@kitafonchikЯ дико извиняюсь :rolleyes: но по фоткам так и не понял :unknw: как происходит питание усилителя? Штекера только вход и выход аудио. По воздуху что ли :D
Изменено пользователем kuzmitch
Если смотреть на заднюю панель, то вроде только через решетку слева можно запустить сетевой провод.;)
Мне тоже интересно, что автор скажет.
Евгений
7 часов назад, kitafonchik сказал:
генерация ШИМ может быть остановлена практически мгновенно с помощью триггера, который защелкивается от сигнала ошибки усилителя через оптопару (появление постоянки на выходе, КЗ).
Это конечно хорошо, но не хватит ёмкостей в питании выжечь транзисторы при КЗ?
Каждому своё.
Понятно, что на любителя, но этикетка мне режет глаза.
М.б., стоило бы её сделать поменьше и поместить в угол "морды".
Всё остальное понравилось.
Изменено пользователем Михайлик
Валялся в закромах трансформатор от музыкального центра AIWA NSX 999mk2.Не хилый такой трансформатор весом 4.3 кг и обмотками 2х 48 вольт.Достал он меня и нужно было его куда то применить .Не придумал ничего лучшего ,как собрать на его основе усилитель .В основу легли усилительные модули от китайских товарищей на  базе микоросхемы IRS 2092 и выходных ключей IRFB 4227.Был добавлен блок защиты акустики на upc 1237 ,плавный пуск для зарядки емкостей блока питания ,шасси из алюминиевого уголка ,корпус из ламината ( который на пол стелят ),немного разной фурнитуры и вот ,что из этого получилось :
0c6c4b20b50e62927abf88aa3481d0124f696f29b1376d45bb591344d26400be7ea04a994f696f29cd9fc61a94b1b795879c83669cf7f2da4f696f29a011d2d80642770fdb0f0cb79d2af1c34f696f2991202b9f34d9ab7122b36cdd899bf5b34f696f29
Изменено пользователем Аександр
Да спасибо за подсказки:)
[mention=177597]kitafonchik[/mention]Я дико извиняюсь :rolleyes: но по фоткам так и не понял :unknw: как происходит питание усилителя? Штекера только вход и выход аудио. По воздуху что ли [emoji3]
Сзади есть отверстие для провода питания, на фото его не видно, оно закрыто.
Там сами усилители имеют защиту от кратковременного КЗ, а защелка это как дополнительная защита.
[mention=177597]kitafonchik[/mention] этикетка уже появилась[emoji4] готовишься к серийному выпуску своих усилителей?[emoji6]
Да ну, какое серийное производство:) экспериментирую постоянно, надо же куда-то девать все эти усилители. Тем более себестоимость усилителя чуть больше тысячи за более чем 100 ватт на канал:)
Предлагаю для компактных усилителей изготавливать корпуса из титана. Мне он больше нравится, чем алюминий. Сейчас изготовил микрушный мини усилитель с титановой крышкой. Усилитель и БП импульсные, хотя, это не лучшее сочетание. Просто пытался минимизировать размеры.
Тут люди не всегда из алюминия делают, в виду его отсутствия или стоимости, а из титана это вообще материал, доступный для единиц. О стоимости вообще молчу.
4 часа назад, Аександр сказал:
Симпатично.
Вы левша?:)
Как и Китафончик,  судя по всему.
:D
Судя по расположению ручки РГ - да.:D
Странно это, ведь вы делали с нуля корпус. Обычно РГ справа или по центру. Вот и предположил.
A , вот Вы о чём ! Расположение регулятора громкости обусловлено расположением выводов трансформатора ,на которых установлена плата софтстарта. Задача была сделать корпус максимально компактным и свободное  место для регулятора нашлось над кнопкой включения ,в противном случае пришлось растягивать корпус в ширину или переносить кнопку включения на правую сторону.Это же повлияло и на  расположение  разъёма питания.
Кое где огромного петуха слепили из гофна, а недавно даже ёлку! [emoji2]
Думаю корпус усилка из засохших коровьих лепешек будет вообще атас!!!! [emoji2]
А корпуса для АС так и вообще будут уникальны, будут поглощать все резонансы, главное красиво лаком рояльным вскрыть сверху! ))))
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
6 часов назад, Sufiyarov сказал:
Да он не дороже алюминия. Просто беспонтовый поэтому никому не нужен.
Титан ЗАМЕТНО дороже люменя (http://ekb.pulscen.ru/products/titan_vt20_list_5431354), в основном из-за требовательности к его очистке от примесей при выплавке. Титановые АПЛ (напр., серии "Акула") на флоте зовут "золотыми рыбками". Наши альпинисты в советское время как-то пообщались с немецкими коллегами, так те их принимали за миллионеров из-за титановых карабинов
Да за такие деньги он нафиг не нужен.Тем более-минимальный заказ 10кг.Проще на металлоприемке выбрать чего из алюминия,в 100 раз дешевле.:)
@Александр2 В 130 км. от меня ВСМПО-АВИСМА и сама Титановая долина. Не смотря на это титан у нас под ногами не валяется т.к.:
  1. Материал очень редкий =>
  2. Дороой
Из него мне очень понравились лопаты и монтажки, а на счет усилка... :umnik2:
 На али китайцы торгуют кусочками листового титана. Не сильно дорого. Позволительно для создания маленького импульсного микрушного усилка.
7 часов назад, Sufiyarov сказал:
...Материал очень редкий...
Он не редкий. Титановые белила (краска) это двуокись титана + лак (масло). Достаточно дешёвые. А вот освобождение титана от примесей операция достат. дорогая.
Off Вообще, оч. чистые металлы имеют заметно другие свойства: золото практич. белое (не путаем с ювелирным "белым золотом"), хром пластичен. Но каждая девятка после запятой в чистоте поднимает себестоимость почти на порядок.
@Михайлик Я написал: "Материал" а не металл, в том числе в составе руды. Если так расценивать, то в водах мирового океана (соленой воде) столько золота, что  на каждого жителя земли приходится по 0,8-1 кг. П.С. В предыдущем посту только мнение высказал, без упрека в чью-то сторону.
