Я отдал свой из кожзама. Знакомый остался очень доволен, ведь в принципе он рассчитывал вообще без корпуса получить, лишь бы был нормальный звук после его ямахи и денона(ресиверов низкой ценовой категории).
Конечно если стараться будет вообще классно, но я вообще(!) не старался, особо не размечал, просверлил все дырки на глазок и оклеил. При этом получилось на мой взгляд не плохо. Потратил может 1 час времени на всю панель. И при этом человек в восторге. Считаю если подойти к этому делу серьезнее, будет красиво и необычно. Ну и новичку можно по быстрому сделать не страшный корпус таким методом.
Изменено пользователем max4d
Когда то радиоприемники любили в кожанный чехол паковать на ремешке. Впринципе для походных ( типа автомобильных) усей вполне нормальное решение.
Концертная акустика в дермантине меньше царапается...
Изменено пользователем SashaX
Не насчет кожзаменителя... .
Насчет передней панели. Радиусы закруглений на углах лучше одинаковые делать , я думаю, и не слишком большие, корпус все-таки прямоугольный. А то как-то слишком "по любительски" .
Как то "лампово", что-ли получилось :)
Получилось кустарно. И дело не в кожзаме, а в выполнении самой панели. Эти несуразные скругления углов, спрашивается, зачем? Ведь можно было сделать строго прямоугольную панель, ведь корпус не овальный. И для чего вверху сильнее закруглено, а снизу меньше?
Неужели нельзя было сделать все регуляторы и кнопку на одном уровне?
Светодиоды в разных по размеру гильзах (или как их там назвать)- для чего?
Все это в совокупности предает панели ужасный вид. Без обид. Все сказанное ИМХО.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Да вполне нормально получилось, предлагаю Андрею сфоткать спереди и усилитель будет смотреться по другому. Начинка то какая???
По радиусам. В "Радио" (м.б. в начале 80-х) как-то были статьи по дизайну РЭА. На примере "Спутника" (был такой кассетник) рассматривали как раз неудачные комбинации радиусов корпуса.
Вероятно ты имеешь ввиду комбы и сценические "стэки" типа маршаловских. Ну, так у них для транспортировки на каждый ящичек как правило имеется свой чехольчик, а то и полноценный кофр.
А для концертной акустики - порталов, сабвуферов, моников тем более - уже давно применяются другие технологии(даже и не припомню когда в последний раз видел концертную акустику, одетую в "дермантин") ; "кожа" таки царапается, да и довольно-таки затратная штука даже при серийном производстве, не говоря уже о поточном - на зарплате грамотным "шорникам" разориться можно. ;)
А для концертной акустики - порталов, сабвуферов, моников тем более - уже давно применяются другие технологии(даже и не припомню когда в последний раз видел концертную акустику, одетую в "дермантин") ; "кожа" таки царапается ;)
Не сказал бы что она царапается. Были в руках уюзанные старые колонки Тесла, обшитые кожзамом. На углах кожзам порвался, но в остальных местах все было цело. Причем царапины на одной были, как будто по гравию тащили. Но они были видны только сблизи. Поэтому вопрос про износоустойчивость такого покрытия у меня сразу отпал. Кстати, от грязи легко было их отмыть. Это все же не карпет.
А так, сейчас все Warnex-ом покрывают.
"...обрезинить... ..." - получится "ХандоН", и не более ... на резине малейшие царапины - сразу видны, а зацепит - куска нет сразу.
Из покрышек...
Гибридный усилитель без ООС...
Друг делал для себя, долго и упорно, прорабатывая все технические нюансы, тонкости его великолепного звучания и дизайна, с таким подходом рождаются такие вот фантастические вещи, глядя на которые совсем не верится, что сделано своими руками. Красное дерево, стекло и металл слились воедино для доставления удовольствия автору данного шедевра...Потрясающе!
