о таки спасибочки вам а то я тоже мучался таким вопросом
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Проект выходного дня. Немного косяков с покраской, а так норм. Внутри два китайских модуля - БП и усилитель на TDA7498.
Изменено пользователем max255
Не совсем, БП на 24 вольта.
А есть ссылка на БП или название?
БП: http://ru.aliexpress...2580924808.html
Усь: http://ru.aliexpress...2631093102.html
Ко всеобщему обозрению, TORNADO P-2000, на профилактике из одного сельского ДК, уже обдул, осталось несколько штрихов.
Конструктив - АВ, схема довольно таки распространненая в Инете. Выход - ,,народные,, С5200, А1943 по 5 пар, драйвера С4793, А1837, BIAS- TIP122, вх. - NE5532. Входные цепи и защина на отдельной ПП, софстарт, лимитера нет. Кулера работают на вытяжку, забор воздуха - решетки в передней части боковых панелей. Тор экранирован, питание вых каскадов общее для обеих каналов вх. цепи и защита питается от отдельной обмотки каждая на свой канал.Крепление тора - пластиковая резьба залитая эпоксидкой, два болта в нижней и верхней коышках, было много споров о креплении торов - железный болт, цветняк и т. д. Вроде как нормально, но при разборке определенные неудобства, видна подпалина на изоляции, пока при часовом прогоне артефактов не выявлено, но при разборке .........
Звук, как звук - играет громко, снял только мощностную характеристику. До заявленных 1000Ватт не дотягивает, 56V RMS, 4 Ом нагрузка, синус, 58V RMS при 4 Ом - ограничение, хотя идет ,,просадка,, по сети - разводка в доме 2.5кв медь. Думаю в пике при 10%КГ кило на канал вытянет.
Может кому и пригодится :)
Такое Торнадо год назад один мой друг продал за 400 гривен на базаре ( по цене металлолома на разборку).
Кстати кто производитель этого Торнадо ( походу какая-то фирма из Post-USSR) ?
Х.з., история умалчивает, сделано довольно таки добротно. Написано - ,,Мадэ ин Энгланд,,, привезен ,,оттуда,, в комлекте с колонками.
Да и честно говоря, мне аж пох, где он сделан. Усь приятеля и шашлычОк, да еще кой чего за него уничтожено :) .
Изменено пользователем VDIJ
история умалчивает
Судя по распространённости этого амплифайера в Западных областях Украины и Молдовы...
Так это мощности бывшего завода Тернава в г. Тернополь (ну и Збараж) + наши кетайские братья . :D
Я ихнюю заточку насчёт корпусов хорошо изучил. ( она это,она , откидная передняя панель на болтах...)
Тор хороший, а дальше как то слабенько. У меня оценка начинается с измерения напряжения на "банках" в хх. Тк сказать отправная точка. Тор правильно стоит - втулка пластиковая.
Валерий,так а питание у него какое на ХХ ?
история умалчивает
это 100% китай, в тернополе вообще усилителей никогда никто не делал
Cогласен. Но в гЗбараж есть законсервированный в 90-х подземный радиозавод
который работал на оборонку. И таких усилков ( по 0.01 цены ) мне постоянно
предлагают . Я живу в тех местах . Делаем выводы ...
интересно какое у него напряжение питания на банках на Х.Х
На ХХ +-98В - проверял из за подпалины на торе, ток покоя не замерял, может в следующий раз.
Да, акустику в Тернополе не делают - усь шел в комплекте с четырьмя колонками, тоже Торнадо, притарабанили гонщики с Германии, в нагрузку + пульт Mackie, ценой не интересовался. Для сельской местности пойдет.
Недавно друг принес пульт Dynacord 1600 ,китайский правда, так там на 4 пары (пятая почему-то не была впаяна) было +/-92в. И выходники народные...
С уважением, Леонид.
На ХХ +-98В
конденсаторы то на 63 В :unknw:
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
