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Можно конечно сделать известную схему где один ОУ усиливает а второй работает буфером и суммирует выходные токи двух ОУ, тем самым повышая мощность, но нафиг делать такой бред с перегруженными ОУ когда детали для буфера можно выковырять откуда угодно и даже новыми стоят они копейки??  Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Речь не о точности хода часов, а именно о том, о чём написал  аsvetp.  Он всё правильно понял.  Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
