Все просто: колеруем обычной колеровочной пастой с тщательным перемешиванием. Проверяем на тестовом листе бумаги, чтобы цвет был однородный. Я красил пульвером, потому-что он у меня есть, в два слоя с промежуточной сушкой два часа. Можно и кистью, тщательно растягивая, чтобы не было потеков, но время между слоями нужно увеличить.
Можно добавить декора в виде металлика. У меня так и получилось, т.к., по видимому остатки давешной декор-краски были в патрубке распылителя и от лака растворились. На фото не видно, но по факту блестки проглядывают. Не критично.
Ес-сно, что матовое покрытие таким образом не получить. Есть много различных способов матирования лака, но это уже дополнительные движения, а меня и так устраивает.
Из шасси старого СОЮЗ МК110-С1 и пары крышек от системника сочинился корпус.
Крышка на дно не слишком хлипко? Железо тонкое у системников.
Поселится сюда проект САПРА с веги
На каком ОУ в итоге остановился?
Лучшее, конечно, впереди!
Трансформатор от того же СОЮЗА будет висеть на задней стенке, где и висел при жизни, так что на крышке будет стоять только плата с банками и две платы защиты от постоянки.
Пока так и оставлю 49710. Лучезар прислал еще 49990, но у мя пока руки не дошли их попробовать. Хотя они обещают быть наиболее оптимальными. Надо смотреть.
Есть много различных способов матирования лака...
Есть добавки специальные, любую матовость можно сделать. Для ПУ http://lack-premier.ru/product/xt-4039/
Подумай, прежде чем подумать.
Да, видел. Если задаться целью, то можно и использовать.
Конечно, проще всего покрасить обычной краской, только перебирать варианты-хлопотное и дорогое занятие. :)
тоже знаю что платку лучше, в идеале вообще единая плата всего усилителя без проводов ;)
в своем первом усилителе как раз на плате делал), его тоже на днях доделаю...
Кнопку здесь покупал, в том же магазине покупал переменник ALPS и RCA-терминалы
waver, спс, по другому не умеем )
Изменено пользователем Пупок
Собственно вот.
Допилил, в прямом смысле, корпус.
Материал - говно и палки фанера, эпоксидка и шпаклёвка.
Переделка и доделка той безобразной кучи мусора что показал в посте #15011
В итоге всё это вылилось в усилитель для ушей #15417 а остатки пошли в этот корпус.
Больше я это трогать не буду. Следующий усь будет на камнях.
А это мысль!
Лицевую панель из гранита запилить.
Дырки будут не очень аккуратные, со сколами.
Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. (А. Эйнштейн)
А это смотря чем и как его сверлить. Алмазным сверлом с водичкой на малых оборотах, и никаких сколов не будет. :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Ну да, а так красиво можно сделать, эксклюзивно. Тоже мысль кстати, даже не догадался бы. Мысль мне понравилась. :yes: Одну-две (две на всякий случай) плитки можно купить недорого, а видон и вправду будет впечатляющий - монументальный. :new_russian:
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
