13 часа назад, miroslav_mm сказал:
трасформатор я бы поменял
Заступлюсь за старичка. В качестве малого оффу. Принесли как то на ремонт Брига. Так пацанва там трансформатор на 127 вольт перепаяла *для добавки мощи* Ну конечно карачун всему :D А вот трансформатор выдержал. И горелых их не встречал ни разу. Может не шибко он мощный,не современный,но-честный трудяга
17 минут назад, Andrey 69 сказал:
Я тоже поддержу. Хотя внутрь железки ни разу не заглядывал (а где-то лежит), но думаю как и весь усилитель трансформатор сделан неплохо и ток хх должен быть небольшой. По надежности могу сказать. что работал как то в клубе где с десяток Бригов были переделаны в мост и работали много лет далеко не по домашнему, а под полную завязку на ежедневных многочасовых дискотеках, а после списания благополучно разошлись по домам.
4 минуты назад, finn32 сказал:
А что цанги не поставили? Настраивать как будете, обратно выпаивать.
тормознул и лихо все впаял , потом понял что погорячился , но выпаивать уже не стал . Как говорил наш покойный технический директор , царствие ему небесное , хороший дядька был , думать надо головой ! )
Изменено пользователем LehaMospinchanin
10 минут назад, RETICK сказал:
Это там 2 канала на одной плате я правильно понял? Или дикарь с четырьмя парами на выхлопе?
это один канал Натали ЭА-2014 Тройка , с тремя парами на выходе , под четвертой парой прижимов стоят две пары драйверных транзисторов
@LehaMospinchanin  А где вы электролиты хитано покупали? Можно ссылочку? И как соединили землю верхней части платы с электролитами?
Изменено пользователем Ermak
2 минуты назад, Ermak сказал:
в Донецком радиомаге выгребал остатки , а сайт у них этот : https://www.radiomag.com.ua/
8 минут назад, Ermak сказал:
Металлизация , можно выполнить при помощи кабельных наконечников - гильз , которые расклепываются в отверстиях
1 час назад, Musinskiy сказал:
...кажется Ваши на 50в хоть и как будто NPO.
Спасибо Вам за внимательность и беспокойство , меня при покупке тоже немного смутил их вид , но покупались они в магазине как высоковольтные Hitano , напряжение к сожалению точно не помню , но явно выше 50В , вроде даже как киловольт , во всяком случае обещали что выше )
@LehaMospinchanin Я бы ещё обратил внимание на резисторы R66/67 и эмиттерные, 1вт, не маловато ли. Номинал R66/67 не по схеме, на настройку может повлиять, спросите опытных сборщиков.
С уважением, Дмитрий.
5 минут назад, dimaas75 сказал:
номиналы резисторов по схеме из первого поста , мощность эмиттерных 2Вт , это миниатюрная серия Hitano , понимаю про площадь поверхности рассеивания тепла и т.д. , но к сожалению других нет
6 минут назад, dimaas75 сказал:
Хорошо, значит я перепутал оранжевый с красным:).
а с красным я хотел поставить изначально , но люди добрые и знающие меня остановили , за что им спасибо ! )
Закончил сборку , борьбу с граблями и настройку Натали ЭА-2014 Тройка ! Звук конечно очень обрадовал ! Вот так все это выглядит :
5 минут назад, HAKAS сказал:
Корпус, так понимаю, самодельный?
Да , сам разработал и потихоньку на работе сделал . Это в комплект к этому :
 А силовые провода тоже сначала хотел свить , но потом передумал , чёт они слишком могучие получились )
Да, хорошо иметь оборудование.:yes:
А проводам 1-2 витка достаточно будет и красиво лягут... Но это уж, как хотите.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Возможно чуть позже конечно и причешу их , но сейчас уже сил нет , закончил на последнем издыхании ) надо отдохнуть )
