9 часов назад, MCA10.5.64 сказал:
:mellow:    пусть лучше звучит.
...так я про усилитель ни слова и не говорил. Цель была рассказать о технологии создания корпуса.
Мне технология корпуса очень понравилась. Самое то для небольших усилителей. И "фактор жены" хорошо минимизирует наверное ))
А по суммарной длине резов сколько километров вышло?
Изменено пользователем Ulis
1 час назад, Ulis сказал:
Детали ручки громкости, ножек и дистанционных шайб внутри "Стенки боковой", так что они тоже тут учтены.
А, да, прошу прощенья, "Стенок боковых" 5 штук, так что под 1000 вылезло...
Ну и я там лишних деталей понарисовал, вобщем можно процентов на 10-15 ещё ужаться было.
:D "фактор жены" на ура, особенно если в "отходы" вписать какой-нибудь домик для ребёнка или шкатулочку...:yes:
@Graycat , а что за фирма и её сфера деятельности? мебельщики?
Не встречал таких предложений, впрочем и не было надобности. Те магазины, что продают у нас фанеру, делают только прямолинейный рез.
С уважением, Дмитрий.
41 минуту назад, HAKAS сказал:
Около 30м реза получилось...:shok:
...да уж, лобзиком офигеешь!:D
41 минуту назад, dimaas75 сказал:
Я искал по запросу "лазерная резка фанеры в <город>"
А заказал в http://pillim.ru/
В ваших краях вот например: http://аркада22.рф/lazernaya-rezka
52 минуты назад, dimaas75 сказал:
Не, лобзиком -не вариант
Ну почему, собрал до кучи и отшлифовать торцы на ленточно-шлифовальном станке  или ручной ленточно-шлифовальной машинке :-)
Изменено пользователем serzhant808
Большие поверхности конечно можно, а вот мелкие углубления и прочие закорючки...
...хотя фанера постарше лазера будет, обходились ведь:)
В своё время только из фанеры и делал корпуса. В принципе, в моём случае, получалось так себе, вроде бы и пойдет, но не совсем то. Лично мне понравилось в итоге больше из металла. Можно из листового, толщиной около 2 мм, если есть листогиб и чем рубить его, то можно такую конфетку сделать) Хотя разок и из фанеры получилось очень даже хорошо) Правда по всему контуру пришлось уголки алюминиевые пускать и обклеивал чёрной самоклейкой. Как говорится на вкус и цвет)
Этот лазерный станок ещё и оргстекло точно также режет, можно наверно и в эту сторону подумать. Тем более сейчас оно разной толщины и цвета доступно.
В 10.10.2017 в 12:02, Graycat сказал:
Добрый день!
Решил поделиться своим опытом создания корпуса из фанеры, может кому сгодиться…
А внутри что? B класс?
32 минуты назад, Corwin сказал:
А внутри что?
Да, В класс. И чахлый трансформатор от муз центра. Ни чего интересного. Поэтому только про корпус и рассказал.
14 минуты назад, Corwin сказал:
Дорофеев вполне поет, хоть и В класс;)
) согласен. Просто идея была именно корпус из фанеры создать по данной технологии, а чертить совсем уж виртуальный корпус не хотелось. Вот и всплыл радиатор от процессора, потом трансформатор, ну и усилитель. А когда всё отрисовал, то и не удержался от реализации)
Логичнее было бы на тех-же 2050 сделать и импульсник, - корпус раза в полтора бы уменьшился, а соответственно удешевился, но гдеж терпения то набраться...:)
Изменено пользователем Graycat
Большой корпус ЭА2014,малый корпус DYK DAC+ТБ+АТТ7
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Мой второй усилитель на транзисторах и на рассыпухе Лайков V.6 Корпус "народный донор" достался пустым,
задняя панель новая , передняя родная как подложка для новой т.к. вся в дырках и измазанная  в эпоксидке
 от прежнего владельца ,два бубика транса домотанные ,питание на каждый канал отдельное, два моста, две отдельные
платы защиты АС и отдельные блоки питания к ним ,стрелки и драйвер с
али (к стати очень не плохие ,хотя может и не совсем логарифмические).
УНЧ по последней статье автора 2016г, ток покоя 120мА.на выходах по 0 В. ОУ LME49710 (больше всех понравился).
 Входные разъёмы подальше от выходных ,защиту АС поближе к УНЧ, фильтр
сетевой на входе ,трансы в отдельный бокс по середине ,мосты с переменкой на перёд тоже за перегородку с БП защит,
все питающие с переменкой и постоянкой провода поверху ,сигнальные экранированные с снизу и за корпусными перегородками,старался чтобы вообще подальше
от слабо питающих или пересекаются с ними под прямым углом.
