На всякий случай
УНЧ+ФНЧ+ПН для автомобильного сабика средней мощности
УМЗЧ - стандартная TDA7294, ФНЧ на сдвоенном оу ВА4558, срез порядка 100Гц, на входе стоит простенький сумматор.
ПН - обычный пуш-пул, ШИМ-TL494, ключи IRFZ44, намудрил с частотой ШИМ, в итоге работает инвертор на частоте 160кГц, но сердечник эпкосовский , все спокойно , ХХ не более 50мА. На выходе +/- 28Вольт.
Никаких защит АС, в инверторе тоже все просто, захотел сделать компактный моноблок со всеми удобствами, получилось неплохо, главное работает отлично, дешево и сердито .
Фото прилагается
У тебя почти стало получаться...Но вот с резкой текстолита до сих пор печалька... :) Режь ножницами по металлу по разметке. Другой вариант-лобзиком по направляшке. Третий вариант-полотном от ножовки по металлу вдоль металлической линейки процарапывай, а потом отламывай...Ну это так, советик маленький. :)
Вот как раз с резкой текстолита норм, на фото гетенакс, я его сперва нагреваю , потом режу, но все-ровно местами получается неочень аккуратно , с этом согласен
То, что продается в моем городе- полная китайщина никакущего качества. :) Но есть почта, ага.
Изменено пользователем finn32
... чтобы каждый кулер тянул воздух только между радиаторами своего канала и не подсасывал сбоков.
Прошу прощения, решил, что чисто для изоляции. Ассоциативно с ЧАЭС. Дефлектор это правильно называется.
А сам "Кроун" благополучно помер? Я тоже такой пытался восстановить, но терпения не хватило.
Фотку Крауна я выкладывал, у Жени свой корпус.
Я свой восстановил, ничего там сложного. Неудобно вынимать плату только.
Если радиаторы у вас такие же - возьму. :yes:
Ну что ж,касьян +1,приму к сведению данную топологию ,может и печаткой поделишься(понимаю что она элементарная но лень по шаблону рисовать)
С Уважением Александр
Друзья, кто-нибудь рассматривал такой нетрадиционный подход к делу?
На рынке продается труба (алюм) прямоугольного сечения 100х4х2см. (60 руб./шт). Толщина стенки 1.5мм. Есть пластина (алюм) 58*6*1см. Что если соорудить такой радиатор? Площадь одного получается не менее 3150 см2 и не дорого!:
С тенями бардак, в автокаде не смог сделать.
безусловно не каждый УМ на него можно посадить, но тот же ланзар, ОМ 2,5 по ПП Ильи - можно
Винтами М3, М4 - простыми и с конусными шляпками через термопасту
"...саморезах" - у меня под боком "минимаркет" метизов ;)
Сама труба:
Изменено пользователем Sufiyarov
Я режу маленькой болгаркой с тонким кругом по металлу (0,8 мм) :)
Друзья, кто-нибудь рассматривал такой нетрадиционный подход к делу?...
Почему нетрадиционный??
Подобным способом, ещё в прошлом веке, набирал радиаторы на нужную мощность, только к горизонтальной "несущей" пластине набирал ребра из Гобразного профиля.
Практически неотличим от отлитого.
С уважением, Сергей
Имхо, площадь соприкосновения маловато... Если на всю длинну
Это здорово, но не очень удобно, особенно когда нужен кусочек 2*2 см. :) Ну и зимой лично мне лень выходить на улицу, чтобы пильнуть болгарином, а дома от него многовато пыли. Я еще гравером резал, но не очень ровно выходит.
Ничего нового. Я давно использую эту технологию для активных колонок.
Только вместо термопасты использую густую пасту из эпоксидки и серебрянки.
Думаю алюминиевая пудра лучше проводит тепло.
После стягивания и склеивания полимерная покраска.
Для себя я бы тоже восстановил. Но больно уж копаный был. Живого места не было. Усилители восстановил, а на БП терпение лопнуло.
Идеально ровно не получится ручным инструментом как не старайся... проще резать в плюсе и потом выравнивать торцы платы напильником.
Получится запросто, если сделать простую приспособу в виде держателя болгарки ...Вариантов много, главное что? Правильно, победить лень и заняться этим... :) А напильник я со школьных уроков труда в руках не держал. Как купил набор разномастных лет пять назад, так он и лежит в кейсе.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
