Я пробивал с полгода назад, за то что в кореле будут сами делать по эскизу -жадность составляла почти 50% :o( это для разового\одноштучного заказа).Пока маюсь с поиском подходящего корпуса по разумной(для меня) цене-потом тоже придётся побегать\поискать где выгоднее(от меня они хотя бы за корелл-барыш фиг увидят :) )
Ещё вопрос по глубине лазерки-на глубину браширования прожигает\сглаживает ?(или едва поверхностно ?)
Не очень понял вопроса. Так таковой глубины нет. Рисунок получается (как мне показалось) выбиванием микроскопических частиц лазером. Поверхность похожа на шкурку 800-1000 единиц.
Есть китайский цифровой микроскоп. Вот фото.
Spoiler
Изменено пользователем LEVV2006
Ага... вот это и имел ввиду(пробивает ли\сглаживает браширование).Видно что прожиг ниже глубины рисок.
По фото невозможно было оценить,а на "мелкоскопе" это видно отчётливо.
Спасибо.
В каком смысле готовые?! ) Не совсем понял.
Осталось конечно кое что доделать ну а так да все работает готово почти!
Хочу дополнить электронным регулятором Никитинским вместо обычного. уж слишком звук портит.
Хоть и альп поставил есть подозрение на подделку
4 минуты назад, Hi man сказал:
Заводские?
Фото внутренностей то нет.
Ага, напыление резистивного элемента не то. Это вам не серебряные контакты реле с китайскими СМД резисторами...:D
Да ещё если учесть пайку СМД припоем, содержащим серебро...:yes:
46 минут назад, HAKAS сказал:
Заводские?
Ну могу сказать что смд резюки китай не такие уж и поганые! ))
просто нормальные брать нужно ! ))
Альпс для этого уся на распродаже хапнул да еще и  несколько штук, :unsure: запустил усь,  что то не то, долго ковырялся с усем на TPA 6120 не первый мой усь, понял что где то лажа.
потом просто методом втыка поставил старый альпс выпаял из другого уся и упс, сюрприз!! Подумал проверить как с Никитинским будет! ) жду пока платы со дня надень, лень самому травить!
а по поводу припоя с серебром, пробывал когда то,  ну ни как не смог за столько лет определить на мой ух разницу, с серебром или нет лучше х.з. ..!!! многие пишут влияет на звук )))))!!!
Аудифилия - это микроб способствующий развитию болезни с тяжелыми осложнениями и не лечится!!)) Поэтому не лузу к нему в гости:D!!!
Изменено пользователем Hi man
22 минуты назад, Hi man сказал:
Тогда вопросов нет, если такая слышимая разница. Но в чём она?
Плохое напыление бывает, согласен. Откровенный подвал китай. Если нормальный Китай - обычно нормальные.
25 минут назад, Hi man сказал:
Там не так всё просто... Но попробуйте.
Просто паять приятно. Хорошо ложится. И пайка красивая.
13 минуты назад, HAKAS сказал:
Да пробовал я с серебром есть у меня такой ...по поводу мягкости не заметил.
Насчет Никитинского , что там не так просто? мне кажется все очень даже не сложно, релюхи только нужно хорошие ставить.
Простой корпус из 2 мм алюминия, под транзисторами набралось 8мм толщины. Автоусилитель 2*100вт, КНИ 0,008% на 30вт 4 ом, коэфф демпфирования более 500.
Изменено пользователем kitafonchik
@Linkers Это усилитель Дорофеева B-класса, но переделанный. Применение быстродействующего ОУ позволят избежать "ступеньки", ток покоя отсутствует полностью, для автомобиля самое то. Преобразователь с запасом , 2 пары IRF3205 генератор на SG3525 c защелкой, которая срабатывает при появлении постоянки на выходе одного из каналов.59fdea5e5e2e9_2017.thumb.JPG.6992f6860f7746845e6d78cc411f8908.JPG
@kitafonchik
я конечно могу ошибаться, но смущает один момент - даже при небольшом изменении значения резистора R37 (R15 на моей схеме), например с 1к до 976 Ом, резко, на 2 порядка растут искажения
не нужно ли что-то с этим сделать?
Изменено пользователем Trisector
@Trisector Так вы громкость убавьте, и так на пределе с таким питанием ( клипп). Вы ослабляете ООС уменьшением номинала этого резистора)
@pindus45 ловите, только там с корпусом, разберетесь, правил на ходу, могут быть ошибки, проверить все-таки надо при повторении. Печатка преобразователя на основе рекомендаций Старичка,  с него можно снять 800ватт)
DarkAmp_auto 12v_2-100.lay6
@Trisector
36 минут назад, kitafonchik сказал:
Т.е. увеличиваете КУ.
Не знаю ,на сколько корректно выкладывать данную конструкцию на всеобщее обозрение ,вроде как  народ самостоятельно разрабатывает печатки ,травит ,а я вот такой ленивый пошёл другим путём. Попались как то в поле зрения готовые модули от наших китайских товарищей на LME 49830 c выходом на двух парах полевиков  K1058 и J162 без разделительных конденсаторов в тракте с сервостабилизацией нуля  ( ссылку хотел выложить ,но уже не нашёл ).Вот и возникла мысль собрать на них ,что нибудь приличное.Блок питания выполнен на тороидальном трансформаторе мощностью 300вт с двумя парами обмоток 2х33 вольта , емкость конденсаторов фильтра 20000мкф в плечо на канал.Защита акустики на  UPC 1237 , регулятор громкости ALPS. Изначально поставил регулятор на PGA 2310 ( https://world.taobao.com/item/2400349045.htm?spm=a312a.7700714.0.0.6598c05e5VC7Sc#detail ) ,но не устроил ,давал заметный окрас в звуке и был заменён на моторизованный ALPS ( https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141002.4.6dedab0P6owlN&scm=1007.10009.70205.100200300000001&id=543850456305&pvid=e9de196e-17f3-4e94-b887-d23de1ba2edf) .
За основу корпуса была взята Электроника 50у - 017 ,от которой остались верхняя,нижняя крышки и радиаторы.
7e59114aa3263ce8f2894e636ad507534f69a329369ef66b28cf43c67b41f6a54d823a104f69a329e53ce467d384f240ffb58b4219b170bc4f69a329
Изменено пользователем Аександр
