Ну да, а так красиво можно сделать, эксклюзивно. Тоже мысль кстати, даже не догадался бы. Мысль мне понравилась. :yes: Одну-две (две на всякий случай) плитки можно купить недорого, а видон и вправду будет впечатляющий - монументальный. :new_russian:
Вкупе с АС из камня будет лютый хай энд. :)
Пупок
:buba: лютый HI-END :crazy:
Зато клиент доволен, к стати хороший бонус :friends:
Оригинально получилось, понравилось питание кулера.
А "кишки" хорошие достались.
Только радиатор мне не очень понравился, маленкий, не смотря на то, что там стоит кулер, и крепление микросхемы нужно было делать к основанию, на большой долговременной мощности лучше будет охлаждаться, а так микра может войти в защиту от перегрева. Прокладку на микру не надо было ставить, если только радиатор у тебя не заземлен.
Молодчага, набираешь обороты.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
Yanshun, в черной коробочке не только питание куллера (5V) но еще питание светодиода спереди саба ;)
- радиатор какой был поставил, долго не гонял, но через 1 час прогрева на максимуме, стальная задняя стенка где стоит кулер холодная о_О, вентилятор работает как и раньше на выдув. завтра погоняю подольше и замеряю температуру радика
А это мысль!
Лицевую панель из гранита запилить.
Дырки будут не очень аккуратные, со сколами.
Можно поискать завод с гидроабразивной резкой, отверстия будет не дорого вырезать и края будут просто идеальны, причем на любом материале.
Только радиатор мне не очень понравился, маленкий, не смотря на то, что там стоит кулер....
Радиатор вполне нормальный, при правильной конвекции, может отводить до 80 ватт тепла.
С Уважением, Павел
Памятник знатный получится...
Да ладно! У меня пол в прихожей полированный керамогранит, плитка что в магазинах продают, блястить как зеркало, красиво... :yes: При чём тут памятник? :blink: Он же разных цветов бывает, на то он и керамогранит - искусственный гранит, керамический, чего в природе нет, но по качеству не уступает. Не знаешь - не болтай, как плиточник говорю :yes: !
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Хотелось бы на это посмотреть.
Вот тут колонки делали из гранита. Не покидает ощущение надгробного камня. Особенно, после посещения кладбища...
http://tvoysm.ru/publ/ehlektronika/samodelki/kolonki_iz_granita/37-1-0-36
Лучшее, конечно, впереди!
Согласен, от тех колонок "холодком" повеяло, хотя звучать по идее должны здорово. Так то ж натуральный гранит, а речь шла об искусственном, у него цветовая гамма практически всех цветов радуги, и с разной структурой. Делай хоть жёлтый, хоть зелёный, хоть ещё какой... :)
Ага и облицовочным кирпичом снаружи обложить! :lol2:
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Колонкостроение вещь конечно занимательная, но вернемся к теме.
Собрал на досуге усилитель на LM3886 + AD825 по схеме аудиоманьяка для товарища. Честно, не ожидал от мелкосхемы таких показателей.
Звук вполне "взрослого" усилителя. Измерения тоже порадовали.
Измерения проводились при выходном напряжении 20 В амплитудного на нагрузочном сопротивлении 4 Ом (примерно 50 Вт)
Изменено пользователем ГазМяс
Всем спасибо за хорошие отзывы.
интересно фона в правом канале не наблюдается... там ведь сетевой провод проходит
Спектры , которые я вставил во вложениях как раз с правого канала сняты, сам побаивался, как оказалось напрасно.
Сетевой провод проходит по дну корпуса, грубо говоря в 50 мм от платы, меня больше беспокоил сетевой фильтр в 5 см от входных цепей.
Кстати здесь с измерениями еще круче обстоят дела, но условия измерений наверняка более "стерильные" (внешний гена с фильтрами и т.п.) плюс комплектующие, конструктив более выверенный (в просторном корпусе наверняка иголочек кратных 50 Гц поубавилось).
В итоге у LMки отличный потенциал, как оказалось.
Двойное моно, аккуратно получилось, ничего лишнего. Можно полностью раскрыть потенциал микросхемы в схеме композита с полевиками на выходе (УМЗЧ "YES").
Размеры корпуса подскажите и если можно, ссылку где купили.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
