Непонятно назначение четырех квадратов алюминия прикрученных к радиаторам. Излишне мощное крепление конденсаторов на мой взгляд, но это уже мелочи. Сам корпус хорош.
Я здесь бываю
Чтобы стало понятно, нужно посмотреть авторскую конструкцию.
"...Непонятно назначение четырех квадратов алюминия прикрученных к радиаторам..." - в свое время я аналогично Суховский собирал - кт818-819 на приличные "люмяшные" кубы напрямую, а уже их через слюду - к фрезерованным стенкам - намного лучше теплоотвод от транзисторов.
ЗЫ: аналогичное решение давно используют сваркостроители, сажая сами ключи на медные листы, а уже их - на радиаторы ...
post-190299-0-51644700-1459685147_thumb.jpgpost-190299-0-57103400-1459685158_thumb.jpg
"...кто нибудь подскажет как надписи сделать..." - на "шелкуху" или "штемпель" ... но для одного экземпляра - будет накладно ...
Сделал пробную гравировку:вверху гравировка с серебрянкой.внизу с белой алкидной краской.а на третьем варианте просто гравировка без окраски
Собственно моя домашняя поделка, скромный компактный усилитель. Просто у компьютерной акустики Microlab вышел из строя встроенный усилитель. Пришлось за выходные из гов...а и палок слепить замену :yes: . Остановился на бескомпромиссном варианте на TDA7294, ПП ради интереса решил взять от Аудиокиллера. Все бюджетно , затраты только на пару микросхем, все остальное нашлось в кладовке, ну и с ТОРом попыхтел намотал на подходящую железяку, не люблю первички мотать... На Hi-end не претендует, но звучит очень даже достойно, если честно даже лучше чем было. Пусть темброблока теперь нет, но я им никогда не пользовался и раньше.
Изменено пользователем ИгорьМ
ИгорьМ, Все круто, но ручка регулятора громкости портит всю картину!
Сюда нужно большую черную алюминиевую, типа такой:
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Питание +21/-21В. Радиаторы лишь теплые на максимальной громкости.
Ручку заменить не проблема, в магазине продаются подобные, пока что поставил то что под рукой было.
Корпус от конструктора Электроника-20 :) ?!
Вот этот вот http://forum.cxem.ne...howtopic=132675
только у меня был без фурнитуры был , под микросхемные усилители самое то :yes: Переднюю и заднюю панель заменил для удобства конструирования
АВ класс, +/-90В. LC резонансный ИИП на 2156 (80кГц). Балансный вход, клиплимитер, защита от постоянки на реле + блокировка ИИП.
Осталось причесать провода вокруг входной платы и изготовить "саркофаг" на радиаторы. Оконечные транзисторы на радиаторах без изоляции.
... изготовить "саркофаг" на радиаторы.
Зачем? Ибо нефиг. В крайнем случае табличку сзади "Посторонним в" Изменено пользователем Александр2
Александр2, чтобы каждый куллер тянул воздух только между радиаторами своего канала и не подсасывал сбоков.
Для правого канала саркофаг еще подтянет радиатор ИИПа. Ну и + изоляция, ведь не малая напруга на радиаторах (180В)
Нормально так. :clapping:
Один на вдох, другой на выдох?
у него забор с боков, а вытяжка сзади.
нет, оба на вытяжку.
Два листа рентген пленки и саркофаги готовы :dance2:
Аааа... С одного бока. Не заметил поначалу сетку, думал, пластина какая-то....
А сетку спереди не лучше было сделать?
Вот так, например -
Были бы заводские корпуса в продаже с подобной перфорацией - конечно лучше. Если самому вырезать и закрывать сеткой - портится вид.
И все усилители должны иметь одинаковый вид (саб, мидбас, топ). На морду, возможно, у рекламщиков будут заказаны лэйбы.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104113&st=860#comment-2257395
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=16220#comment-2301916
