2 Нияз:
Дочка на фотке? Симпатяга какая! :)
А по поводу радиаторов - нравится правый, Меньше - левый, ещё меньше - саблевидный.
Изменено пользователем Ulis
Нияз, дерево не используй, ровно не получится. Струбцинами к толстой плите железной или трубе квадратного сечения при небольшом нагреве.
Изменено пользователем Sufiyarov
Что бы не царапкать лишние царапины - паронитовые прокладочки подклади между поверхностями железяк и алюминия, когда будешь выгибать.
Вот и я закончил свой LYNX PA21
Поворчу.
Не нравится:
Регулятор громкости слева. Но может хозяин левша? :)
Капы отделены от токопроводящих алюминиевых хомуто-креплений тонюсенькой термоусадкой на корпусе кап.
Проводники питания между платами и капами мне кажется что можно было бы сделать покороче и потолще.
Остальное все аккуратно и с душой.
Камера от шин какой то ВАЗды же тоже пойдёт?
Не знаю. Паронит скользкий, а резинка, мне кажется, не особо такая. Но может и нормально.
как у Вас с просадкой по напряжению БП на высокой громкости да пульсации тоже по питанию интнресны?
Поправте если не прав ..
Судя из монтажа на фото у вас Конденсаторы фильтра БП подключены как на рис.1 (ниже), что не есть правильно, поскольку эффективность их "никакая"... и при таком подключении вторая банка в плече и не нужна вовсе... все равно нагружен трансформатор и ему в помощь Кондеры...
Вам необходимо переделать платы на банках и с одной стороны подключить диодный мост, с другой - нагрузку... как на рис. 2.
но это судя из фото ...
Изменено пользователем 777-SV
Добрый день!
Покритикуйте дизайн
передняя панель ЦАПа
не знаю, как лучше поступить, пока остановился на варианте как на фото, спереди только переключатель входов(тумблер миниатюрный под фальшпанелью) и индикация входа, (светодиоды под панелью, а в панель просверлены отверстия = свет виден, светодиода не видно.)
Вкл.- выкл. питания на задней стенке, рядом с сетевым разъемом.
В общем оставить так? или светодиоды отнести ближе к правому краю или ..?
Минимальная автоматика в домашнем усе имхо нужна.Вкл/выкл ,громкостью повертеть .
Делал ДУ от А.Торреса.Больше года в дежурке и его система работает как часики.
Выложу то, что в корпус поселится уже не у меня :) Усилитель для саба.
Ирадамп 7
600Вт 4 Ома, 300кГц, Защита от КЗ, от постоянки, клипп индикатор.
Здравствуйте, не сохранилась ли печатка усилителя, был бы благодарен, если поделитесь)
