На всякий случай
УНЧ+ФНЧ+ПН для автомобильного сабика средней мощности
УМЗЧ - стандартная TDA7294, ФНЧ на сдвоенном оу ВА4558, срез порядка 100Гц, на входе стоит простенький сумматор.
ПН - обычный пуш-пул, ШИМ-TL494, ключи IRFZ44, намудрил с частотой ШИМ, в итоге работает инвертор на частоте 160кГц, но сердечник эпкосовский , все спокойно , ХХ не более 50мА. На выходе +/- 28Вольт.
Никаких защит АС, в инверторе тоже все просто, захотел сделать компактный моноблок со всеми удобствами, получилось неплохо, главное работает отлично, дешево и сердито .
Фото прилагается
У тебя почти стало получаться...Но вот с резкой текстолита до сих пор печалька... :) Режь ножницами по металлу по разметке. Другой вариант-лобзиком по направляшке. Третий вариант-полотном от ножовки по металлу вдоль металлической линейки процарапывай, а потом отламывай...Ну это так, советик маленький. :)
Вот как раз с резкой текстолита норм, на фото гетенакс, я его сперва нагреваю , потом режу, но все-ровно местами получается неочень аккуратно , с этом согласен
То, что продается в моем городе- полная китайщина никакущего качества. :) Но есть почта, ага.
Изменено пользователем finn32
... чтобы каждый кулер тянул воздух только между радиаторами своего канала и не подсасывал сбоков.
Прошу прощения, решил, что чисто для изоляции. Ассоциативно с ЧАЭС. Дефлектор это правильно называется.
А сам "Кроун" благополучно помер? Я тоже такой пытался восстановить, но терпения не хватило.
Фотку Крауна я выкладывал, у Жени свой корпус.
Я свой восстановил, ничего там сложного. Неудобно вынимать плату только.
Если радиаторы у вас такие же - возьму. :yes:
Ну что ж,касьян +1,приму к сведению данную топологию ,может и печаткой поделишься(понимаю что она элементарная но лень по шаблону рисовать)
С Уважением Александр
Друзья, кто-нибудь рассматривал такой нетрадиционный подход к делу?
На рынке продается труба (алюм) прямоугольного сечения 100х4х2см. (60 руб./шт). Толщина стенки 1.5мм. Есть пластина (алюм) 58*6*1см. Что если соорудить такой радиатор? Площадь одного получается не менее 3150 см2 и не дорого!:
С тенями бардак, в автокаде не смог сделать.
безусловно не каждый УМ на него можно посадить, но тот же ланзар, ОМ 2,5 по ПП Ильи - можно
Винтами М3, М4 - простыми и с конусными шляпками через термопасту
"...саморезах" - у меня под боком "минимаркет" метизов ;)
Сама труба:
Изменено пользователем Sufiyarov
Я режу маленькой болгаркой с тонким кругом по металлу (0,8 мм) :)
Друзья, кто-нибудь рассматривал такой нетрадиционный подход к делу?...
Почему нетрадиционный??
Подобным способом, ещё в прошлом веке, набирал радиаторы на нужную мощность, только к горизонтальной "несущей" пластине набирал ребра из Гобразного профиля.
Практически неотличим от отлитого.
С уважением, Сергей
Имхо, площадь соприкосновения маловато... Если на всю длинну
Это здорово, но не очень удобно, особенно когда нужен кусочек 2*2 см. :) Ну и зимой лично мне лень выходить на улицу, чтобы пильнуть болгарином, а дома от него многовато пыли. Я еще гравером резал, но не очень ровно выходит.
Ничего нового. Я давно использую эту технологию для активных колонок.
Только вместо термопасты использую густую пасту из эпоксидки и серебрянки.
Думаю алюминиевая пудра лучше проводит тепло.
После стягивания и склеивания полимерная покраска.
Для себя я бы тоже восстановил. Но больно уж копаный был. Живого места не было. Усилители восстановил, а на БП терпение лопнуло.
Идеально ровно не получится ручным инструментом как не старайся... проще резать в плюсе и потом выравнивать торцы платы напильником.
Получится запросто, если сделать простую приспособу в виде держателя болгарки ...Вариантов много, главное что? Правильно, победить лень и заняться этим... :) А напильник я со школьных уроков труда в руках не держал. Как купил набор разномастных лет пять назад, так он и лежит в кейсе.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
