15 часов назад, artem612 сказал:
Смущаясь, выкладываю свое... Прошлый раз, когда чем-то подобным занимался, был около 15 лет тому назад.
ПУ Натали, на моноплате. Размеры по корпусу 185*69*300 (Ш*В*Г) без учета ножек, ручек, разъемов. Вес 2,85 кг. Все картинки кликабельны.
Слегка пёстренько, но очень с душой!
Очередной усилитель , друг попросил для озвучки  кафе сделать .Корпус , шасси от прибора , передняя и задняя панель оргстекло от монитора .
Очень интересный вариант. И сделано классно. Люблю нестандартные решения.
Питание бы поподробнее. Импульсное. Тогда странно диоды и "банки" вынесены. Или внешний трансформатор? - никто 220 В не подаст случайно на стандартный разъем?
14 часа назад, Vadia F сказал:
как крепили сетку на вент. отверстиях?
Все тот-же термоклей. Нанес клей, чуток прогрел и сориентировал по месту сетку, прогрел до растекания, прижал куском дсп (тоже прогретой) через вощеную бумагу , постоял на ней 5 минут. На верхней крышке уже был приклеен шпон и прорезаны отверстия (момент классик зарекомендовал себя лучше, чем Titebond II при приклейке шпона к алюминию) - нагрев для расплавления термоклея негативных последствий не вызвал. Категорически не рекомендую мой способ для "горячих" условий. Обдумывался вариант с точечной сваркой... Частично клей виден на фото с потрохами, в правой части фото. Нижние отверстия d20мм, верхние d18мм - сетка сидит неожиданно жестко.
Эпоксидка - вполне замена термоклею в этих условиях.
Термоклеем прихватить, а эпоксидкой финально закрепить
Дошло. Мог бы и сам додуматься.
Всегда чешутся руки сделать что-нибудь такое оригинальное. И, кстати, очень удобная компановка для разных халтур. Только ручку в таком случае сверху как у гитарного комбика. Как-то делал что-то подобное в корпусе Ноты - 203. Только родная ручка оказалась слабой, рвалась, спас кусок ремня безопасности.
4 часа назад, Александр2 сказал:
Где, наша не пропадала!!!А,пассики из *изделия номер 2 *на  ту же Ноту-203 не приходилось делать,при дефиците?:)
Изменено пользователем Serjmaster
36 минут назад, Александр2 сказал:
Такого дефицита у нас в Новосибирске не было
Даже с 90-92год?Вам,искренне мог бы в то время позавидовать:)
Вах! Неплохо!
Не нравятся мне не впаянные детали... (красная плата на первом фото).:yes: Это из экономии?
Кстати - что это?
8 минут назад, HAKAS сказал:
Вах! Неплохо!
Кстати - что это?
Это плата (красная) не имеет никакого отношения к усилителю.
2 минуты назад, datchanin80 сказал:
 такие радиаторы лучше ставить вверх иголкамию
С чего бы?
Только что, datchanin80 сказал:
не плохо! но такие радиаторы лучше ставить вверх иголкамию а так плюсик!
ну не думаю... так конвекция лучше
вопрос настал как морду крепить...
9 минут назад, radioman111 сказал:
Так что это?
2 минуты назад, Ulis сказал:
С чего бы?
Присоединяюсь к вопросу.
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
