Зd принтер творит чудеса. по хорошему завидую тем кто имеет такой принтер. Fgxx не в обиду, но эта работа абсолютно не впечатлила. Видно что принтер поработал не плохо, но конструкция примитивна. Подобных коробок с помощью ножовки, напильника и дихлорэтана за 8 часов 4 штуки можно слепить.
Fgxx это отсутствие фантазии или слабые знания проектирования 3д моделей?
Это просто отсутствие свободного времени на хорошее проектирование и обдумку корпуса) Нужно было сделать быстро, а подходящих пластинок не было. И как раз тут принтер поработал достаточно плохо, т.к. сломался обдув экструдера, а без него в экструдере образуется пробка. Изменено пользователем Fgxx
Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. (А. Эйнштейн)
вот бы такой принтер ещё и *потроха* сразу печатал :dance2:
Ulis
Дык понял ----и так пойдёт как Вовка говорил. Но не стоит забывать технология ента с каждым годом развивается и уходит всё дальше и дальше.
Да нееее....
Ассоциация с Вовкой в том, что он хотел что бы "Двое из ларца" - "замесили и нарубили" и вышло как то не так, как хотелось бы ))
Вот слепил автоусилитель на 150вт(4ом). Sg3525+2irf3205 + палник(2*irf540) Дешево и сердито. Корпус из металлолома и трубы 20*50+болгарка, напильник и щетка по металлу.5392b08218ecee740a3d9ea3eb860334.jpg455be6002c38d68c608218f738923b79.jpg027765a7daec9dbba9c8d1852ee292c4.jpg8e583c9e09a33a3787ee390e298a7964.jpgfd2204af5811ee5d1dfa6f9c74693c9a.jpg
Изменено пользователем kitafonchik
Не удержался тут, ничего делать не хотел, а руки так и чесались. Собрал очередной усилитель по мотивам Zarathustra.
на входе теплые ламповые нувисторы ;)
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
что-то под 10тыщ (корпус в прошлом годе брал около 6000 что-ли, ножки, ручка громкости+ кнопка с колпачком и разъемы около 4000 )
Изменено пользователем NehakeR
что то дороговато
Да в общем то нормально 1000ноги алюминиевые точенные 4шт, 500ручка 300кнопка разьемы тюльпаны neutrik по 340 чтоли и терминалы акустические по 800 терминалы за такую цену на мой взгляд вообще лучший выбор.
Кузов щас ещё дороже.
Прикольно получилось.
Люблю слим- корпуса
Зачем, когда можно собрать самому, получить удовольствие от процесса и результата. Имхо
согласен. тем более ресивер за эти деньги говно :)
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
