40 минут назад, LehaMospinchanin сказал:
индуктивность 15мГн , конденсаторы 0,33мкФ
Нормально. 12дБ на октаву. 10кГц  -30дБ. Резонанс 1.65кГц.
Добил потеху. Получилось конечно не очень эротично, но думаю сойдет
IMG_20161113_221419.jpgIMG_20161113_221601.jpgIMG_20161113_220430.jpgIMG_20161113_220502.jpgIMG_20161113_220414.jpg
19 минут назад, mail_robot сказал:
Отлично получилось!
Вот тумблер да - не очень эротично.:D
да я чет люблю тумблера. Немного поламповее смотрятся, потеплее чтоли
Железяка имеет на борту ЦАП и при выдергивании наушников из любого гнезда отключает усть и переключает пред на линейный выход. Получается коробуха может работать как ушником, так и предом для внешнего усилителя. Ну и вход может быть не только от ЦАП, но и от тюльпанов или джека от внешнего источника. Никто никому не мешает в общем.
31 минуту назад, mail_robot сказал:
Да я не против тоже, просто сам рычажок не очень эротичный.:D Покрасивше бы...
32 минуты назад, mail_robot сказал:
Клёво! Не надо ничего  отключать при подключении наушников.:yes:
да, ьысля об этой фиче пришла почти в последний момент сборки. Когда разглядывал контактики на джеках. Быстренько платку автоматического селектора вытравил, получилось гуд. Правда пришлось чуть помозговать над схемкой так, чтобы при втыкании в любой из пары джеков и вынимании все работало одинаково. Сделал на всякий пожарный 3,5 мм джек и 6 мм. Мало ли что втыкать придется в жизни
Спасибо ) Чукча старалась. Первый в жизни усь доведенный до корпуса
@mail_robot можно подробнее про цап. А так классно сделано!  Буду вас так же просить сделать скрин платы темброблока, постараюсь перевести в СпринтЛайоут (если время будет)...
зачем чтото переводить? Не проще ли установить бесплатный DipTrace и сразу распечатать готовую без ошибок? Файлы в этой теме чуть выше есть (3-5 страниц)
Цап чисто условный. Ну как условный... цап как цап. Достался от старых наушников USB. Я его выдрал и приспособил. А так я думаю можно любой доступный прикрутить, их на алишке нынче завались готовых по 10 баксов.
И мне понравилось, плюсанул.  Все все банально просто и примитивно, но в то же время все качественно, душевно и уютно! :rolleyes:
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
46 минут назад, RETICK сказал:
Ребят немного оффтоп, но подскажите как вы так ровно и красиво платы лудите?
паяльник на 250 - 260 градусов , широкое жало , флюс Ф1 , можно канифоль спиртом разбодяжить , в общем ловкость рук и никакого сплава розе ) , а розе использую только для демонтажа
Изменено пользователем LehaMospinchanin
Только что, finn32 сказал:
Это как?
это когда необходимо что либо демонтировать на платах с очень большой термоемкостью , сплав розе наносится на места пайки и смешивается с припоем за счет чего снижается температура плавления и благодаря этому не приходится сильно перегревать платы и что очень важно при использовании плат доноров - демонтируемые элементы
Хм, чтобы он смешался с припоем, тот все равно нужно расплавить, температура все та же. В чем выгода? Вот когда паяешь на ПП, луженой Розе, тогда другой коленкор. А лудить чистым ПОС-сие изврат, т.к. все равно перегреваем дорожки. Или Розе, или сделать сплав изначально, а потом им лудить.
13 минуты назад, finn32 сказал:
не вижу смысла с Вами спорить , всегда лудил платы обычным припоем и не парился с Розе , вот такой вот видимо я извращенец )
Не-не, никаких споров. Это я свои выводы ИМХОвал, т.к. раньше тоже любил припоем по дорожкам поелозить. Потом узнал Розе и глицерин и все стало проще. Для меня ес-сно. Молчу.
1 час назад, finn32 сказал:
я тоже по началу в кипятке мудохался! потом узнал про глицерин и ООО прям как хлеб теплым маслом мажешь:D
В кипятке тоже нормально, главное руками после этого самого масла дорожек не касаться перед покрытием...Ну и нулевочкой перед самим процессом еще раз пробежаться, чтобы блестело как у кота яй...а.
П.С. Сейчас лимонная кислота у меня в самом почете- и травить и покрывать Розе. благо есть в достатке.
Евгений
а мне лень, я паяльником по старинке. И пофик, главное быстро
6 часов назад, finn32 сказал:
при демонтаже, если в тугоплавкий припой подсадить легкоплавкий, то даже первоначальная переплавка происходит намного легче. Процесс видимо лавинный, начинается с маленькой затравки. Та же тема наверняка и с Розе. Сам не пробовал, читал про это дело, что используют для демонтажа.
