нет,оспаривать не буду. просто во многом совдепе который разбирал они стояли именно так.
надписи либо лут и лак. гравировка. травление.
или паяльная маска(черная)
6 минут назад, radioman111 сказал:
кто подскажет как делать нестираемые надписи на лицевой панели? (алюминий)
Отдать на лазерную гравировку
11 минуту назад, finn32 сказал:
...синеглазый.
Только что, Ulis сказал:
Я в такой дыре живу что на гравировку сдерут три шкуры. В домашних условиях я так понимаю это очень сложно.
Что за дыра?
Есть например группа вконтактике - делают панели любые (условно) дистанционно и высылают почтой.
Искать по словам "Фрезеровка гравировка лазерная резка"
Изменено пользователем Ulis
9 минут назад, Ulis сказал:
Что за дыра?
В Йошкар-Оле эта дыра))) Дело в том что лимит денег закончен( Лут и лак (как дешевый вариант) нет подойдет так как пластина неровная. А с кислотой боже упаси...
4 минуты назад, radioman111 сказал:
Датчанин ведь ответил. И фото выкладывал. Паяльная маска. Чёрным по алюминию норм. будет.
Тогда лазер или шелкография.
маску ни разу не наносил лично.
Несколько удивляет несоразмерность огромного радиатора и уголка, на котором полевики смонтированы.
Температурный градиент будет большой очень.
Тоже об этом думал, но пока вроде нормально,  гонял час синусом  на полной нагрузке , крайний да чуть сильнее греется.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
