Нашел
Каптон/Полиимид - 0,16W/mK
Слюда - 0,45 W/mK
Керамика алюмоксид - 25W/mK
Бериллийоксид - 210W/mK
Скотч хуже слюды в три раза. Можно его под диоды да под полевики в импульсники.
В АВ-шные и тем более в А-шные усилки не стоит его.
Изменено пользователем Ulis
6 часов назад, Leonid_K сказал:
Корпус китайский, доработанный. Размеры 483 × 180 × 380
Интересно... стандартная ширина вроде 430 мм, откуда китайцы взяли 483 непонятно... о_О
3 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
Ухи....Ухи!!!! (с) Джентльмены удачи.
1 час назад, DJ_ANDREY сказал:
Морды все 435мм, в основном.
А тут доработанный - передняя панель выступает за радиаторы. Впрочем - Вадим сказал уже.
Передняя панель выступает за радиаторы по 5мм с каждой стороны. На ней только стерты китайские надписи и сделаны свои. Полностью сделана другая задняя панель, усилено днище аллюминевым листом 2мм и радиаторы пластиной 10мм. К нему корпус для преда. Он Уже и не перекрывает поток воздуха от радиаторов, а лицевая панель такая же, т.е 483мм. Вот там , да, ухи большие :).
С уважением, Леонид.
16 часов назад, Ulis сказал:
Тут еще один не маловажный фактор, есть это емкость, на тонкой подложке она будет большая , сам столкнулся с проблемой  при наладке своего усилителя на столе, лучше на керамику 2-3 мм сажать .
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Это верно. С ОЭ на выходе возбуд можно легко словить от емкости между коллектором и корпусом. И нейтрализовать ее не так то просто.
Стандарт - это 19" (для рэковой стойки) или 483мм по нашему. За вычетом ушей (которые у профессиональных аппаратов чаще всего откручиваются и в домашнем аудио не к чему), как раз и получаются стандартные домашние 17" или наши родные 430 мм.
Илья
этапять! :i-m_so_happy:
Бомба! вообще из фанеры очень даже приятно на ощуп как руками так и глазами. Теплота ощущается, природный материал. А то немножко приелись тяжеленные железяки.
1 час назад, Graycat сказал:
Добрый день!
Решил поделиться своим опытом создания корпуса из фанеры, может кому сгодиться…
Плюсы: Дизайн ограничен только собственной фантазией, делаешь именно под свой усилитель, быстро, просто, возможность делиться своими наработками.
Минусы: Сложно от «мебельного» антуража уйти, дорого.
Офигенно получилось. Ещё плюс - отличное охлаждение благодаря щелям со всех сторон.
Изменено пользователем CAHbKA_C_HoymoM
Цитата
пусть лучше звучит
Машина должна не только ехать, но и быть комфортной и красивой.
Изменено пользователем pacak7294
