@Leonid_K А Вы притирали алюминиевые проставки на радиаторы и сами радиаторы, или просто побольше термопасты заложили?
В домашних условиях процесс притирки таких поверхностей весьма нетривиальный.
2 часа назад, dimaas75 сказал:
Это ещё что такое:huh:? И для чего два ?
 IMG_20171004_093102.jpg.8e3940a96bc07da7a6b2c5037381db89_cr.jpg.0ed39f0957a73ff89e9b88f747799ded.jpg
На одном еще и проволочка намотана =)
4 часа назад, dimaas75 сказал:
Супер-пупер заземление.
8 часов назад, Leonid_K сказал:
Как же быть если использовать акустический провод? Его не свить.
Акустический для линий от концов к кабинетам. Ну и внутри кабинетов, возможно. А внутри усилителей для распайки "треугольника" можно и обычными проводами обойтись.
6 часов назад, dimaas75 сказал:
Это фильтр от постоянки в сети.
Вот и два предохранителя, а проволочка, это,конечно, временная мера. Может сам предохранитель оказался на меньший ток или 3.15А оказалось мало. Надо 10-амперники, наверно, поставить.
Изменено пользователем Leonid_K
С уважением, Леонид.
@Leonid_K Про проволочку понял, но зачем в этой схеме два предохранителя, не догоняю. Ведь рвётся там, где тонко, и один вне игры получается.  Если не жалко, скиньте лайки фильтров.
И ещё вот смотрю, если платы защиты развернуть на 180 гр., не лучше будет?
С уважением, Дмитрий.
LAMM.lay6
14 минуты назад, dimaas75 сказал:
тогда катушка будет ближе к входу и провода от платы уся до защиты будут почти в два раза длиннее.
Спасибо за лайку:thank_you2:.
6 минут назад, Leonid_K сказал:
Если судить по фото, то расстояние почти не меняется. От уся провода конечно удлиняются, но в тоже время от защиты до терминалов становятся короче, плюс существенно укорачивается шлейф и питание защиты. Как то так я это вижу:).
Леонид, а каковы размеры корпуса? Сейчас в процессе подбора комплектующих и планирования корпуса для этого усилителя:).
Корпус китайский, доработанный. Размеры 483 × 180 × 380, внутренние размеры 405 × 380 ×160.
Да, забыл, пластины к радиаторам притерты, ну и пастой, конечно, промазаны, тонким слоем. Под транзисторами керамические прокладки тоже промазанные пастой.
16 часов назад, Leonid_K сказал:
Вот и мой, очередной, усилитель Nataly.
интересный фэншуй, отметил красным. почему не по зелёному направлению?
sapienti sat
Просто не хотел, что бы провода питания, хотя они и свиты, проходили близко к катушке. Хотя, если какое-то влияние и будет, то будет мизерным, наверно, но тем не менее...
Поставить металлические пластины между платами защиты и трансом с входной частью 220в. И прикрепить защиту к ним.
Изменено пользователем orsenty
Если бы корпус был меньше и монтаж получился плотнее, то, наверно, так бы и сделал. Но в данном случае это лишнее, я так думаю. Ни какого влияния узлы друг на друга не оказывают и в колонках полная тишина.
Защита от Вадима (Waso), только без обдува. В теме, кто-то из форумчан, выкладывал платы своей разводки, за, что ему огромное спасибо.
18 часов назад, Leonid_K сказал:
Вот и мой, очередной, усилитель Nataly. На этот раз NXP PRO.
Хорошо, что желтозеленые провода впендюрены куда ни попадя, а то бы и никто не догадался, что самоделка.
защита 2014 SMD одноканальная без обдува.lay6
Схема соответствует авторской.
Желто-зеленые провода, в основном, переменка, но, как всегда, неожиданно закончились :(.
Спасибо! Да, звук, конечно, изумительный. Не умею красиво вырожать восторг. Огромное спасибо Вадиму за его усилитель и особенно за его терпение и помощь в настройке этого аппарата. А по поводу того, сколько он будет радовать, так это до следующего варианта.  Три штуки отдал приятелю, трешка переехала жить на подоконник к другим конструкциям, так, что...:).
18 часов назад, radioman111 сказал:
Подскажите, пожалуйста, допустимо ли использовать этот термоскотч
Допустимо, если "термоскотч" такой
12 часа назад, Andrey 69 сказал:
Не видел ни разу с таким материалом.
В промаппаратуре используется .
18 часов назад, finn32 сказал:
Нет. Это теплоизолятор.
Крышка на трансформатор зачетная... :)
Упаковка от селедки тож норм:)
Теплопроводность какая, в цифрах?
По ссылке нет нифига про теплопроводность. Только блаблабла общими фразами.
Китайцы и не такое могут засунуть под транзистор в своих поделках.
Изменено пользователем Ulis
У меня есть такие жёлто-оранжевые под транзисторы в корпусе ТО-3. В импортном промышленном (не офисном) UPS стояли.
Ещё прозрачные есть под ТО-3. Тоже не китайцы делали.
Да это все прекрасно.
Но может ставят оттого, что намного дешевле и удовлетворительно в рамках тех изделий.
Но в аудио пихать не стоит из-за высокого сопротивления.
Цифры надо!
