На майских решил наконец заняться корпусом для усилка.
Signus, смывкой снимите ЛКП с радиатора и корпус от PC, дабы потом в один цвет покрасить одной краской. Грунтовка, краска поверх родной ЛКП корпуса от PC слезет быстро.
В остальном - все ОК :)
Изменено пользователем Wagner96
Спасибо! Обязательно учту! Пока вообще не красил, полил только грунтовкой из баллончика, а то от сварки следы некарасивые :). До покраски еще далеко - еще надо дырки под крепеж, прорези для вентиляции... .
Изменено пользователем Signus
не люблю обогреватели, но работа заслуживает похвалы.
Качественно сделано .Посмотрев схему вспомнил книжку, у мня когда-то была "Приемники прямого усиления" 70-ых годов, там усилители этих приемников похожи на схему Джона Линсли, только на МП транзисторах. :)
Интуитивно не нравится земляной пятачище из алюминия. Видимо его просто много есть у аффтара ))
Просто надо было соеденить выводы конденсаторов , поближе к трансформатору поставить диодные мосты , и организовать для них теплоотвод .
В итоге получилась вот такая компановка (конечно возможно и не правильно сделано , но на качестве это не отразилось) звучит замечательно , фона нет !
Большое Спасибо FaTTy за печатку !!!
Изменено пользователем SERGEY567
Алюминий в сильноточных соединениях не комильфо , мне кажется. Мало того, что он там как проводник, так ещё и греется мостами, а нагрев места контакта с таким активным металлом ускоряет процесс окисла.
Если контакт банки притереть к пластине, затянуть винт потуже и мгновенно загерметизировать соединение с торцов, то наверное и нормально, но чувство внутреннего перфекционизма говорит, что это не по-хайэндски как то.
А в остальном все понравилось сильно - аккуратно и продуманно сделано, с душой.
Золотые провода не проблема, вот где взять ROE с золотыми обкладками и резьбовыми втулками на выводах.
У нас сейчас вся витуха в компьютерных сетях алюминиевая, и вроде ничего. Даже самолеты летают алюминиевые, а там такие перепады температуры и влажности, порсто жуть.
Да я не против. "Выводы у электролитов трухольных ваще стальные" (с) /кто-то, на каком-то тоже аудиофоруме/.
Но я бы сделал по-другому и из каких принципов считаю нужным сообщить обществу.
Когда аффтар соберется запускать свой усил в небеса, надеюсь что влажность ему не повредит. :)
Я не против алюминиевых выводов, это как раз логично - обкладки электролитов из алюм. фольги, отвод и вывод из того же небесного металла - тут все хорошо и никаких гальванических эксцессов не возникнет. Но снаружи я бы предпочел бы медь (или выше по атомному весу что нибудь - на что денег хватит) :)
Изменено пользователем Ulis
Ulis , боюсь что усилитель в небеса подняться не сможет , уж больно тяжелый да и емкости конденсаторов не хватит , ну разве что если в начале полета сбросить первую и вторую ступень :)
А радиаторы, эдакие красивые, где доступны?
Я из Минска , брал профиль у нас на рынке Ждановичи , пилил на работе , а потом составлял каждый радиатор из двух половинок .
Корпус случаем не тот что на барахолке onliner.by продавался?
