А так выглядит корпус обклеенный автовинилом(пленкой) с рисунком под шлифованный алюминий, как более простая альтернатива покраске и шлифовке. Вариантов рисунка у пленок много.
Фоток конечно нет, но один их первых моих УМ был собран в шуфлядке от стола. Передняя "морда" там была лакирована, дырка от ручки - поставил туда РГ. Ну и вроде крышку какую-то придумал.
... в шуфлядке от стола ...
До чего богат и могуч русский язык. :)
ЗЫ. Русский язык не мой родной язык. Для меня он скорее "приобретенный". В 4 года я впервые услышал русскую речь. А что не так со словом "шуфлядка" = вывижной ящик стола?
Просто как концепция, применение ламината при сборке корпуса.
post-134325-0-91568500-1470498928_thumb.jpgpost-134325-0-87851100-1470498957_thumb.jpg
У меня такая же табуреточка, не выкидывайте! Понимание пришло с возрастом.
У меня тоже есть такая тубареточка, вся в дырках и в пропилах. Вместо верстака использую. :)
Изменено пользователем Shida1
Наверное у 70% наших коллег есть такая табуреточка ( у меня тоже есть :) )
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Ну вот на табуретки перешли. Недалеко и до самогона.
Но атмосфера приятная. Как у Асланяна в "Гараже".
... Русский язык не мой родной язык. В 4 года я впервые услышал русскую речь.
С 4-х лет - можно считать родным. Я только перед самой школой научился немного калякать по русски. Поэтому до сих пор в неописуемом восторге от него. Изменено пользователем Александр2
Привет всем! Извиняюсь, что не в тему, но может кто заинтересуется. http://novosibirsk.irr.ru/electronics-technics/tv-audio-dvd/amplifiers/prodam-usilitel-moschnostijlh2005-a-class-2h12vt-advert584606699.html
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Заинтересовало, но чиста технически:
Нафига 300Втный питальник, для 2 по12Втного усилителя???
С уважением, Сергей
Это же не промышленное производство, поэтому обычно дешевле поставить то что есть с запасом, чем специально покупать точно то что нужно.
Потому что это класс А.
С уважением, Сергей
Если имеете скепсис, рекомендую пройти по ссылке, скачать FAQ и почитать. :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17272&st=940#comment-287816
Finn, фотку смени. :yes:
Ни за что... :crazy:
на класс А вообще рекомендуют закладывать чуть ли не 6-кратный запас по мощности трансформатора. 2х12 = 24*6 = 144 ватта. Это как минимум. Остальное в принципе только в плюс, так что не вижу особого криминала.
Все будет зависеть от напряжения питания и тока покоя. И не забывать, что трансформатор находится под постоянной нагрузкой в данном случае, причем не жалких 100-200 мА, как в АВ, а 1,5-2 А. Так что чем больше габаритка, тем меньше он нагреется.
о том и речь. В А классе запас карман никак не тянет. За качество надо платить
...Если имеете скепсис...
Да за ради бога.
Моё сомнение - в имеющимся более чем 3-х кратном превышения желательного питания.
С уважением, Сергей
Без обид, но Вы либо не хотите читать, либо не хотите вникать в то, что Вам пишут. Разговор ни о чем.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
