@Genry133 попробуй заменить этот китайческий выключатель по центру на хромированный тумблер, будет брутально, по стилю к корпусу должно подойти)
В Гугле вбить слова "антивандальная кнопка", я такие с фиксацией юзаю, посадочный диаметр беру 16мм, с подсветкой, стоитмость гдето 5 у.е., выглядит круто.
Отправлено с моего LG-LU6200 через Tapatalk
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
1 час назад, Genry133 сказал:
вот металлообработка при изготовлении корпуса, как наказание:)
Ага, вырезать (выпилить) окно под прямоугольный выключатель, конечно, легче, чем просверлить отверстие под кнопку.:D
Если не стояла  задача заюзать валявшийся без дела выключатель... Но зачем его было пихать в середину?!!!
Изменено пользователем HAKAS
Только что, HAKAS сказал:
Для симметрии и сигнализации о том включен усилитель или нет, посредством синего диода. Я более щипительно отношусь к подбору деталей на платах(те же моторолы, вместо тошиб поставил в ВК) чем к корпусу, в надежде, что такой подход скажется в лучшую сторону на звуке. Мое земноводное легче развести на то, что может повлиять на звук, чем на украшение корпуса.:)
5 минут назад, Genry133 сказал:
Если б не было щели...
6 минут назад, Genry133 сказал:
Добро пожаловать в клуб.:)
8 минут назад, Genry133 сказал:
Согласитесь - приятней, когда и внешний вид соответствует?:yes:
Какие моторолы вместо каких тошиб?
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Вместо 2SC5200/2SA1943 поставил MJL21193G/MJL21194G(вроде бывшие моторола)
Касательно внешнего вида: чем больше сэкономлю по корпусу, тем больше потрачу на детали, скажем так, жертвую одним ради другого, при неизменном бюджете на все.
Понятно. ON Semiconductor... Нормально. Коррекции не потребовалось?
15 минут назад, Genry133 сказал:
Даже +100р на кнопочку красивую жалко?:D
Ладно, что сделано, то сделано. Пусть, лишь бы в радость.
6 минут назад, HAKAS сказал:
Сложно ответить, так как я не знаю как ведет себя усилитель при возбуждении. Все стабильно на мой взгляд, звук отличный, радиаторы еле теплые при 200 мА, осцила нет и не умею им пользоваться.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Просто изначально ориентировался на практичность, вместительность и минимальные трудозатраты при изготовлении корпуса (как верно подметил finn32:"Quadratisch. Praktisch. Gut."), если бы думал о красоте, то заказал бы что нибудь с алиэкспресс.
И чё блин к кнопке привязались - какая была, ту и воткнул. Переделает со временем; отакой рубильник  поставит, когда эта развалится.
Интересна сама идея использования люменевых уголков (которые в более-менишных  строймагах пучок за рупь можно взять, не утруждая карман пересылкой по почте) в качестве передней-задней морды. Брутальненько так - несколько шуйупчиков, щелочка, и морда-жо спина усилка готовы. Надо взять на заметку. ;)
8 часов назад, Genry133 сказал:
...Просто изначально ориентировался на практичность, вместительность и минимальные трудозатраты при изготовлении корпуса...
Ещё в студенческой общаге был у нас усилитель для дискотеки в почтовом ящике, валялся под столом. Работал хорошо... Выключатель, на самом деле, режет глаза. А в целом - сделал сам, уже молодец!
28 минут назад, Михайлик сказал:
Во-во, само то, когда из фсякой гавны пуля делается. У мну такое не раз приключалось: например (тока это... пример с этого брать не надо ), в позапрошлом Н.Г. "шпак"-2-моно в пластмассовой решётке из-под китайских мандаринов в сугробе валялся и под 300 с  **ем ватт на концертные "ямахи" в канал выдавал, пока его какой-то в дупль кривой страный кот с чёрной мордой в другой сугроб нечаянно не запнул. И ничё, ни один светодиодик не потух - развязал эту бзень, завязанную в узел, и всё работает. Этой зимой наконец-то в нормальную коробку засунется... наверное. :)
Выложу свой первый усилитель по схеме Агеева. Недавно нашел в кладовке) Собирал давно, поэтому корпус немного потрепался. Сделан из однокомфорочной плитки "Мечта"))
Изменено пользователем RETICK
4 часа назад, Михайлик сказал:
Эх, не быть мне дизайнером из-за моей не притязательности к внешнему виду. На этой кнопке, будь она не ладна, у меня уже модельный ряд вырисовывается.
Так и просится в стойку невысокий предусилитель в таком же стиле :D
28 минут назад, Genry133 сказал:
Модельный ряд делается на схожести стиля.
20 часов назад, Genry133 сказал:
3 вариант платы в теме на вегалабе с рекомендуемыми доработками.
ПП эта?
Не вижу на фото ПП, откуда берется сигнальная земля на плату...
3 минуты назад, finn32 сказал:
ПП эта?
Да, она (сам добавил на вход конденсатор). Полигон с сигнальной землей соединен проводом( с резистором 10ом) под платой с точкой припайки провода с силовой землей от блока питания. Долго танцевал с бубном с разными вариациями, чтобы избавиться от жужжания в колонках из-за петли, зато теперь абсолютная тишина, даже в моем варианте с двойным моно есть на пищалках легкое шипение, а здесь получилось добиться мертвой тишины.
Еще коррекцию по ВЧ в плате сделал с обратной стороны, и уменьшил два резистора на пути сигнала, как рекомендовал Шурик (в последних версиях плат эти поправки есть). Приложил файл платы.
Усилитель Д.Роланда3 под детали.lay6
Genry133, дружище, не расстраивайся, HAKAS прав. Вложить много своего труда и испортить всё такой мелочью... Иногда хватает включить воображение и большие средства не понадобятся.
продолжение стройки десятилетия ) продолжаю подготовку к сборке Натали 2014
блок питания УНа :
защита от постоянки , термо , задержка подключения нагрузки :
включалка с возможностью управления как автономно так и с предварительного усилителя + сетевой фильтр :
кнопка единственная на весь усилитель )
Изменено пользователем LehaMospinchanin
Дроссель с пачку сигарет? Красава!:)
немного скромнее , диаметр по внешней границе обмотки 53мм , высота с обмотками 23мм , диаметр провода 1,2мм
9 минут назад, LehaMospinchanin сказал:
немного скромнее
Индуктивность какая? Конденсаторы 0.33мкФ?
2 минуты назад, maller сказал:
В центре круга должна быть кнопка включения.
Это же уже совсем другой коленкор! Кнопка круглая ведь?
На самом деле у Генри тоже хорошо получилось. Про кнопку - это так, поговорить...:D
23 минуты назад, finn32 сказал:
@Genry133 , забыл спросить про постоянку на выходе. Выставляется в ноль и держится мертво? С прогревом не бегает?
постоянка колеблется +-10мв, единственный момент, который у меня приключился на двух платах, это чтоб выставить ее около нуля нужно, чтобы ток стока одного полевика был на 0,2 мА выше тока стока другого полевика по показаниям "тестер транзистора", с помощью которого подбирал в пары, иначе не попадаешь в диапазон регулировки подстроечника.
    • А как долго ждать до взрыва? Хочу повторить, мне кажется что это событие с конденсатором не связано.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