Когда я нашел этот кусок текстолита он с одной стороны уже был с закруглениями. Сверху больше закруглил, потому что мне так нравится, мне кажется так лучше. И потом мне показалось, что натянуть кожзам на круглые углы проще. Может и на квадратные углы можно, но вдруг бы не получилось, а у меня не было времени на другие попытки(работаю сейчас с 8 до 20, 6 дней в неделю, а еще ведь семья) и опыта работы с кожзамом не было.
Светодиоды разные т.к. разные функции.. 5шт. это селектор входов и 2 шт большие это перегрузка. Ну хз почему, мне опять же так нравится. Да я и не обижаюсь, полезно иногда спуститься с небес на землю и понять, что делать надо лучше и продуманнее.
"...Красное дерево, стекло и металл слились воедино ..." - и даже судок для оливье на трансе "гармонично" дополнил конструктив! :)
Изменено пользователем KRAB
Да-уж, судок для оливье если из нержавейки, то можно было и не красить, только полирнуть немного. :yes:
Изменено пользователем andryxa
У тебя были старые Тесла, а мну не раз приходилось лечить "раны" различным агрегатам и затянутых в "кожу" и без неё. "Кожа" не только царапается, но иногда и лафтаками выдирается (особого усилия ума не нужно - случается всякое; а о том, что криворукие голожопы, сующие свои ручёнки к аппаратуре - достаточно распростарнённое явление, думается, никто спорить со мной не будет. Попробуй хоть раз довести "шкуру" Маршалла до первозданного состояния - заменишь целиком(не а-ля маршал, а тютля в тютлю к примеру, для продажи PRO-"филе"), узнаешь и цену этого и зарплату "шорника".
Про-акустику давай оставим в покое(у неё своя судьба), а Саше Хэ в Екатеринбурге по заднице надо дать, чтобы не отвлекал тут порядочных гадов своей концертной акустикой( :)) - вернёмся к корпусам усилителей.
То, что у Андрея-северного на картинке(как-то пропустил её в другом месте - положил бы ник автара в напоминальничег), - не берусь судить о том, что там внутри спрятано, бо банально не знаю, но довольно-таки интерсное и грамотное решение. Чувствуется, что человек, сваявший это, умеет работать с "кожей" - руки на месте(наверное, если служил, не одному дембелю "дипломат" соорудил :)) От себя, был бы мне нужен такой корпус, за работу дал бы ему "пятёрку"; за что-то типа Маршалл 1960А, или Меса-ректифера(если бы мне приспичило его продать не просто какому-нибудь клубному лабуху, а Гитаристу, и привести перед этим аппарат к лялечному состоянию - сменить ему "пинжак")...- ес-но договорились бы и на большее.
Интересный дизайн. Я думаю это даст толчок коллегам искать и другие интересные решения.
Рискуя навлечь на себя гнев коллег, все же отмечу следующее:
-при таком "игривом" сочетании различных форм не следует злоупотреблять количеством используемого цвета (белый, серебристый и пр.), хотя здесь это совсем чуть-чуть. Вид будет строже.
-ручки сверху надо бы одного диаметра (хоть и разные функционально)
- ручка громкости того же цвета что и сверху (хотя это , может быть, и не обязательно), т.к. эта ручка функционально - центр оперативной регулировки.
-индикатор , пожалуй надо бы закрепить так , чтобы не торчали винты крепления и в круглом отверстии (рядом лампы с "юбками" сделаны же, к тому же они тоже круглые ). Понимаю , что решения зачастую диктуются не тем , как хочется, а тем, как "можется"!
Аккуратно выполненная конструкция всегда смотрится выигрышно.
Поэтому скажу - мне понравилось, а все что выше - это имхо. Поэтому + от меня.
Хотелось бы узнать чуть подробнее параметры ... .
Т.к. у меня на стапеле тоже закладывается гибридник ... .
Дизигнеры знают - сочетаются два цвета. Три уже сложнее. Сочетать четыре и без аляповатости - это уже искусство.
Мне гибридник и так нравится почему то. Только белый цвет быстро пылится :) - надо будет часто тряпочкой протирать. Ну и эт правильно ))
