Ток покоя 2А на 8ом нагрузку. Уголок теплей радиаторов на 8 градусов. В идеале конечно было бы сразу на радиатор транзисторы, но уже сделал так. Усилитель понравился.
разбавлю маленько
ИТУН tda2050, питание +-18в , корпус - коробок от компового питальника + доработка напильником. ПП на основе линкора.
видео в процессе сборки
Изменено пользователем DTS
мса10.5.64 Помнится когда то я писал тебе следующее про твою конструкцию на нижеприведенном фото
Про конденсаторы в БП; У меня в усилителях сделано везде так, тема про это тоже была. Читаем РАДИО №12. 1997г. Источники питания УМЗЧ высокой верности. М.Корзинин. ...следует отметить, что не нужно стремится к уменьшению числа конденсаторов в фильтре за счёт увеличения ёмкости каждого из них, поскольку использование большего числа конденсаторов меньшей ёмкости позволяет увеличить максимальную скорость зарядки-разрядки фильтра и поднять его верхнюю рабочую частоту, а в конечном счёте улучшить детализацию воспроизводимого звукового сигнала...
Теория о параллельном соединении конденсаторов в данном случае разбивается об индуктивность дорожек печатной платы и в еще бОльшей степени об индуктивность проводов соединяющих эти конденсаторы с платой усилителя.
На что ты мне ответил следующее
serzhant808 Но если ты знаешь лучше самих авторов, нам тогда лучше помолчать. :umnik2: Твоя теория тоже ничем не доказана.
Я ответил следующее
Авторы такие же люди как и все остальные не надо на них молиться. Во вторых я не сказал ничего противоречащего, просто провода со своей индуктивностью убивают идею лучшей работы кучки маленьких конденсаторов против одного большого, т.е. не сама суть а реализация не позволит ощутить эти преимущества.
ну и твой ответ
serzhant808 Дело то в том что на других своих усилителях и в этом эксперименты я проводил. Сначала были ёмкости на каждое плечо выпрямителя по 15 000мкФ 50В. 85С, потом вот эти которые сейчас стоят
А теперь внимание правильный ответ. Переходим по ссылке и читаем, до конца.
http://www.electrocl...siv_capacit.htm
Изменено пользователем serzhant808
Внимательно смотрим вышеприведенное фото, соотносим с тем что написано в статье и предлогаем в случае несогласия свой вариант правильного ответа.
Прошу учесть что ни я ни автор статьи не утверждали что сама по себе идея плохая и не позволяет куче мелких конденсаторов работать лучше одного большого. Страдает именно реализация, и в статье конкретно описано в чем минусы такой реализации.
качестве кабеля использовались скрученные (для уменьшения помех и собственной индуктивности) провода сечением 1 мм2 и длинной примерно 30 см (рис. 14).
В общем Рогов как всегда делает опыты с высоты своего преподовательского полета, а не практика. Информацию делить на 5. Говорю как инженер-механик про своих преподователей в ВУЗе, который закончил, и проработав на предприятиии 10 лет.-теоретики мля....Практически про всех-и в лицо!!!!
Рипл куррент кондера он вообще обошел стороной, именно одного кондера и кучи меньших по емкости. Пусть посмотрит на таблицы НОРМАЛЬНЫХ производителей, того же Корнел-дублиера и поймет что 5 шт 2200 в плече будет получше,чем 1 на 10000. И это слышно на отработке НЧ абсолютно всем. Только не надо брать при этом задохлик 1мм.кв и тянуть его длиной рыболовецкого поводка (30см).
Евгений
Продолжим про корпуса!
Сколбал корпусишко с размерами 120 х245 х 315, была крышка от Hitachi Lo-D HA-MD55, точнее был корпус, но он мне не очень .. Вот что получилось
С уважением ВВ.
На ДСП похоже.
1950 , а под что такой корпус ? Под ваш второй ASR или под Натали ?
Панель из МДФ, ASR сюда ни как не войдёт, для YES-3.2 L. Но сначала нужно покрасить, т.е. довести до ума. А усь уже готов и работает во временном корпусе с временным БП. Для этого корпуса пока нет тора.
Вот будующий корпус под второй ASR
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Такое впечатление, что сравнивались две крайности. А истина как всегда посередине.
Кстати, есть у кого нибудь объяснение технологических приемов, благодаря которым достигается низкий ESR? Можно было бы предположить, что в таких конденсаторах например несколько пар проводников соединяющих рулон с выводами, но этого нет. Что тогда?
А на алюминии пропилы нужны?
Вообще то речь изначально была про
верхнюю рабочую частоту и именно это и обсуждалось.
То что несколько конденсаторов меньшей емкости из одной серии будет иметь больший рипл это понятно, на низких частотах он зависит практически только от габаритов, а 5 конденсаторов в 2200 мкФ будут иметь больший общий габарит чем один на 10000.
К примеру вот такой конденсатор как на фото слева имеет значительно лучшую отдачу по току чем те что справа несмотря на различие в 5,5 раз по емкости
ещё как приходило, они с потайной головкой и просто до конца не затянуты, фото сделано в процессе тестирования (испытания) , а чтобы краску лишний раз не обдирать - до конца не закручивал.
Не нужны.
1950, как ASR и YES звучат по сравнению с Натали?
Нормально звучат! Но, если ответить шире, то YES надо сравнивать с ЭА домашняя с двумя парами в ВК, а ASR с "трёшкой". Сравнения не в пользу этих двух, Nataly ещё ни кто не переиграл (тот что у меня).
С уважением ВВ.
Где ж ты раньше был, Сержант?
... К примеру вот такой конденсатор как на фото слева имеет значительно лучшую отдачу по току чем те что справа несмотря на различие в 5,5 раз по емкости
Это верно. Вечная болячка сварочных полуавтоматов.
Ух ты, на мой точь в точь похож! :drinks:
Да корпуса все похожи, все они прямоугольные :yes: !!!
Я давно пришёл к такому выводу - корпус сделать нет проблем, была бы крышка с хорошей/красивой перфорацией. А нет её, делать всё самому, но уже надо придумать, как обойтись без неё (перфорации). Как-то показывал раньше, приподнятая крышка, разумный и простой выход, а главное - возни меньше.
DJ_ANDREY
отличная работа, а мне ещё предстоит сделать крышку, но "... мы пойдём другим путём..."
С уважением ВВ.
